深度解析:LED到底怎么调光?
2014-12-14编辑:探路者 关键字:LED  调光
LED特性来说,固态照明可以很平滑的调光,但为了兼容传统调光技术,就出现问题了。
  调光经常用于酒店和剧院,用来营造气氛,创造亲密的感觉,愉悦食客和观众。对于会议室和报告大厅来说,调光还可以降低能耗和增强空间的功能。尽管调光得到大范围应用,但调光器配合传统光源使用时仍然存在一些问题,比如降低白炽灯的效能,损害荧光灯的寿命。
  固态照明系统与技术联盟(ASSIST)组织者,照明研究中心(LRC)主管,Nadarajah Narendran说:当今安装的大部分调光系统都是相位控制器。它们最初是针对白炽灯设计的,通过切断每半个工频周期内的输入电流来减少光输出。调光的本质是相位控制器暂时的切断输入电压来减少向光源输入的功率。因为每一次切断输入电流都发生在交流正弦波中,它们也被称为切相调光器。
  切相调光器每秒钟切断120次,或者切断次数等于交流电传递电力给输电线的频率。由于白炽灯的钨丝加热和冷却的速度比较慢,所以人眼看到的光源亮度是以恒定的水平下降的。切断的时间越长,灯越暗。
  并不是所有相位控制器都从交流正弦波的同一方向切断。三端双向可控硅器件(TRIAC)用于白炽灯和卤素灯调光,它从正弦波的前相开始切断,在切断点位置,输入电压刚过零,输入电流刚反向。因此,它也被叫做前相控制调光器,前相控制调光器会在开始导通的时候产生电流尖峰,此尖峰电流会引起蜂鸣声和增加电子驱动器的压力。
  反相控制调光器可以避免上述问题,因为它是从交流正弦波的后半部分或者说是后沿开始切断调光器。反相控制调光器在输入电流刚改变方向时导通,它允许电压逐渐升高,然后在下一个半周期内切断它。反相控制调光器也被叫做电子低压(ELV)调光器,用于提高使用电子变压器的卤素灯的性能。
  图:三端双向可控硅器件(TRIAC)在前相位置切断向光源输入的功率,切断发生在输入电压刚过零与输入电流刚改变方向时。反相控制调光器(ELV)在交流正弦波的后沿切断。
  LED怎么调光?
  作为恒流源,LED天生就可以调光。Narendran 说:“流过LED灯珠的电流决定了光的输出”。它们的亮度可以很简单地通过控制贴在衬底上的半导体材料层的通电电流来调节。
  在美国能源署(DOE)建筑技术办公室负责照明项目的经理詹姆斯.布罗德里克说:LED不像传统光源,调光并不会影响LED的效率和寿命。事实上,调光可以降低它们的工作温度,进而延长LED的寿命。
  此外,LED的调光范围比紧凑型荧光灯和高强度放电灯更广。相比于紧凑型荧光灯10%~30%的调光剩余(数据来源于美国电气制造协会NEMA),高强度放电灯30%~60%的调光剩余(数据来源于美国照明产品信息工程NLPIP),LED的调光剩余能做到输出全载的1%以下。
  任何LED器件,如果要做成替换光源或者LED灯具,都需要一个驱动器才能实现调光。因为LED都是低压直流源,LED需要电子驱动器把交流转换成可利用和可调节的直流电流。这些驱动器分为两种调光方式。在脉宽调制(PWM)方式中,通过LED的电流以很高的频率通断,“通常是每秒几千次”,Narendran 说。“通过LED的电流就等于LED开关周期内的电流平均值。”通过减少LED的通电时间可以降低平均电流或者有效电流,进而降低LED的亮度。
 LED和传统光源一样,也可以通过以电流恒定降低(CCR)方式调光,或者叫做模拟调光。CCR保持光源有连续的电流,但是通过减小电流幅值来实现调光。“光输出正比于通过LED器件的电流,”Narendran 说。
  PWM和CCR各有优缺点。PWM应用更广泛,调光范围也更广,可以做到光输出的1%以下,Narendran 说,且不管LED在额定电流、最大电流,还是零电流下工作,都可以避免色漂现象。因为PWM调光使用快速开关通断的方式,所以它需要更复杂更昂贵的电子驱动设备来产生足够高频率的电流脉冲来防止产生人眼可察觉的闪烁。
  CCR调光方式更高效简单,因为它所需的驱动设备更简单更便宜。不像PWM,CCR不会产生由高频开关引起的电磁干扰EMI。此外,CCR允许驱动器放在离光源更远的地方,这对LED替换光源或对内部空间有限的紧凑型灯具很有利。但是,CCR不适合应用在调光要求10%以下的场合。“在非常低的电流情况下,LED无法正常工作,光输出也不稳定。”Narendran 说。
  兼容性问题
  尽管驱动器决定着LED产品是否能调光,但驱动器的性能表现主要取决于与调光器的兼容性,如相位控制调光器。如果要调光,驱动器的设计必须能匹配调光器的调光信号。
