电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
2015-03-08编辑:探路者 关键字:电流模式  LED稳压器
通过较高的输入电压来调节LED中的电流,最有效的方法是使用一个同步降压稳压器。这可以通过一个集成场效应晶体管 (FET),峰值电流模式控制器轻松实现。在峰值电流模式控制中,COMP电压(经常被称作误差信号),直接控制峰值电感器电流。这使得电感器表现为一个电流源,其原因是他的阻抗变化对于电流幅值的影响很小。使用一个诸如TPS54218的峰值电流模式控制器的主要优势是这种器件几乎消除了由控制环路增益造成的电感器频率响应。
下面的方框图详细展示了一个同步降压转换器,其中的LED和感测电阻器与电感器串联。在这个应用中,电感器的全纹波电流流经LED。如果需要较少的纹波电流,只需增加电感值或将一个电容器与LED并联即可。无论输出电容器存在与否,重要的一点是使电流感测电阻器与电感器电流串联。将其用作反馈元件能够使控制器的功率级增益相对扁平且使补偿变得简单。在电压模式功率级增益中常常见到的,并且由电感器和输出电容器(或者LED的ac阻抗)设定的主极点消失了。电流模式控制和电流调节的组合就好像施了魔法一样!
为了减少功率耗散并保持高效率,一个增益块被添加到感测电阻器的信号上。通过改变Vcontrol信号电平,电阻分压器R1/R2可实现对LED电流的外部调节。对于一个典型转换器,通常在COMP引脚与Vsense输入之间测量功率级增益,并且将内部误差放大器排除在外。在下面的电路中,这是感测电阻器到COMP,增益块,和R1/R2分压器的增益和。下面标记为Vsense的曲线图显示了对这些总增益的仿真。由于使用了电流反馈和电流模式控制,在响应与频率的关系方面没有什么变化。在没有增益块和R1/R2分压器的情况下也可实现相似的响应。如果将感测电阻器放置在LED的接地一侧,并且他的电流感测信号被直接接至Vsense,也有可能实现。
要计算环路增益,只需要知道内部误差放大器响应,并与功率级增益,Vsense,相加即可。由于TPS54218的内部误差放大器是一款转导放大器,gm的值为225uS (V/A),所以补偿需要的只是COMP与接地之间的一个电容器。得到的总环路增益(V_COMP) 与下方绘出的内容相似。在选择电容值方面,首先选择必要的误差放大器增益来获得所需带宽。然后用以下方程式来计算电容器的值,其中gainBW是选中的交叉频率上所需的误差放大器增益(单位dB)。或者,误差放大器增益可通过将他的gm除以目标频率上的电容器阻抗来确定。
稳流电流模式控制通过消除功率级中的主极点使控制环路的稳定变得简单,并且减少了补偿组件的数量。需牢记的是,这是环路增益的一阶近似值,并且斜坡补偿会在功率级中引入一个极点,这会在较高频率时使功率级增益滚降。所以不要将带宽推得太高,而要一直在实验室中验证结果。
关键字:电流模式  LED稳压器
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0308/article_11801.html
上一篇:解读51单片机LED系统电路
下一篇:基于ARM的校园LED公告板系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
ADI 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711,该器件能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型 DC/DC 转换器,或配置为异步降压-升压型转换器。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种汽车、工业、太阳能以及通用应用。LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供 15μA 无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式
发表于 2018-05-24
No RSENSE电流模式升压、SEPIC 控制器可在高达 175ºC 工作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 宣布推出宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器 LTC1871X,该器件驱动 N 沟道功率 MOSFET,需要极少的外部组件。LTC1871X 适用于低至中功率应用,通过利用功率 MOSFET 的导通电阻,而无需电流检测电阻器,因此最大限度提高了效率。LTC1871X 的设计为高达 175°C 的高温环境进行了优化
发表于 2017-04-21
NCP1399电流模式谐振控制器
<iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTM3OTE5MTU0NA==" width="510" height="498" frameborder="0"></iframe>
发表于 2016-12-22
平均电流模式DC/DC控制器在信息娱乐终端的应用
定义设计目标  具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折衷。  ACMC的优势  对于大电流输出(5A至25A)转换器,在电流模式控制(CMC)技术中降低电流检测电阻有助于提高效率。这里,CMC指带有峰值电流检测的固定频率工作模式。然而,这种方式存在一个缺点:CMC使转换器对噪声非常敏感。电流较大时,即使最好的PCB布线也不能完全抑制叠加在电流检测信号上的噪声。为了解决这个问题,可以选择电压模式控制VMC
发表于 2016-10-10
凌力尔特推±5A高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623
2016年8月16日凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 ±5A 高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623,该器件采用单电阻可调节输出在 14.5V 直至 0V 范围。这种创新架构在凌力尔特先前的线性稳压器和开关稳压器上已得到证实,其采用一个 50µA 电流基准搭配单个电阻器以设定输出电压。LTC3623 的独特设计允许在多个稳压器之间简便地实现均流,用单个外部电阻就可设定所有稳压器的输出电压。LTC3623 具备 ±5A 双极性电流吸收和提供能力、宽 VIN 和 VOUT 范围、电流模式控制以实现严格的电压及负载调节、高效率、仅需
发表于 2016-08-17
凌力尔特推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器
    38V 双输出 DC/DC 控制器具电流模式控制、mΩ 以下 DCR 检测、I2C/PMBus 接口和可编程环路补偿        凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3884,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这款器件提高了电流检测信号的信噪比,以最大限度提高转换器效率和增加功率密度,因此允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低 (0.3mΩ) 的功率电感器。
发表于 2015-11-02
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
