详解CRI显色评价系统及其在LED照明设计中的应用
2014-12-21编辑:探路者 关键字:CRI显色  LED照明设计
 前两天你的微信微博被学霸领导和心虚小谁刷屏了吧?90后学霸小妹表示很不爽,逆袭,必须逆袭!
  ——小雯,听说你大学是学照明的。
  ——是啊,领导。
  ——那帮我去把灯泡换了吧。
  ——领导,请尊重照明这个专业。照明是。。。
  ——请你说明一下 CRI 显色评价系统和它在照明设计中的应用。
  ——领导,CRI是指与标准的参考光源相比较,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。换句话说,CRI是一个光源与标准光源(例如日光)相比较下在颜色辨认方面的一种测量方式。它有15个标准色样,前面八个R1-R8是一般显色指数,后面R9-R15是特殊显色指数。
  图:CRI体系中的14个色样(第15个为亚洲女性肤色)
  这跟咱们公司的KPI考核体系一样,有15个指标,8个基本指标,7个特殊指标,每个指标都有一个考核依据,也就是色样。
  对于基本指标,如果员工的工作表现完全符合这个指标的考核要求,就打100分,符合程度越低,得分越低,R1-R8的总评分越低,平均得分Ra就越低,表明这个员工的工作表现越差,你给他的基本薪水就越低。
  特殊指标我听说是你对以前的考核指标的全面性不满意,新加的,对基本指标的补充。并且计算方法不一样,还可能有负分。所以咱们的同事都对自我的要求比较高,怕你祭杀手锏,尤其是R9,您要求大家在专业的同时,还得做到红,用您的话说,叫又红又专。
  图:特殊显色指数的计算方法
  图:CRI显色评价体系(咱们公司的KPI评分制度)
  但是,领导,CRI评价体系是有缺陷的。
  一方面,CRI参考光源是一个连续光谱,用它来衡量不连续光谱光源不是很合适。
  现在LED(窄谱)也在普及了,社会分工也越来越细了,需要的人才也不一样了,短板效应不再适用。有些同时某些方面比较差,某些方面特别突出,我们要去发挥他的特长。
  还有,有些同事是你考核什么做什么,得分很高,但是在他自己的工作上面,并没有给公司带来什么价值。归根到底,是咱们的考核制度落后于咱们公司发展了。
  另一方面,CRI的标准色选取的是中等饱和度的颜色,不能代表高饱和度的颜色。这种人才考核倒是符合咱们传统的中庸之道,但可能不是很适合个性特点比较强的90后员工。
  所以现在有很多新的管理办法,比如小米,也有很多新的颜色评价方法:
  图:NIST的色品品质CQS评价模型
  图:ASSIST的GAI全色域指数评价模型。它使用等能光谱照明体作为参照光源,以被测光源照射下R1-R8的色域面积和标准光源照射下的面积之比作为指数。它是结合CRI一起使用的,需要注意的是,GAI高并不意味着所有的颜色都更生动,而是在某些特定色点的表现使得它的面积更大,因此应该综合图三来看具体产品的表现。根据它可以很灵活的按照具体应用需求来提高光源产品在某些特点色点的显色性,使之更鲜明生动。
  图片来源:普瑞、xicato
  领导,我觉得我们的考核制度也是时候有所创新了!
关键字:CRI显色  LED照明设计
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1221/article_11621.html
上一篇:调节LED光源可以传输数据
下一篇:可控硅调光LED照明的应用分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
地铁LED照明设计方案
来由直流电源供电的半导体照明灯(LED)得到迅速发展,这种照明灯比白炽灯节电90% ,在同等功率下LED比普通日光灯和高压钠灯的发光强度高40%以上。而且LED灯的寿命可达l0万小时。显色指数可达80以上,远远高于高压钠灯。由于采用直流恒定电流供电,LED灯不可能出现频闪。   因此。目前已成为最佳的绿色照明灯具。地铁各车站采用LED灯不仅可节省大量电费和大量的铜缆。而且还可节省大量的维修费用。同时也可确保照明质量。针对目前地铁照明系统存在的问题。提供了一种结构新颖、成本低。使用寿命长,节电效果好。可靠性高的地铁照明方案。   2 照明分类及配电   地铁车站通常分地下两层:站厅层和站台层,其相应的机电设备通常按车站两端(A 端
发表于 2015-04-20
地铁LED照明设计方案
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
  1 引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。本文主要介绍它的一些知识,希望能给大家一些启发。   2 LED太阳能草坪灯的定义及结构组成   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池
发表于 2012-05-29
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
基于单片机的太阳能草坪灯LED照明设计
发表于 2011-10-28
基于单片机的太阳能草坪灯LED照明设计
LED照明设计需考虑的各种因素
市场总监AlexanderSommer就说:“大多数小于25W的典型LED照明应用是标志灯、标识灯、以及替代标准的白炽灯和卤素灯。但与现有的荧光灯和白炽灯技术相比,LED初始成本仍然是进入大众市场的一个主要障碍。”   Cytech产品及设计部工程师徐瑞包也认同主要商业化挑战是成本。他说:“目前各种功率的LED照明系统在电路上都是可以实现的,技术挑战来自于终端应用的要求,比如应用于汽车,要考虑到光学设计以及整体散热设计等。商业化部署的挑战则主要来自于LED成本。”   LED照明设计的散热考虑   25W以下的LED照明系统一般设计用于像阅读台灯、走廊灯、客厅射灯、家用餐灯、小夜灯等应用,客户一般希望这类应用设计得越小巧越好
发表于 2011-10-16
LED照明设计需要注意的技术细节
  LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展,LED灯具照明是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一
发表于 2011-07-06
高功率LED照明设计中的散热控制方案
与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生的热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更长、更昂贵的路径才能完全散发到空气中去。目前HB LED通用照明的一个最大商业化障碍就是其散热问题,因此能否彻底有效地解决这问题可以说是赢得客户的关键。本文将为你分享Zetex的LED照明专家在解决散热问题时的独到经验。   在迅速发展的LED照明设计中,大多数人将注意力集中在高亮度(HB)LED的调光控制策略上。不过,HB LED照明应用的本质要求我们将更多的注意力转移到散热控制上。   虽然LED制造商通过大幅提高每瓦的流明数正在降低HB LED照明设计
发表于 2011-05-08
高功率LED照明设计中的散热控制方案
小广播
最新视频课程更多
