LED制造商使用DataMan读码器实现完全可追溯性
2015-03-14编辑:探路者 关键字:LED  DataMan  读码器
概述
挑战
检验所有成品元件是否毫无遗漏地完成了每个生产工艺阶段并已通过必要的测试,以确保完全可追溯性。
解决方案
Lumileds公司部署了一套可追溯性系统,该系统采用DataMan读码器在每个生产阶段读取所有LED灯条上的激光打标二维码。
益处
采用DataMan读码器使读取操作的整体性能从90%提高到100%。
“很高兴康耐视能够一直为我们提供支持。即使遇到巨大的困难,他们也会来帮助我们找到可行的解决方案。他们克服问题并制定能够满足我们特定需求的解决方案的毅力给我留下了很深的印象。”
--Lennard Lim, Lumileds 公司项目经理
总部位于马来西亚槟榔屿的一家发光二极管(LED)制造工厂每年生产8亿件产品。这些元件向世界各地出口,主要用于LED电视机和汽车照明。
许多生产步骤都在生产线上完成,如烘炉工艺以及电路和完整性测试。为了检验所有成品元件是否毫无遗漏地完成了每个生产工艺阶段并已通过必要的测试,该制造商选择了一种可靠的可追溯性系统,该系统采用DataMan®读码器在每个生产阶段读取所有LED灯条上的激光打标二维码。
问题根源
LED生产中使用的原材料来自多个国家的不同供应商。每家供应商使用不同等级的激光打标机来蚀刻二维码,导致打印质量参差不齐。另外,他们使用的陶瓷类型也可能不同,这使问题更加复杂化。由于元件尺寸非常小,每个二维码通常只有不到两毫米大。
此外,LED需要经过烘炉工艺将电气元件引线通过电路板表面的各个焊盘连到电路板上。用于烘干焊接连接点的高温(约300℃)可能导致代码变形。
由于存在这些挑战,该制造商现有的条码扫描系统无法实现100%的成功读取率。问题的部分原因可归结为,原先使用的手持式读码器无法适应在快速移动的生产线上高速读取条码。
每当发生“无法读取”的情况时,操作员必须手动记录信息,这会导致整个制造流程中断。此外,由于产量随着时间的推移不断提高,该制造商越来越迫切需要一种能够在高速条件下读取大量条码的可靠解决方案。
“实施这些系统后,我们的产量得到显著提高,浪费也大幅减少。”
--Lennard Lim
解决方案
该制造商初次部署DataMan®读码器即实现了100%的成功读取率。初次部署后,该LED制造商又部署了15台DataMan读码器,从而实现了元件的完全可追溯性。DataMan读码器能够使制造商实现生产过程的完全可追溯性,因此,当某个元件错过某项测试或发生某种人为错误时,系统就会在下个工艺步骤读取该条码时剔除该元件或显示错误消息。从质量保证的角度来讲,安装这种可追溯性系统后,制造商将能够保证从生产线出来的所有元件均已通过所有必要的测试阶段。
读取技术
康耐视为该制造商选择的DataMan读码器的主要特点包括较高的分辨率(130万像素)和灵活的光源选项,对于解决此应用非常有帮助。此应用环境中的条码非常小,因此需要获取高分辨率图像才能成功读取。此外,该应用还采用了蓝色光源,以确保获取最佳读取率。DataMan 300读码器允许用户控制光线强度,并配备了一组能够配置为双向、单向或全方位照明的光源。
经过微调后,生成的图像质量更好,并具有所需的高对比度。这使读取操作的整体性能从90%提高到100%。另一个要求是,所部署的读码器与扫描的产品之间必须保持一定的“安全”距离。主要原因在于,如果读码器放置过近,读码器产生的静电可能会损坏LED的电路。另一个原因是,操作员从生产线上手动取下LED时,可能会不小心碰到读码器。
考虑到这两个因素,该制造商将读码器放置在距离待扫描产品约八厘米的位置。由于DataMan读码器的分辨率较高,即使保持这段距离,也能生成足够清晰的放大图像,因而可以实现这种配置。
“由于需要在不同的生产阶段部署读码器,实施团队需要与相关设备和技术供应商密切合作,”项目经理 Lennard Lim说道,“DataMan读码器必须安装到西门子等制造商供应的机器上。另外,团队还需要安排安装时间,并制作固定读码器的支架。”
优化功能
为了根据生产线上的各种应用需求定制解决方案,实施团队必须对各种不同的放大级别进行试验。读码器上的可调镜头使这些试验成为了可能。另外,软件代码也需要经过“培训”,以读取尺寸很小的二维码,这样,系统就能够记住代码的属性,如模块和像素大小,从而有效地优化整体读取性性能。
需要解决的其他挑战还包括如何触发每次读取以及如何将读取数据传输到相应的机器或计算机上。为实现最佳性能,需要进行较大的投资,对不同配置进行测试。光线强度、曝光值和镜头距离只是需要考虑的其中一部分要素。另外还要对不同供应商的产品样品进行广泛的研究,以了解其对读取性能的影响。
“很高兴康耐视能够一直为我们提供支持。即使遇到巨大的困难,他们也会来帮助我们找到可行的解决方案。他们克服问题并制定能够满足我们特定需求的解决方案的毅力给我留下了很深印象。”Lim先生强调道。
关键字:LED  DataMan  读码器
