DIALOGt推出全新SSL LED驱动器平台
2015-02-05编辑:刘东丽 关键字:SSL  LED
    iW3688采用数字控制技术实现最高的切相调光性能和卓越的TRIAC/数字调光器兼容性,消除了外部泄放电路等20个外部组件。
    英国伦敦,2015年2月5日 – 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和蓝牙®智能无线技术提供商德商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。作为该平台的首款LED驱动器,iW3688可兼容最广泛的切相调光器-包括TRIAC和数字调光器-实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置数字控制专利技术消除外部泄放电路等20多个组件,从而降低LED灯泡的成本。
    iW3688单级LED驱动器专为20W内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。它采用Dialog的智能数字调光控制专利技术,提供卓越的性能,并兼容最具挑战性的TRIAC和数字调光器。不仅如此,Dialog领先的专利数字算法实现了集成的有源偏置功能,与传统的外部泄放电路相比,提高了调光性能,并降低了成本。
    Dialog半导体有限公司高级副总裁兼电源转换事业群总经理Davin Lee表示:“Dialog发明了数字自适应控制型LED驱动器IC,用于解决SSL灯具的性能和成本问题。我们的创新型iW3688 LED驱动器平台再一次拓展了我们在调光器兼容性、调光性能和低物料成本方面的领先地位 – 而这种完善和性能只能通过数字控制技术实现。”
    为了保持正向导通,TRIAC调光器需要一个最小的负载电流。对于高效率、低功耗的LED灯泡而言,往往因为无法提供保持TRIAC调光器导通所需的足够的电流而导致TRIAC调光器提前终止传导周期,造成LED灯泡的闪烁。很多低功耗灯泡设计试图使用一个放电电路在TRIAC调光器导通期间获取额外的电流。但是无源放电电路会大幅降低效率,而有源放电电路虽然更高效,但却需要很多成本高昂的外部元件。不仅如此,有源和无源放电电路都会在灯泡中消耗更多的电能,从而大幅提升LED灯泡的内部温度,缩短它们的使用寿命。
    iW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
    iW3688采用Dialog的过温保护(OTP)降额技术解决过热导致的LED灯泡的使用寿命问题。 OTP监测密封SSL灯泡中的温度,当温度高于安全的工作阀值时,无缝地降低光亮度;当温度降下时,则恢复亮度。这可以降低工作温度,避免超过电解质电容器的额定温度,并确保实现可预测和更加安全的灯泡使用寿命。
iW3688的主要特性
单级,支持最大20W的输出功率
数字算法提供卓越的调光器兼容性 – 兼容TRIAC和数字调光器
最高的切相调光性能
−可抵御噪声和不稳定 – 无闪烁
−自动检测调光器类型
−宽广的调光范围:1% - 100%
−可配置的调光参数
最小的尺寸/最低的物料成本
−内置电流源、开关和VCC充电电路
−允许使用低成本的现货电感器
−没有额外的灌胶成本
较低的总谐波失真 < 20%,高PF > 0.95
内置LED过温保护降额技术
关键字:SSL  LED
来源: EEworld电子工程世界 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0205/article_11731.html
上一篇:Diodes精简恒定电流线性稳压器改善LED电流容差
下一篇:卖LCD驱动IC厂赚了,MCU龙头瑞萨史上首度赚钱
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Ixia宣布推出全新Active SSL增强网络安全性与可视性
网络测试、可视性,安全解决方案供应商Ixia宣布将其Active SSL™技术引入SecureStack™特性集——Ixia安全与可视性智能框架(Security and Visibility Intelligence Framework)的主要组成部分。Active SSL能够让各企业机构洞察由临时密钥加密的内部流量,从而确保网络安全。Gartner行业研究报告[1] 显示:“2016年,加密流量——HTTPS占据企业网络流量的30%-40%,与2015年相比呈现平稳增长。在Gartner客户经常接触的网络流量中,超过50%已经加密,而在金融与法律领域内,这一比例更是高达70%以上。到2019年,预计超过80%的企业网络流量将被
发表于 2017-08-04
大联大品佳集团推出NXP汽车SSL照明多通道驱动解决方案
2016年2月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于NXP 技术和产品的汽车SSL照明多通道驱动解决方案。该多通道LED驱动方案采用独特的拓扑结构,非常适合于日渐流行的全LED大灯,矩阵式大灯应用。   LED发光二极管以极高的效能、超长的寿命以及很强的适用性正在逐渐替代我们熟悉的传统光源。并随着技术的进步,LED光源已经进入了汽车照明领域。除作为高端车型的刹车灯及日间行车灯之外,奥迪把LED率先运用在了汽车大灯上,新一代奔驰S级轿车已经将车上的所有光源都用LED替代。随着成本的降低,LED作为车用光源的进展将更加迅速。品佳顺势推出基于NXP产品的多通道的LED
发表于 2016-02-03
DIALOG拓展SSL产品组合 推出MR16 LED调光驱动器
    iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型变压器(电子式或电感式)的兼容,负载最低至4 W。       英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型的变压器(电子式或电感式)的兼容,照明应用
发表于 2015-02-05
OS X系统依旧存在SSL连接验证问题
X可能也存在类似漏洞,因为该系统也有着同样的认证缺陷。由于可以绕开SSL/TLS认证路由,因此OS X用户在共享的有线和无线网络中容易受到攻击。 漏洞验证   这一漏洞由谷歌软件工程师亚当·朗格利(Adam Langley)发现,最初可能出现在OS X 10.9版本中。根据Hacker News网站用户的说法,目前仍不清楚最新的OS X 10.9.2是否解决了这一漏洞。通过在Safari浏览器中访问gotofail.com网站,用户可以检查自己的计算机是否受到该漏洞的影响。   苹果公司很可能即将发布一个补丁,修复OS X的漏洞。与此同时,CrowdStrke建议不要在旅行过程中连接不受信的WiFi网络。该网站还建议用户立即
发表于 2014-02-24
OS X系统依旧存在SSL连接验证问题
苹果推送iOS 7.0.6:修复SSL连接验证问题
    iOS 7.0.6更新   新浪手机讯 北京时间2月22日上午消息,苹果通过OTA方式向iPhone、iPad和iPod touch用户推送了iOS 7.0.6版本,并说明是修复了SSL连接验证问题。另外,苹果还向iPhone 3GS与第四代iPod touch用户推送了iOS 6.1.6版本。   苹果此次推送的iOS 7.0.6版本适用于iPhone 4及以后的版本、第五代iPod touch、第二代iPad及以后的版本。SSL问题可能会导致因为SSL/TLS的保护,一些特许网络位置的攻击者可以获取或者修改数据,因此苹果推送了iOS 7.0.6版本。   另外,苹果还向
发表于 2014-02-23
基于SSL2101的简易反激电路
本案中用到的SSL2101开关电源控制器集成了相位调光器,可直接从火线整流电压工作。器件包括高压功率开关,以及允许直接从整流的火线电压工作的电路和给相位调光器供电的高压电路。主要用于高达15W的LED模块驱动。
发表于 2014-01-02
基于SSL2101的简易反激电路
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
