LED照明产品三大技术问题解析
2014-12-14 16:48:59编辑:探路者 关键字:LED  照明产品
 LED照明产品的出现,给照明行业带来革命性的变化,其重要性仅次于白炽灯的发明。时至今日,无论是价格还是品质其大规模的应用已经没有障碍了。就室内照明而言,现在已经形成了球泡灯、日光灯、天花灯、筒灯、吸顶灯、面板灯、轨道灯、射灯等多个系列。
  LED照明产品是全电子元器件组成,重要两个组件驱动电源加上LED灯珠,都是电子元器件与结构件。电子组件的加工技术现在已经非常成熟,由此LED照明产品可以方便的任意组装,而且大公司和小公司也没有特别悬殊的技术差距。基于LED照明产品的特点,我所想到的LED照明产品的三个问题:一是接口方案问题;二是技术指标必须标注的问题;三是LED照明产品自身特点也会影响销售形式,将会出现超市类的LED卖场。
  LED照明产品的接口
  内置电源的LED灯具,对外是一个整体只有一个对外接口,像E27,E14,E40,B22等,这些接口都是沿用的早期白炽灯和节能灯的接口,输入电压都是电网电压,直接代替白炽灯和节能使用,普通客户可以代换也不会产生问题。另外,例如面板灯和天花灯,吸顶灯等是灯具和光源一体化的,这类灯的结构有电源和灯一体化的,对外只有电源输入线,也有驱动和光源灯具分开的。这样的灯就形成了两个接口,一个是LED光源和驱动电源的接口,另外一个是驱动电源和输入电网的接口。现在这些接口部分是沿用以前照明灯具的接口,有的是生产商自行选择。特别要说明的是,现在市场的LED日光灯,特别是T8管沿用普通日光灯的支架,一类是双端接入市电,一端是零线,一端是火线。一类是单端接入市电,一端的两个脚,一个是零线一个是火线,另外一端空置。试想一下,如果单端的LED日光灯损坏,而客户恰好买到的是双端的LED照明产品管代换,那就会出现问题。
  现在普遍存在的双端接入的LED日光灯管单端的两个端子是联通的,接入单端LED日光灯的支架,立刻就会短路。稍微有点电气常识的人就会明白市电短路的严重性。很快那些生产单端接入LED日光灯的厂家就会为其审美习惯和大众的不一致而买单了。因为LED照明产品的特殊性,以前灯具的接口标准不能满足现有灯具的需要,同时因为安全问题也必须对沿用现有灯具接入方式的LED照明产品做一个限制。急需要做的是限制,对接口牵涉到安全的必须限制。除去安全问题以外,厂家可以自由发挥,慢慢的探索适合的接口和接入方式。
  LED产品的技术指标标注
  现在的LED照明产品不是应当做到什么样而满足标准,重要是除安全标准必须满足以外,LED产品指标做到了什么样。对于不同场合的照明对灯光的要求是不一样的,阅读照明的灯和道路照明的灯光不同,办公室照明的和走道照明的也不一样。以LED整灯的寿命为例,例如很多楼道、镜前、卫生间等地方照明灯具,每天使用时间很短,应当说失效时间2000千小时的已经可以满足需求了。而很多家居照明每天也不超过4个小时,一年也就是1500小时,应当说8000小时失效的灯已经足够需要,四年再更换LED照明产品肯定是光效会是更高的了。而部分工厂、办公和商业照明每天需要14个小时以上,一年就是5千小时,这样灯的寿命就要达到2万小时以上了,最低也要超过1.5万小时。再例如地下停车库等24小时使用的灯,一年就是9千小时,那灯的寿命是越长越好,5万小时失效的LED灯具应当是理想值。另外,不同场合对色温、显色指数等也会有具体的要求,这里不一一阐述。
  不同失效时间的灯具,和不同场合使用的灯具,技术指标是不同的,使用的方案也不一样,成本也应当有很大的差异。推出界定不同场合使用的灯,这个也应当是LED照明产品的发展方向。常见的LED照明产品的指标应当是接口、输入电压、功率、光通量、色温,失效时间,显色指数。标清楚这些指标,会方便客户更好的选择产品,能做到的厂家产品会有更强的竞争力。
  LED照明产品技术特点对营销的影响
  生产LED整灯的技术要求不高,投资也不大,市场的迅速扩大,导致生产厂家急剧膨胀,但产品、技术革新是一大短板,导致产品同质化严重。上游企业将精力放在市场营销上,产品竞争则放在价格竞争上,这个无疑是一个错误理念。健康的渠道+物美价廉的产品一定可以撬开市场。道理简单明了,但实际操作是需要量化的,从方向到量的发展过程就是考验经营者的智慧。
  以LED产品的本身来说,从外观到结构,甚至技术方案都可以很方便的组合,导致了产品的多样性。未来,LED行业可能会形成生产研发和销售分离的状态,LED照明产品市场除开已存的销售模式以外,有可能出现超市化的LED照明产品卖场,LED照明产品的种类丰富性,在相应的区域足够支撑一个卖场的运营。
关键字:LED  照明产品
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1214/article_11612.html
上一篇:深度解析:LED到底怎么调光?
