拆修个4.7W的LED驱动电源(多图)
2015-01-16编辑:探路者 关键字:电源
 这个4.7W的LED驱动电源有几年的岁月了,设计不太合理--------电源热量大(容易炸机),输出电容容易怀孕,下面就动手拆修看看。
关键字:电源
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0116/article_11706.html
上一篇:LED调光技术的分析
下一篇:线性高压LED驱动方案及其发展趋势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI推出WEBENCH第二代电源设计器,更方便更高效
TI致力于不断改善在线设计体验。为了履行这一承诺,我们诚邀世界各地的早期用户和工程师来体验我们的首款未来HTML5应用 — 全新的WEBENCH® 电源设计器(Beta版)。本文介绍了WEBENCH® 电源设计器的最新增强功能,这些功能能够帮助您更轻松快速地做出电源设计决策。输入参数表您首先看到的是经过我们重新设计的输入参数表,如图1所示。您可以利用该表快速查找您所需的TI设备,也可以通过基本输入参数来进行搜索。高级设置能够引导您完成符合任何标准的设计,并且可以通过转动“Design Consideration”优化旋钮来进行调校。图1:重新设计的输入参数表选择设计界面电源设计的第一步是选择您的设计。WEBENCH电源设计器能够
发表于 2018-08-02
电源模块发热严重怎么办?
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。一、关键器件的损耗表 1是开关电源关键器件的热损耗根源,了解器件发热原因,为散热设计提供理论基础,能快速定位设计方案。二、开关电源热设计从上表了解关键发热器件和发热的原因后,可以从以下两方面入手:1、从电路结构
发表于 2018-08-01
电源模块发热严重怎么办?
Molex Squba密封式线对线连接器 为空间受限应用提供可靠电源
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Molex的Squba 1.8 毫米螺距密封式线对线连接器。Squba连接器尺寸小巧,可在狭窄空间内提供可靠连接,支持6.0 A 的最大电流和125 V的最大电压,IP67密封级别可防水防尘,端帽和防护密封可以防止其在装运和工作期间受贸泽电子供应的Molex Squba连接器配有受保护的低矮型闭锁,可缩小整体元件尺寸,而1.8 mm的螺距则可以进一步缓解空间局限性。此款连接器具有2到10个密封引脚,其闭锁提供30N端子保持力,让设备在条件严苛的应用中可以耐受振动冲击。 Molex Squba
发表于 2018-08-01
解决新能源汽车电源问题
。 ADI 的隔离式产品ADI 的数字隔离器iCoupler®为汽车应用而优化,可在高数据 速率下实现最低功耗。其封装尺寸小、通道选项多,因此,它所需组件量和占用电路板面积都最小;此外,该系列在整个使 用周期内提供其高可靠性和质量保证。该系列被广泛用做高电 压电路与低电压电路之间的SPI/GPIO/时钟隔离器。isoPower®是 ADI 独特的集成电源数字隔离器解决方案,它提供隔离电源和多通道数字隔离功能;与分立式dc至dc隔离器加数字隔离器的方案相比,isoPower的成本更低、占用面积更小。ADI 提供多样的集成方案,产品种类仍在不断扩展。BMS解决方案框图隔离 SPI 架构
发表于 2018-07-25
解决新能源汽车电源问题
PI集成电源IC帮您降低MLCC的需求
电子制造业需要具备一定的灵活性,以应对元件价格和供货情况出现的波动。 Power Integrations推出的高度集成的电源转换解决方案可帮助各厂商大幅减少电源元件数,减弱元件供货不足的影响,实现此灵活应对能力。目前,全球处于短缺状态的一种通用电子元件就包括多层陶瓷电容器(MLCC),该元件广泛应用于噪声去耦(衰减),其短缺状态为高密度开关电路构成巨大挑战。《华尔街日报》最近的一份报告指出,行业正在经历前所未有的MLCC大短缺,价格由此攀升。 一款智能手机通常要使用数百个MLCC,电动汽车使用的MLCC数量可能达10,000个之多,作为应对之策,电子元器件采购者往往会囤积一年的用量,不仅开支巨大,而且还增加了物流复杂度。
发表于 2018-07-24
PI集成电源IC帮您降低MLCC的需求
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效率性能。 此外,其设计还集成了PI的 CAPZero™-2 零功耗X电容自动放电IC 和Qspeed™ X
发表于 2018-07-19
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
