智能控制令照明更加节能
2015-03-14编辑:探路者 关键字:智能控制  照明
作为目前主要的节能光源,节能灯(CFL)和LED越来越多地出现在家庭、办公室、街道等场所。大多节能灯和LED光源常配有紧凑型的、相对低廉的驱动电源,可显着提高系统的光效(lm/W),提高系统可靠性,减少启动时间,可调光,延长灯泡寿命等。这些特性已经对照明能耗的减少产生了积极影响,但这还远远不够。
照明所产生的能耗,一部分来自于光源本身,另一部分来自于人们的使用习惯。通过更加智能化控制的驱动电源,可改善照明设备的工作模式,从而进一步实现节能。
智能照明通常是通过构建一个控制系统实现的。其中,每一个照明设备和其他辅助设备(如传感器、摄像头等)都会被赋予一个独立的地址。通过这种方式,用户可以控制每一个设备的开关和亮度调节等特性。而且智能化系统还具备学习和优化的能力。通过统计分析照明设备的能耗状况,使用者可以直观地了解到使用习惯和能耗之间的关系,从而优化使用方式,延长光源寿命,达到更加节能的效果。
改造成本是用户非常关心的另一个核心问题。通常构建智能照明系统可以通过两种方式:有线控制和无线控制。从成本和改造的难易程度来讲,无线控制毫无疑问具备无可比拟的优势。无论是新楼宇还是旧的住宅,无线控制都可以在最短的时间,以最低的成本实现智能控制系统的构建。另外,越来越多便携式智能设备的出现,也使得无线控制模式更容易被用户所接受。
图1:智能照明控制系统。
图1是一个智能照明控制系统的示意图。系统中的每一个光源都拥有独立的IP地址,而且可以被拥有其他IP地址的设备(如智能手机、平板、电脑)无线控制。用户还可以设置一些常见的情景模式,并将它存储在互联网的云端服务器上。网关作为一个协议转换设备,将从智能终端或者服务器上传来的基于TCP/IP协议的控制指令转换为照明系统内部使用的ZigBee或者JanNet-IP协议,实现对灯光的控制。对于节点数量有限的小型系统,开关或者遥控器可能更加简单和直接。此外,通过引入传感器,还可以实现更加丰富的控制模式。
以家庭应用为例,个人用户可对照明设备进行远程遥控,出门在外也可通过手机关闭家中所有的灯;可以按照区域和功能对设备进行自由分组,实现更精准的控制;可通过定制化的应用程序,设定不同的场景模式(比如在看电影时调暗背景灯光),从而进一步优化光源的使用效率。在控制系统中,照明设备和控制终端的通信是双向的,可以实时监控照明设备的使用情况,并将数据存储在云服务器上。互联网服务供应商通过对数据的汇总和分析,可以得到用户的使用习惯,并从节能的角度出发,向客户建议更优化的照明方式。
以工厂应用为例,不同照明区域(如办公区、食堂和生产区域),通常对照明控制有着明显的时间特性。通过简单的定时器程序和智能控制系统,无需人为参与,即可合理配置灯光开启时间、亮度,实现节能效果。如能加上光学传感器或动作传感器等的配合,则可实现更为复杂的智能控制。如在办公区安装照度传感器,就可根据自然光照强度自动调节灯光亮度。与动作传感器搭配,通过感知是否有人经过,可以自动调节走廊上灯光的开关,达到进一步节能的目的。
作为照明领域的主要芯片供应商之一,恩智浦半导体早在几年前就已经注意到照明系统的智能化发展趋势。通过整合包括光源驱动、低功耗电源、无线射频和MCU相关产品线的技术优势,恩智浦提出以JN514X为核心的第一代智能照明系统解决方案,如图2所示。得益于半导体集成工艺上的优势,具备智能控制功能的驱动电源与传统驱动电源相比,尺寸没有显着增加,完全可以满足诸如LED球泡灯或节能灯狭小的驱动电源空间的要求。
图2:恩智浦智能照明系统。
智能控制赋予照明完全不同的概念, 使光源成为物联网(The Internet of Things)的重要组成部分。用户可以通过物联网,对其内部拥有独立地址的设备(包括光源、家电等)进行控制,实现绿色、安全、便捷、舒适的生活,这也是恩智浦半导体相关产品线最近几年产品研发的主要方向。
关键字:智能控制  照明
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0314/article_11810.html
上一篇:基于ARM的校园LED公告板系统设计
下一篇:有关LED雷击保护的电路设计问题探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于AT89C52单片机的洗衣机智能控制系统