下一篇:谁说没电电源就不能发光?自制无电源发光灯泡图文教程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯
/* 名称:S3C2440学习之GPIO按键控制LED灯 说明:这是实验2440GPIO的输入功能。基本的流程和51单片机开发的差不多。都是对GPIO端口寄存器的控制不同的是,51单片机可以直接对进行位控制,而2440中GPIO只能对32位的寄存器进行写入或者读出。这样的话,对于有些逻辑操作要稍微复杂点。还有个不同的是,无论是STM32还是51在进行IO按键输入的时候,都需要进行按键消抖,在这里却没又体现出来按键消抖,这是为什么呢?据我了解是这样,在进行51和STM32实验的时候,按键控制的是数码管(数字增加,降低),所以按键的机械抖动会给数码管数字的变化带来显著的影响。在这里是按键控制led灯的亮和灭
发表于 2018-07-21 11:58:46
STM32定时器之控制LED灯循环显示
/* 名称:STM32定时器之控制LED灯循环显示 说明:对于STM32来说,其定时器要比C51的定时器要多,功能也更复杂。就数目来说来说,STM32的定时器可以分为基本定时器,通用定时器和高级定时器(还包括Systick、看门口定时器和窗口定时器)。就STM32F103,一般来说,它有2个高级定时器TIM1和TIM8、4个通用定时器TIM2/3/4/5、2个基本定时器TIM6和TIM7。而C51一般只有几个定时器。就功能来说, STM32中: 对于基本定时器,其功能就是和C51差不多,只有定时功能。 对于通用定时器,它的功能有定时、输出比较、输入捕获。虽然目前,我也不知道后面两个
发表于 2018-07-21 11:56:24
STM32之LED按键中断
****************************************************************************************************************************************前言:本文主要是通过按键中断,实现当按下按键时,LED灯灭,释放按键时,LED灯亮。(不过我设置LED的起始状态为亮,也就是上电就点亮了LED灯。)下面看main.c#include "stm32f10x.h"#include "led.h"#include "exti.h"  int main(void) {     init_led_gpio();  turn_led(LED1,ON);    /*exti line
发表于 2018-07-21 11:48:43
ARM裸机程序开发——按键控制LED灯
这几天将TQ2440上的IO控制引脚学习了一下,了解了一下关于引脚的一些寄存器的配置,熟悉了一下写ARM裸机程序的流程,写一下自己学到的东西。★程序启动初始化◇关闭看门狗有一个专门的寄存器来控制看门狗,看门狗的作用就是在一定的时间内会重新启动系统,这里我们只是写一个简单的逻辑程序用不到看门狗 ,将其关掉。设置WTCON寄存器,将其第5位置0,就可以禁用看门狗◇设置栈指针C语言中设置的变量,以及调用的函数等信息都会被存放在栈中,因此栈指针必须要设置◇调用main函数main函数中设置了关于IO寄存器的一些设置操作★TQ2440硬件相关硬件主要涉及到LED灯与GPIO,按键与GPIO之间的连接◇LED灯硬件
发表于 2018-07-21 11:48:01
STM32实战1:按键点亮LED小灯
理论知识已经学习完成,之后我们进入实战篇,在实战的学习中,我完成了第一个项目,用按键点亮了led灯下面是我的程序led主程序#include "sys.h"#include "led.h"void LED_Init(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);//初始化PCIO时钟GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed
发表于 2018-07-21 11:17:40
STM32(二)之GPIO操作(2)——通过按键控制LED灯的开关
速率为50MHZGPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHZ;//调用库函数初始化GPIOGPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);      在使用上述代码设置后,便可以在主函数中对LED灯进行控制。      将GPIOB->BSRR置1从而输出高电平来点亮LED灯,而通过GPIOB->BRR置1来输出低电平从而将LED熄灭。
发表于 2018-07-21 11:15:53
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