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0314/article_11824.html
上一篇:基于PL3536的18W LED驱动电源设计
下一篇: LED照明技术可使星际旅行者自己栽培粮食
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
会行走的广告
这款产品,这款产品所应用的市场,以及这款产品对传统广告展示形式所带来的颠覆式创新变革,是很多人没有关注到,更没有预料到的,它却实实在在的正在发生中。 它是一款什么样的产品?它来自己哪里?它给广告展示形式带了什么样的一种全新体验?它凭什么能在短时间内迅速蹿红?下面就来为大家解读。 这款产品大的方向去讲的话,它只是一款不一样尺寸和功能的led显示屏而已,属于led显示屏众多应用产品系列其中的一个单品,我们给他取了一个很形象的名字——可穿戴led广告衣显示屏,简称led广告衣。它是由深圳科鑫光电自主独立研发的一款创新型、可穿戴人体广告显示屏设备。 下面就给大家来看一下科鑫光电led广告衣的庐山正面目,了解
发表于 2018-08-03
会行走的广告
购买电视这多么多“X”LED 你能分清吗?
最近几年电视显示技术发展越来越快,各种新鲜概念也是如洪水般地袭来,LED、OLED、ULED、QLED,最让人头疼的莫过于这些各式各样的LED概念了,商家的描述也是让消费者摸不着头脑,今天笔者带各位一起辨别这些“X”LED,让你成为一个“懂屏帝”。  “X”LED概念解释  LED  LED在我们生活中非常常见,各种舞台的大屏幕使用的就LED,LED用中文来讲就是发光二极管,有朋友可能会问,LED电视不是液晶电视吗?怎么变成了发光二极管呢?  LED电视采用液晶面板作为显示介质和发光二极管作为背光模组,当光线通过液晶层时,控制液晶分子做不同程度的偏转,就能呈现不同的明暗程度。然后再通过一层彩色的滤光片,让白色的光线带有色彩,最后
发表于 2018-08-02
80后执掌创维电视 OLED技术能让这家公司翻盘吗?
创维想让彩电行业从营销驱动重回技术驱动。  30年历史的创维迎来了新鲜血液。  7月31日,创维在发布OLED电视的同时,新上任的创维-RGB董事长王志国也正式亮相。这是创维电视几十年以来的首位80后董事长。  据介绍,创维-RGB是创维集团彩电事业本部的经营主体,创维集团CEO刘棠枝将不再兼任创维-RGB董事长。王志国出生于1980年,2009年加入创维集团,主持研发酷开智能电视操作系统。目前担任创维集团CTO、创维-RGB董事长兼全球研发中心总经理、深圳市酷开网络科技有限公司CEO。  “智能电视生态模式已经成立,以后将不再仅仅依赖硬件进行盈利”,刘棠枝如此解释王志国上任的原因,此外他也表示,人事变动能让他腾出更多的时间聚焦
发表于 2018-08-02
LED将成为众多领域里的香饽饽
我们大多数人都希望自己的努力能得到回报,而还有些人可能更希望不劳而获。这两种情况很少同时发生,但LED照明却有可能实现此。众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。从消费者的角度来看,LED提供了有益于环境和省钱的回报,如果您从另一个角度看,这就像不劳而获(不包括初始支出)。但真的这么简单吗?理论上应该是,但现实情况是您节省的可能会有所不同,这取决于您的LED将交流转换成直流有多高能效。这不是消费者通常会查看的东西,我们可以认为,市场还不成熟,不太关注于此。但实际上,这只是在给未来制造问题。当然,立法
发表于 2018-08-02
LED将成为众多领域里的香饽饽
LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局?
近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧!三安光电众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。目前LED
发表于 2018-08-01
LG Innotek起诉美国UV美甲烘干机企业侵犯其UV LED专利
LG Innotek 于美国当地时间25日向加利福尼亚北部联邦地方法院及加利福尼亚中部联邦地方法院提起诉讼,指控 Evergreat 侵犯其 UV LED 专利技术。这是 LG Innotek 首次对 UV LED 产品提起专利诉讼。 UV 美甲烘干机用于手部指甲和脚部指甲涂抹指甲油后,通过照射紫外线快速烘干的设备。利用了紫外线与特殊物质发生化学反应的特点。UV LED 作为高性能和高安全性的光源被广泛使用。 Evergreat 公司是位于美国加州的制造企业。在市场中以 “Melodysusie”品牌驰名。 本次诉讼指控 Evergreat 公司销售的10种型号的 UV
发表于 2018-07-30
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
