基于ARM的校园LED公告板系统设计
2015-03-14 16:40:42编辑:探路者 关键字:ARM  校园  LED
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。
目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板基础上加入了ZigBee 收发模块,设计了一个基于ARM 器件,使用了触摸屏技术和ZigBee 无线传输技术的校园LED 公告板系统。
1 控制系统的硬件设计
1.1 S3C2440 处理器主控板模块
在此硬件平台上嵌入Linux 实时操作系统,进行校园整个LED 公告板系统的管理和控制。S3C2440 芯片支持触摸屏接口,其包含触摸屏控制器、四个外部晶体管,还有一个外部电压源。触摸屏接口控制,选择控制信号(nYPON、YMON、nXPON、XMON)和模拟引脚与触摸屏面板的引脚和外部晶体管相连。
1.2 PS2 键盘模块
PS2 键盘传输协议是以下面的数据格式进行数据传输的:1 个起始位(总是逻辑0),8 个数据位(低位在前),1 个奇偶校验位(奇校验),1 个停止位(总是逻辑1),1 个应答位(仅用于在主机对设备的通信中)。键盘的发送时序如图2 所示。
1.3 液晶显示器模块
使用了7 寸液晶显示屏, 其视频彩色制式:PAL/NTSC;高清晰度,宽视角,16:9 与4:3 可任意转换;最佳分辨率:800×480; 对比度: 200:1;7 寸液晶显示屏主要用于主控制界面的显示和输入的更新文字的显示。
1.4 四线电阻式触摸屏模块
四线电阻式触摸屏是电阻式触摸屏中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路导电ITO 层和上线路导电ITO 层组成,中间由细微绝缘点隔开。当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态;一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X 坐标方向上施加驱动电压, 通过上线路导电ITO 层上的探针侦测X 方向上的电压, 由此推算出触点的X 坐标,通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y 坐标,从而明确触点的位置。其等效电路如图3 所示。
图3 四线电阻式触摸屏的等效电路。1.5 ZigBee 无线传输模块
ZigBee 通信模块选用顺舟科技的SZ05 模块,处理器与通信模块通过RT1_TX 和RT1_RX 引脚连接,在叫号终端中应用的通信模块选用终端节点工作模式(即把通信模块上的DS 引脚接地)。ZigBee 无线传输模块与主控制板的连接如图4 所示。
图4 ZigBee 无线模块与主控制电路连接图。
这里ZigBee 构成一个星型网的网络类型, 发送模式设置为主从模式,波特率选择为9600,数据位设置为8+0+1.
使用ZigBee 无线传输模块实现无线数据显示信息传递与更新, 避免了使用基于中国移动通信运营商的GSM/GPRS 通信网络的数据传输而带来在信息更新时的额外开销费用。
2 系统软件设计
2.1 ZigBee 无线通信协议的设计
由于ZigBee 无线传输模块使用了串口通信,需要设计一个LED 显示屏操作系统的通信协议,保证准确无误地对各个LED 显示屏进行操作和更新。因此规定了其帧格式,如表1 所示。
表1 ZigBee 通信协议的帧格式
①帧头:表示一个帧的开始,内容为FFAA,帧头长度为2 个字节。
②帧长: 表示该数据包不包括帧头在内的帧数据的长度,帧长长度为2 个字节。
③地址标识:每个ZigBee 无线模块的物理地址,包括目的地址和源地址,长度都是1 个字节。
④数据:数据包的内容,长度为0byte~256byte.
⑤奇偶校验:为了降低通信中的误码率,此协议中用了奇偶校验方法,数据位中1 的个数为偶数,校验位为1;数据位中1 的个数为奇数,校验位为0.
2.2 基于Linux 的QT4 开发软件的主界面的设计
QT 软件是诺基亚开发的一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。它提供给应用程序开发者建立艺术级的图形用户界面所需的功能。QT 是完全面向对象的,很容易扩展,并且允许真正地组件编程。自从1996 年早些时候,QT 进入商业领域, 它已经成为全世界范围内数千种成功的应用程序的基础。QT 也是流行的Linux 桌面环境KDE 的基础。基本上,QT 同Window上的Motif,Openwin,GTK 等图形界面库和Windows平台上的MFC,OWL,VCL,ATL 是同类型的东西,但QT 具有优良的跨平台特性、面向对象、丰富的API、大量的开发文档等优点。
该系统的主界面主要包括以下几方面内容:
①整个LED 显示屏系统的总开关按键图标;
②选择对哪个LED 显示屏进行操作的界面;
③选中的LED 显示屏上显示的内容的窗口;
④选中的LED 显示屏的单个显示屏的开关按键图标和发送按键图标。
3 结语
采用了本系统后, 四线触摸屏技术让控制主界面更加得人性化, 操作者可以在办公室内通过触摸屏显示主界面分时更新多台LED 公告板的显示内容和对各个LED 公告板进行开关控制。使用了物联网中智能家居用的ZigBee 通信模块,实现了校园中多个LED 显示屏的远程控制和显示更新, 组成了一个小型的LED显示屏控制系统。
