LED灯具散热测试图表对比分析
2015-01-16 20:24:26编辑:探路者 关键字:图表  灯具
网上摘抄一段话:“一盏LED灯具的温升究竟多少为合适,一般说来根据灯具的档次来决定,高档LED灯具温升≦15℃,中档LED灯具温升≦25℃,低档LED灯具温升≦35℃.”
  测试了32W的LED灯(64灯珠)温度情况,看起来便宜的LED没法做到合格啊。
  室温20度,点亮1小时后,灯珠附件温度近80度,散热片温度60度,估计一下这灯能有多长的寿命?
  找出来家里用的FSL 5W LED,一批买了15个,用1年了,还没有坏的,同样条件测试一下,温度也不低。
关键字:图表  灯具
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0116/article_11699.html
上一篇:LED灯具散热水平提高建议解析
下一篇:史上最美LED照明灯具设计 竟是缝出来的!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
40张图表!详解上汽、广汽、北汽、比亚迪最新电动化策略
发展新能源汽车已经成为不可逆的大势,众多车企也从观望状态转向了深度布局的状态。在中国市场,自主品牌是新能源车市场的引导者。上汽乘用车新能源战略布局和规划广汽乘用车新能源战略布局和规划北汽新能源战略布局和规划比亚迪新能源战略布局和规划
发表于 2018-03-02 17:48:32
传2799元起售 vivo X9系列配置图表曝光
    vivo X9系列距离我们是越来越近,在官方陆续放出渲染图和拍照样张之后,现在又有网友在微博上首次曝光了vivo X9和X9 Plus的配置图表,并显示屏两款新机确实增大了触控屏尺寸,并且都配有1600万像素主摄像头,但在处理器,内存和Hi-Fi芯片以及电池容量上存在较大的差异。由于vivo X9 Plus并未像传闻所说的那样采用前后双摄像头设计,所以也意味着vivo X9系列在外形上并没有多少不同之处。       配置图表曝光   从此次网友在微博上的两张vivo X9系列的配置图表来看,应该是用于线下销售渠道的宣传之用,所以在可信度方面毋庸置疑。而在具体
发表于 2016-11-14 19:23:53
用于电机性能分析的三种图表
平常我们在做电机试验时,往往会通过测试设备获取电机的曲线图表来进行分析。但这曲线图表也有不同的种类,分别适用于不同的场合。 根据电机试验项目的不同,一般会获得不同的测试结果图表。这些图表可以根据涉及的电机参数变量,简单划分为三种:“一维”/“二维”/“三维”图。 “一维”的数据实时显示曲线图 在电机测试中使用比较常见的,就是数据实时显示曲线图。该图显示的,是电机的某一参数量(常见的是转速、扭矩或电流),与时间轴之间的关系,代表随着时间变化,电机参数的变化情况。过去主要用在电机在测试过程中的监控及数据记录。
发表于 2016-08-22 20:54:24
用于电机性能分析的三种图表
还在指望巴铁缓解交通?高德地图表示看我的
中间信息流转环节,将事件信息直接、快速融入高德地图,实现准确实时发布。另一方面,事件信息的标注也更加精准,可实现精确定位,告知用户具体是哪条车道发生事故,及时推送提醒用户变换车道,注意避让或绕行,增加用户驾车安全系数,节省出行时间,为公众日常出行及交通疏导提供实时的精确指引。      据悉此次高德地图入驻广州交警智能交通指挥中心,乃全国首例,广州为全国其他城市的“互联网+交通”应用创新尝试给出了一个可借鉴的成功范例。广州交警负责人表示,未来广州交警和高德地图还将以“开放分享为理念,以联合共创为指导“,在更多领域进行开放合作,全面提升广州交警信息化服务及交通运行能力
发表于 2016-08-08 22:06:56
波形图表的历史显示问题
可以看出默认的情况下,波形图表现实100个点, 因为波形图表默认的缓冲区大小为1024,在默认的情况下如果修改图形图标属性中的标尺项,选中自动调整标尺,如图:  2011-10-20 15:05 上传下载附件 (31.45 KB) 在这种情况下,波形图表默认显示的是1024个数据的,这时是可以修改波形图表显示的数据个数,但是个数要小于1024的; 采集串口的数据,实时的现实过来,下位机是每隔20MS发送一次数据的,因为要系统调试PID参数,每一次调试大约需要10分钟,这样计算的话,上位机需要波形图表现实的数据个数为50*60*10=30,000个,但是因为波形图表是实时现实的,有新的数据过来,原来的数据就会
发表于 2015-09-18 08:55:22
LabVIEW波形图表如何保存为图片
到指定目录。 例:以下程序框图将波形图表保存为PNG格式的图像。
发表于 2015-09-15 10:12:24
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