  高效、节能、省水、省电、环保型的洗衣机在市场上一直占据着主导地位,无论在质量、技术、功能还是外观上面,最接近于为人们生活服务这一宗旨,在今后一段时间里,洗衣机将向高度自动化、品式多样化、节能健康化等几个方向发展。  单片机作为日常家电的控制系统得到越来越广泛的应用,本文介绍的洗衣机智能控制系统以单片机为控制核心,将以往洗衣机的烦琐操作简单化,提高机器性能,同时增加不同的控制功能,提高控制精度,结合软、硬件方法实现洗衣机的自动化和智能化。   总体设计  洗衣机面版含四个按键、七个指示灯和两个LED数码显示器。四个按键用于控制洗衣机工作方式,指示灯配合按键工作,LED数码显示器用于显示洗衣时间和脱水时间。打开洗衣机
发表于 2018-04-12
基于STC89C52单片机原理的实验室智能控制系统研究
,该实验室的智能控制系统较好的实现了上述基本功能,已得到我校微电子实验室主管老师同意,正着手应用于我校微电子实验室。但同时,由于时间仓促,仍有一些不足,例如,当有2人挤着通过门时候,红外设备没有办法检测出来;没有考虑到前后门进入(即两个单片机通信的问题)。这些问题有待日后进一步完善。
发表于 2018-04-10
智能控制有源钳位反激
;                                         图1:有源钳位反激,漏感为红色,有源钳位为蓝色 有源钳位可存储能量并将其传输至输出,而非通过在电阻 - 电容 - 二极管(RCD)或齐纳钳位中消耗能量来应对漏感。智能控制钳位还提供零电压开关。这样消除了两大主要损耗来源,使得尺寸大大减小。如果要使用氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)——其输出电容和导通电阻较低,则适配器的尺寸可以减半!但细节是关键
发表于 2018-04-09
智能控制有源钳位反激
智能控制有源钳位反激
打破了这个循环。   图1:有源钳位反激,漏感为红色,有源钳位为蓝色  有源钳位可存储能量并将其传输至输出,而非通过在电阻 - 电容 - 二极管(RCD)或齐纳钳位中消耗能量来应对漏感。智能控制钳位还提供零电压开关。这样消除了两大主要损耗来源,使得尺寸大大减小。如果要使用氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)——其输出电容和导通电阻较低,则适配器的尺寸可以减半!  但细节是关键,因为如果有源钳位得不到智能控制,它实际上会使效率变差。有源钳位反激在过去仅仅是一个幻想,因为没有足够的智能控制器来实现这种拓扑结构。但这一现象在UCC28780中已经发生了改变。这种有源钳位反激式控制器专门设计用于硅(Si)或GaN基功率级,使得这种拓扑结构适用于
发表于 2018-04-07
智能控制有源钳位反激
采用8051单片机的变化空调机智能控制的设计与实现
  本文阐述了用8051单片机根据环境温度的变化实现空调机智能控制的设计方法。  空调机广泛应用于日常生活中。本文充分挖掘了单片机系统稳定、成本低、适宜于工业控制的特点,实现了用8051单片机根据室温变化,智能控制空气压缩机,以达到调节室温的目的。本系统具有精度高、易于控制、成本低等优点。  系统原理与硬件电路  空调机的控制系统由开关键、温度下调键、温度上调键组成。按下开关键后,系统检测环境温度并显示。温度上调键和温度下调键用于设定温度,根据实际需要,温度可调范围为10~35℃,当第一次按下任意设定键时都显示最高温度35℃,按下相应的键可以依次增加或减少1℃,并可以循环显示:如当上调到35℃时,再按一次上调温度键,则返回到最低
发表于 2018-03-19
基于安芯一号的医用输液器智能控制系统
的体力。    2、功能特性    本小组设计的输液器智能控制系统不但可以实时调整患者输液的流速,而且可以以剩余时间的方式,形象直观地指出患者的输液进度,并且在输液即将完毕后自动发出提示。    3、创新性及实用性    本装置的创新之处在于,比较以往传统的输液装置只具备输液功能和简单的调速功能,本装置赋予了其监测时间和结束报警的功能,使得患者可以根据自己的意愿精确设定输液时间,做到与其他事宜的无缝衔接,合理安排手头工作。举个例子来说,就如同于我们平时下载电影,如果只知道下载速度而不知道下载剩余时间,就会显得很被动,无法统筹控制和管理各下载任务,无法合理安排
发表于 2017-12-25
基于安芯一号的医用输液器智能控制系统
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
