elmos推多款汽车LED照明及马达驱动解决方案
2015-03-13 15:41:41编辑:冀凯 关键字:elmos
    德国elmos公司日前宣布将亮相于3月17-19日在上海举办的慕尼黑电子展。届时,elmos将推出多款LED照明及马达驱动系列应用方案。其中,针对车用LED照明,elmos将重点推出车前灯、尾灯以及车内饰照明等方面。而其马达驱动的解决方案则可以应用于油泵、水泵、液压、空调风机、发动机冷却风扇、大灯随动转向系统及阀门控制系统等。欢迎参观elmos展台E3馆,3346号
    开关电源恒流LED驱动系列-E522.31/32/33/34
    该系列芯片基于开关电源的工作原理,实现高效率、高可靠性的恒流控制策略适用于汽车头灯、日间行车灯或者是后雾灯。其输入电压范围从5V到55V,在 Boost工作模式下能够产生高达60V的输出电压。这个系列的产品分为单通道以及双通道的版本,针对不同的产品使用实现最优性价比。另外,它所具备的 -40to+125°C工作环境温度非常适合用在极为严酷的环境中。
    E522.3x典型应用电路
    线性恒流LED驱动系列-E522.80/81/82/83/84/85/86/87
    该系列的产品基于线性方案,主要推广的应用领域是在汽车尾灯照明。每一款芯片内部都设计有三路独立的恒流源,每一路恒流源可以驱动的LED电流从20mA 到150mA不等。在使用的适合,用户和可以把他们的输出并联在一起实现较高的电流输出,从而实现最大450mA的输出电流。采用该芯片可以实现灵活的拓 扑结构,一种方法是把多个芯片级联在一起,实现整体协同工作,另外它也可以工作在单灯模式,即一个芯片驱动一个或多个LED灯串的模式。值得一提的是,该 芯片还特别采用了一种专利技术,把整体的耗散功率分配一部分到PCB上,在小尺寸的封装芯片上实现大电流的输出。
    E522.8X典型应用电路
    三相全桥驱动器-E523.01
    该方案可用于BLDC电机和DC电机的驱动,这些方案包括油泵、水泵、液压、空调风机、发动机冷却风扇、大灯随动转向系统及阀门控制系统等。采用该方案的 电控模块具有灵活的动态可编程特点,为电机驱动提供精确的死区时间。芯片具有很宽的输入电压范围,其工作电压范围是7V到28V,静态功耗只有20µA。
    E523.01典型应用电路
    72V可编程直流无刷电机控制器-E523.52
    该芯片工作电压最高可达72V,内置16位单片机及特殊马达驱动控制单元,用来驱动三相全桥NMOS马达驱动单元,马达的最大功率可以达到1000W。
关键字:elmos
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0313/article_11808.html
上一篇:英飞凌推出搭载PFC功能的高压谐振控制器
下一篇:凌力尔特推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Elmos无刷直流电机控制器整合16位CPU 提升系统性能
据外媒报道,Elmos推出的E523.06是一款无刷直流电机的系统芯片,由12V车载电子系统的栅极驱动器(门驱动器,gate driver)与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个通道金属氧化半导体(NMOS)半桥(half bridges)、直流电机或其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器(motor driver peripherals)均进行过优化,适用于应用单电阻磁场定向控制系统(Field Oriented Control)进程。集成电路可计算出电机位置及换流时间(commutation times),无需增置霍尔传感器(Hall sensors),分流器成为外部电流所用的唯一测量元件。该模块所含电流可有效防止
发表于 2018-05-07 20:54:19
elmos智能家居解决方案:基于热释电传感器的主动式光电传感
elmos日前宣布推出系列的“智能家居”解决方案。该家族系列包括基于热释电传感器的被动式人体传感器(PIR)、智能家居KNX总线网络、烟雾报警以及可以实现手势识别的主动式光电传感器技术(HALIOSTM)。图1: elmos 智能家居解决方案此次推出的elmos智能家居解决方案,可对室内的照明系统采取选择性工作模式,当有人进入房间的时候,相应的灯光能够自动开启,而没有人在房间则保持关闭状态。该产品还可应用于房间的空调和暖通领域。智能家居应用中的一个重要产品是热释电被动红外技术,此类传感器是以非接触形式对人体发出的红外辐射进行检测,并将其转换为电压信号。elmos公司此次推出的高集成化、高可靠性的半导体芯片E931.97
发表于 2018-04-16 21:41:46
elmos推出基于E522.90系列芯片的汽车尾灯解决方案
德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。该家族系列产品
发表于 2018-03-20 21:38:34
发表于 2018-03-16 20:29:40
2018年3月9日讯,德国elmos公司日前宣布elmos推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED线性恒流驱动器的系列解决方案,包括车辆尾灯、车内氛围灯和48V电池系统的BLDC电机控制。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案设计有外部分流电阻,可以把额外的功耗通过外部电阻耗散掉,这个方案将功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免PCB上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多
发表于 2018-03-13 09:21:13
发表于 2018-03-12 17:59:22
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
