LED灯具散热水平提高建议解析
2015-01-16编辑:探路者 关键字:灯具  水平  建议
LED照明灯具的可靠性(寿命)很大程度上取决于散热水平,所以提高散热水平是关键技术之一。主要是解决芯片产生多余热量通过热沉、散热体传出去,这是个很复杂的技术问题。
  LED灯具的功率,哪些LED需要考虑散热问题,功率LED需要散热。功率LED是指工作电流在100mA以上的发光二极管。是我国行标参照美国ASSIST联盟定义的,按现有二种LED的正向电压典型值2.1V及3.3V,即输入功率在210mw及330mw以上的LED均为功率LED,都需要考虑器件热散问题,有些人可能有不同看法,但实践证明,要提高功率LED的可靠性(寿命),就要考虑功率LED的散热问题。
  散热有关参数与LED散热有关的主要参数有热阻、结温和温升等。
  热阻是指器件的有效温度与外部规定参考点温度之差除以器件中的稳态功率耗散所得的商。它是表示器件散热程度的最重要参数。目前散热较好的功率LED热阻≤10℃/W,国内报道最好的热阻≤5℃/W,国外可达热阻≤3℃/W,如做到这个水平可确保功率LED的寿命。
  结温是指LED器件中主要发热部分的半导体结的温度。它是体现LED器件在工作条件下,能否承受的温度值。为此美国SSL计划制定提高耐热性目标。芯片及荧光粉的耐热性还是很高的,目前已经达到芯片结温在150℃下,荧光粉在130℃下,基本对器件的寿命不会有什么影响。说明芯片荧光粉耐热性愈高,对散热的要求就愈低 。
  温升有几种不同的温升,我们这里所讨论的是:管壳-环境温升。它是指LED器件管壳(LED灯具可测到的最热点)温度与环境(在灯具发光平面上,距灯具0.5米处)温度之差。它是一个可以直接测量到的温度值,并可直接体现LED器件外围散热程度,实践已证明,在环境温度为30℃时,如果测得LED管壳为60℃,其温升应为30℃,此时基本上可确保LED器件的寿命值,如温升过高,LED光源的维持率将会大幅度下降。
  LED灯具的散热新问题:
  随着LED照明产品的发展,有二种新的技术:其一,为了增大单管的光通量,注入更大的电流密度,如下面所提,以致芯片产生更多的热量,需要散热。其二,封装新结构,随着LED光源功率的增大,需要多个功率LED芯片集合封装在一起,如COB结构、模块化灯具等,会产生更多的热量,需要更有效的散热结构及措施,这又给散热提出新课题,否则会极大地影响LED灯具的性能及寿命。
  而目前LED灯具的散热总效能只有50%,还有很多电能要变成热。其次,LED大电流密度和模块化灯具等都会产生更多集中的余热,需要很好散热。
  为提高散热水平我们提供以下几点建议
  1),从LED芯片来说,要采取新结构、新工艺,提高LED芯片结温的耐热性,以及其他材料的耐热性,使得对散热条件要求降低。
  2),降低LED器件的热阻,采用封装新结构、新工艺,选用导热性、耐热性较好的新材料,包含金属之间粘合材料、荧光粉的混合胶等,使得热阻≤10℃/W或更低。
  3),降低升温,尽量采用导热性好的散热材料,在设计上要求有较好的通风孔道,使余热尽快散出去,要求升温应小于30℃。另外,提高模块化灯具的散热水平应提到日程上来。
  4),散热的办法很多,如采用热导管,当然很好,但要考虑成本因素,在设计时应考虑性价比问题。
  此外,LED灯具的设计除了要提高灯具效率、配光要求、外形美观之外,要提高散热水平,采用导热好的材料,有报道称,散热体涂上某些纳米材料,其导热性能增加30%。另外,要有较好的机械性能和密封性,散热体还要防尘,要求LED灯具的温升应小30℃。
关键字:灯具  水平  建议
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2015/0116/article_11698.html
上一篇:LED显示屏企业开拓海外市场or坚守本地
下一篇:LED灯具散热测试图表对比分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全新无银高亮度红色LED,大幅度提高了汽车灯具使用的可靠性