  传统灯具的很多调光技术也能应用在LED上。包括0到10V模拟调光,DALI(数字可寻址照明接口)调光,DMX调光,和“其他从交流母线电压中分离调光信号的技术”,Brodrick表示。
  对载有调光信息的调光器安装专线可以提高调光兼容性,因为专线使得调光器跟灯具之间仅有很少或者没有相互干扰。然而,这种调光系统更复杂更昂贵,这也是它们为什么常见于商业应用而非住宅应用的原因。
  最常见的相位控制器是TRIAC调光器。NEMA估计在美国有1500万家庭安装这种调光器,由于白炽灯的禁用,这意味着大量旧的调光器等着LED灯具去替换白炽灯。不幸地是,LED与TRIAC的兼容性是个问题。
  兼容性不好的原因之一就是白炽灯和LED供电方式存在差异。白炽灯通过简单的阻性负载从电网获得电力产生光,电流,电压和亮度之间的关系是线性和直接的,电压的变化与电流成正比。
  LED与白炽灯不同。LED依靠驱动电路提供恒定的电流,并确保合适的功率和电压,他们与TRIAC的相互作用是不可预料的。例如,在低调光水平,恒流或恒压设计的LED驱动器可能会通过从电网获得更多电流来补偿切相部分——或者交流正弦波的中断,使LED保持亮度,或者导致闪烁。
  此外,并不是所有驱动架构都是一样的。不同的电路意味着抽取功率、将其转换并输出的方式也不同。因此,TRIAC与LED匹配“有可能正好凑效也有可能不行”,Narendran 说。另外,“也许一个灯接一个调光器时工作正常,但当多个灯通过并联的方式接一个调光器时,比如枝形吊灯里,可能就不能很好的调光。”
  这种现象是存在的。荷兰一家LED照明产品制造商Ledzworld的创始人兼首席营销官Jan Kemeling说。他建议避免把不同的LED接在同一个调光器上,因为这些LED灯的驱动器设计是不一样的。
  TRIAC的接线方式进一步加剧了兼容问题。现在市面上或已经安装的调光器大多数都是两线的;也就是说,一根导线在供电的同时还要传送调光电压或者调光信号。这会干扰LED器件和调光器的功能,Brodrick说。调光器,尤其是那些具有附加功能,如夜光灯和光等级显示的调光器,即便在灯关灭的时候,内部电路仍然需要通电工作,尽管功率很小。对于白炽灯来说,这是可以在不触发光源的情况下实现的。但是,LED不需要太多电力就能点亮,因此即便少量的电力,也可能造成LED闪烁。飞利浦全球室内照明系统美洲事业部产品和市场高级经理Michael Skurla说。
  LED驱动器与TRIAC之间的不兼容会导致许多问题,其中六个问题如下:
  突亮:当调光器旋钮从完全关闭开始慢慢旋转上升时,LED光源突然完全导通。
 骤降:当调暗时,光源完全关闭。
  死区:当改变调光器导通角时,光输出却不跟随改变。
  残影:当调光器完全关闭时灯仍然微亮。
  噪声。
  闪烁。
  闪烁、调光和色漂是专家和消费者对固态照明持谨慎态度的主要原因。但是,照明行业正在从各个方面去解决调光问题。去年发布的《NEMA SSL 7A-2013 固态照明的切相调光:基本兼容性》试图通过制定调光器和LED产品的设计和测试准则来使LED切相调光兼容性问题降至最低。然而,标准只是针对未来的技术,而不是试图规范过去的调光及照明设备。
关键字:LED  调光
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1214/article_11611.html
上一篇:详解LED不同波段的特殊用途
下一篇:LED照明产品三大技术问题解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
会行走的广告
这款产品,这款产品所应用的市场,以及这款产品对传统广告展示形式所带来的颠覆式创新变革,是很多人没有关注到,更没有预料到的,它却实实在在的正在发生中。 它是一款什么样的产品?它来自己哪里?它给广告展示形式带了什么样的一种全新体验?它凭什么能在短时间内迅速蹿红?下面就来为大家解读。 这款产品大的方向去讲的话,它只是一款不一样尺寸和功能的led显示屏而已,属于led显示屏众多应用产品系列其中的一个单品,我们给他取了一个很形象的名字——可穿戴led广告衣显示屏,简称led广告衣。它是由深圳科鑫光电自主独立研发的一款创新型、可穿戴人体广告显示屏设备。 下面就给大家来看一下科鑫光电led广告衣的庐山正面目,了解
发表于 2018-08-03
会行走的广告
购买电视这多么多“X”LED 你能分清吗?