关键字:ARM  校园  LED
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0314/article_11809.html
上一篇:LED市场竞争激烈 整合并购成LED行业新常态
下一篇:智能控制令照明更加节能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM学习之中断体系结构
CPU的“青睐”。还有一个皇后级别的中断源,叫做快速中断源。她比较牛X,只要请求,CPU就会“临幸”。(好似宫斗剧啊)。3.当发生中断后,具体我们该如何编程呢? 答:当一个异常发生时,这时ARM 的CPU将自动完成如下事情(要记住,是自动): (1)、lr寄存器保存目前指令的下一条指令地址。一般是(PC+4或PC+8) (2)、将CPSR的值复制到SPSR。 (3)、将CPSR的工作模式位设置为异常对应的工作模式。 (4)、转去执行此异常对应的向量表中的相应指令(并不只是中断处理函数)。对于我们来说,我们需要在异常向量表对应的地址处完成以下事情: (1)、保存运行的环境
发表于 2018-07-21 12:21:44
ARM学习之内存管理单元(MMU)
与映射表的一种机制(专业上叫页表)。虚拟地址到物理地址的映射。简单来说,CPU发出的虚拟地址,MMU通过查询这种映射表把这种虚拟地址转化为物理地址。在ARM体系中,用的有段(一级页表)、大页、小页、极小页(二级页表)等页表类型。4.运行地址和加载地址分别是什么意思,有什么区别? 答:在ARM中,当程序被烧写到FLASH中,用的就是加载地址。是烧写到FLASH中的某地址上。当程序运行时,程序所处的地址就是运行地址,也叫做链接地址。在烧写ARM裸板程序时,如果在链接时,不指定链接地址的话,程序的加载地址就是链接地址。当指定了某段的链接地址时,运行到此段时,此段必须处在所指定的链接地址上,否则可能会出现程序崩溃(其实,如果指定段中
发表于 2018-07-21 12:21:03
ARM学习之Nand FLash控制器
今天学习了Nand Flash的一些内容。在此做下回忆和总结:1.什么是Nand Flash? 答:Nand FLash是一种非易失性的存储性介质,一般用于保存嵌入式系统运行所必需的操作系统、应用程序、用户数据等,地位和PC上的硬盘类似。一般来说,它的接口引脚不像SDRAM那样多(SDRAM有20多根),一般也就是十几根。以三星公司的K9F1208U0M为例,如下所示。 正因为它的数据引脚较少,所以它的命令、地址、数据都是公用这一组IO引脚再配上ALE、CLE等其他使能信号进行传输的。操作Nand Flash(读、写、擦除)也和简单,基本上是按照传输命令、传输地址、最后读写数据这样一个流程实现的。这些命令在具体的
发表于 2018-07-21 12:19:08
ARM学习之时钟体系结构
今天在宿舍学习的是S3C2440的系统时钟体系,这部分的难点不是很多,所以相对来说轻松点,但还是把感悟记录下来吧。1.S3C2440的的时钟体系有哪些?它们分别有什么作用? 答:以前一直有个小疑问,你说,这CPU运行那么快,外部的设备运行的就比较慢,那它们的时钟源怎么匹配呢?哦,今天算是差不多弄清楚了。因为它们有不同的时钟源。就S3C2440来说, 它有三种时钟源: (1)FCLK:用于CPU核。 (2)HCLK:用于AHB总线上的设备,比如CPU核存储器控制器、中断控制器、LCD控制器、DMA和USB主机模块等高性能的设备。 (3)PCLK:用于APB总线上的设备,比如WATCHD
发表于 2018-07-21 12:00:45
ARM裸机程序开发——按键控制LED灯
这几天将TQ2440上的IO控制引脚学习了一下,了解了一下关于引脚的一些寄存器的配置,熟悉了一下写ARM裸机程序的流程,写一下自己学到的东西。★程序启动初始化◇关闭看门狗有一个专门的寄存器来控制看门狗,看门狗的作用就是在一定的时间内会重新启动系统,这里我们只是写一个简单的逻辑程序用不到看门狗 ,将其关掉。设置WTCON寄存器,将其第5位置0,就可以禁用看门狗◇设置栈指针C语言中设置的变量,以及调用的函数等信息都会被存放在栈中,因此栈指针必须要设置◇调用main函数main函数中设置了关于IO寄存器的一些设置操作★TQ2440硬件相关硬件主要涉及到LED灯与GPIO,按键与GPIO之间的连接◇LED灯硬件
发表于 2018-07-21 11:48:01
浅谈:如何基于国产CPU的云平台构建容器管理平台
,哇!阿里的!据工作人员介绍目前已有业务系统运行在基于华芯通CPU的云平台上,云平台就是ZStack。热心的工作人员带我去华芯通的专柜进行详细参观。看到实物那一刻,颠覆了我的想法,这个跟x86架构的服务器没什么区别啊!一直以为他是一个类似路由器这样的小盒子。没想到ARM服务器工艺已和x86服务器自造工艺无太大区别。国产云平台 ZStack作为国内为数不多的自研云平台,根据官网信息已发布基于国产CPU架构的版本,那么完全可以实现基于国产CPU架构来构建国产云平台。这架构图摘自他们的产品白皮书,从架构上看整个逻辑还是比较清晰,各组件依赖度并不高,不会因为管理控制节点故障而影响业务系统。经过仔细研究ZStack架构发现以下特点:全异
发表于 2018-07-16 10:43:01
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