LED在车载领域的应用越来越广泛。但是,汽车尾气、香烟的烟气、密封橡胶排气等气体与LED内部广泛使用的银会发生硫化反应,导致LED光通量严重下降、色温明显漂移,甚至出现死灯现象。当汽车的刹车灯、方向灯、尾灯等出现LED硫化现象时,将直接影响汽车的行驶安全。如何让汽车上的LED适应越来越严苛的环境?近日全球知名半导体制造商ROHM发布了业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,大幅度的提高了汽车灯具尤其是刹车灯在严酷环境下使用的可靠性。 ROHM光学模块生产本部LED制造部商品企划组组长吉田晃久、罗姆半导体(上海)有限公司设计中心副所长水原德健日前举行记者见面会,描述了ROHM的这一超强产品以及ROHM在LED领域
发表于 2018-05-31
全新无银高亮度红色LED,大幅度的提高了汽车灯具使用
发表于 2018-05-31
蓝光危害成灯具考量参数,国内企业出口被退货达6.2万美元
某国内企业一批出口到德国的玩具夜灯因质量问题被全数退回国内,退运货值达6.2万美元,损失巨大。 检验检疫局随即按照进境返修货物流程对该批货物进行了情况调查,经现场调查发现,该产品属于鲸鱼外观形状的毛绒玩具,又名LED星空灯,用于夜晚儿童房间照亮,模拟出现多色彩的星星月亮。货物到港后被当地海关抽查检测,发现产品的LED光源存在蓝光危害被整批退回。 蓝光危害已经成为灯具必须考量的参数2012年,国际电工委员会IEC将LED灯具的蓝光危害纳入安全要求,从而使蓝光危害成为灯具必须考量的参数之一。对于LED灯具的光辐射安全性,应符合EN62471《灯和灯系统的光生物安全性》标准的要求,而后针对蓝光危害又评价补充推出IEC
发表于 2017-11-15
LED灯具不等于LED光源 二者区别分析
随着LED灯具的普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山,但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事,是相同的。可并不是这样的,它们之间有很多的不同之处,有很明显的区别,因此,不能够混为一谈。1、LED光源LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多个LED模块的光源,除非永久性损坏,LED模块不能拆除。  2、LED灯具LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需
发表于 2017-11-06
印度照明市场发展迅速,广东灯具企业积极开拓印度市场
 中照网讯 印度拥有13亿人口,凭借人口红利带来的强大内需和活跃的制造业,已然成为了全球经济发展最快的国家之一。然而,与引人瞩目的经济增速形成强烈对比的是,该国的基础设施产业仍是非常薄弱。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。印度照明市场发展迅速,广东灯具企业积极开拓印度市场在照明设备领域,目前,印度的室内公共场所仍以荧光灯为主,部分地区由于电压不稳,白炽灯用量可观。紧凑型荧光灯中 90%以上为双U和3U产品;在五星级酒店、餐厅和博物馆,白炽灯和卤钨灯使用比较普及,而在一些新建公共设施中,已有相当数量的LED球泡、筒灯和洗墙灯的应用。近年来,印度照明市场发展迅速,其中白炽灯类产品市场基本稳定,荧光灯类产品稳步成长
发表于 2017-07-19
LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新
照明行业如今是新兴物联网(IoT)的骨干力量,但它依然面临着一些艰巨的挑战,其中包括一个难题:虽然灯具内部的LED能够持续数十年,但设备运营商可能不得不频繁地更换嵌入在同一灯具中的芯片和传感器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新不是芯片会毁坏,而是因为芯片每18个月就出现一次更高级的版本更新。这意味着安装了IoT灯具的商业企业将不得不使用旧技术,或进行昂贵的改造。现在,一个新的标准倡议希望能够避免商业建筑中的这个问题。IoT-Ready联盟希望确保能有一个一致的、简单的、廉价的方法来保持室内智能照明的更新。该组织本周在费城的国际灯具展览会上宣布:“联盟正在制定行业标准
发表于 2017-05-19
小广播
最新视频课程更多
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