最近几年电视显示技术发展越来越快,各种新鲜概念也是如洪水般地袭来,LED、OLED、ULED、QLED,最让人头疼的莫过于这些各式各样的LED概念了,商家的描述也是让消费者摸不着头脑,今天笔者带各位一起辨别这些“X”LED,让你成为一个“懂屏帝”。  “X”LED概念解释  LED  LED在我们生活中非常常见,各种舞台的大屏幕使用的就LED,LED用中文来讲就是发光二极管,有朋友可能会问,LED电视不是液晶电视吗?怎么变成了发光二极管呢?  LED电视采用液晶面板作为显示介质和发光二极管作为背光模组,当光线通过液晶层时,控制液晶分子做不同程度的偏转,就能呈现不同的明暗程度。然后再通过一层彩色的滤光片,让白色的光线带有色彩,最后
发表于 2018-08-02
80后执掌创维电视 OLED技术能让这家公司翻盘吗?
创维想让彩电行业从营销驱动重回技术驱动。  30年历史的创维迎来了新鲜血液。  7月31日,创维在发布OLED电视的同时,新上任的创维-RGB董事长王志国也正式亮相。这是创维电视几十年以来的首位80后董事长。  据介绍,创维-RGB是创维集团彩电事业本部的经营主体,创维集团CEO刘棠枝将不再兼任创维-RGB董事长。王志国出生于1980年,2009年加入创维集团,主持研发酷开智能电视操作系统。目前担任创维集团CTO、创维-RGB董事长兼全球研发中心总经理、深圳市酷开网络科技有限公司CEO。  “智能电视生态模式已经成立,以后将不再仅仅依赖硬件进行盈利”,刘棠枝如此解释王志国上任的原因,此外他也表示,人事变动能让他腾出更多的时间聚焦
发表于 2018-08-02
LED将成为众多领域里的香饽饽
我们大多数人都希望自己的努力能得到回报,而还有些人可能更希望不劳而获。这两种情况很少同时发生,但LED照明却有可能实现此。众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。从消费者的角度来看,LED提供了有益于环境和省钱的回报,如果您从另一个角度看,这就像不劳而获(不包括初始支出)。但真的这么简单吗?理论上应该是,但现实情况是您节省的可能会有所不同,这取决于您的LED将交流转换成直流有多高能效。这不是消费者通常会查看的东西,我们可以认为,市场还不成熟,不太关注于此。但实际上,这只是在给未来制造问题。当然,立法
发表于 2018-08-02
LED将成为众多领域里的香饽饽
LED芯片格局已成型 厂商有何战略布局?
近几年,包括三安光电、华灿光电、德豪润达等在内的本土芯片厂商通过扩产、整合持续扩大市场份额,大陆LED芯片集中度正在不断提高。随着国内芯片大厂陆续扩产,海外企业与国内二三线芯片厂逐步收缩产能,LED芯片行业新格局逐渐形成:产业向大陆聚集、产能向龙头聚集。目前,我国LED芯片格局已经基本成型,市场话语权主要掌握在几大龙头厂商手中。然而,他们有何布局呢?我们一起来看看吧!三安光电众所周知,如今的三安光电已不再是一家纯粹的LED芯片企业,而是集衬底材料、LED芯片和化合物半导体于一体的“巨无霸”。三安光电董事会秘书李雪炭表示,公司LED业务有很多新的产品在逐步拓展,另外集成电路业务是未来公司的重点发展方向,业务正在上量阶段。目前LED
发表于 2018-08-01
LG Innotek起诉美国UV美甲烘干机企业侵犯其UV LED专利
LG Innotek 于美国当地时间25日向加利福尼亚北部联邦地方法院及加利福尼亚中部联邦地方法院提起诉讼,指控 Evergreat 侵犯其 UV LED 专利技术。这是 LG Innotek 首次对 UV LED 产品提起专利诉讼。 UV 美甲烘干机用于手部指甲和脚部指甲涂抹指甲油后,通过照射紫外线快速烘干的设备。利用了紫外线与特殊物质发生化学反应的特点。UV LED 作为高性能和高安全性的光源被广泛使用。 Evergreat 公司是位于美国加州的制造企业。在市场中以 “Melodysusie”品牌驰名。 本次诉讼指控 Evergreat 公司销售的10种型号的 UV
发表于 2018-07-30
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
