大功率LED灯珠参数及设计技巧
2014-12-07 13:01:18编辑:探路者 关键字:大功率  LED  灯珠
  LED灯珠参数介绍:
  1、亮度
  LED的亮度不同,价格不同。
  灯杯:一般亮度为60-70lm;
  球泡灯:一般亮度为80-90lm。
  注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
  1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。
  LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
  2、抗静电能力
  抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
  3、波长
  波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白。
  红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线。
  蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
  绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
  4、漏电电流
  LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
  5、发光角度
  用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
  6、寿命
  不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
  7、LED芯片
  LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片格低于日、美。
  8、芯片大小
  芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
  9、胶体
  普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
  10、显色值
  正白:60-65,暖白:50-60,由于不同公司使用的封装荧光粉不一样,所以显色值也不一样。
  电光源设计技巧
  每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途, LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
  从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。
  从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。LED的技术参数主要有发光强度,色度,波长,色温等。下面我们就这些参数给予简单的介绍。
  光强度(LuminousIntensity;IV)
  光强度定义为单位立体角所发射出的光通量,单位为烛光(Candela,cd)。一般而言,光源会向不同方向以不同强度放射出其光通量,在特定方向单位立体角所放出之可见光辐射强度即称之为光强度。
  色度(Chromaticity)
  人眼对色彩的感知是一种错综复杂的过程,为了将色彩的描述加以量化,国际照明协会(CIE)根据标准观测者的视觉实验,将人眼对不同波长的辐射能所引起的视觉感加以纪录,计算出红、绿、蓝三原色的配色函数,经过数学转换后即得所谓的CIE1931ColorMatchingFunction(x((),y((),z(()),而根据此一配色函数,后续发展出数种色彩度量定义,使人们得以对色彩加以描述运用。根据CIE1931配色函数,将人眼对可见光的刺激值以XYZ表示,经下列公式换算得到x,y值,即CIE1931(x,y)色度坐标,透过此统一标准,对色彩的描述便得以量化并加以控制。
  x,y:CIE1931色度坐标值(ChromaticityCoordinates)
  然而,由于以(x,y)色度坐标所建构之色域为非均匀性,使色差难以量化表示,所以CIE于1976年将CIE1931色度坐标加以转换,使其所形成之色域为接近均匀之色度空间,让色彩差异得以量化表示,即CIE1976UCS(UniformChromaticityScale)
  色度坐标,以(u',v‘)表示,计算公式如下所示:主波长(λD)其亦为表达颜色的方法之一,在得到待测件的色度坐标(x,y)后,将其标示于CIE色度坐标图(如下图)上,连结E光源色度点(色度坐标(x,y)=(0.333,0.333))与该点并延伸该连结线,此延长线与光谱轨迹(马蹄形)相交的波长值即称之为该待测件的主波长。
  惟应注意的是,此种标示方法下相同主波长将代表多个不同色度点,是以用于待测件色度点邻近光谱轨迹时较具意义,而白光LED则无法以此种方式描述其颜色特性。
  纯度(Purity)
  其为以主波长描述颜色时之辅助表示,以百分比计,定义为待测件色度坐标与E光源之色度坐标直线距离与E光源至该待测件主波长之光谱轨迹。
关键字:大功率  LED  灯珠
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1207/article_11590.html
上一篇:我国LED产业强劲 有望进入爆发式增长期
下一篇:基于ATmege128的多功能照明开关自动控制系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小尺寸大功率,尼吉康全新电容器在京发布
近日,日本电子元件制造商尼吉康株式会社在京召开新产品发布会,展示最新研制电容器产品以及介绍了在华的发展战略。尼吉康株式会社于1950年创立,总部在日本京都市中京区鸟丸通御池上,主要从事电子元件电容器和电路产品的开发。自创办以来,尼吉康公司着手于所有电子机械所不可缺少的电子元件的电容器和电路产品的开发、制造和销售事业。数字网络时代后,各行各业对电子元件的需求越发的高度化和多样化,重点布局数字家电机器、汽车、车辆关联机器、变频器机器和信息通讯机器这几大领域,而且在国内外遍布他们的销售据点。该公司很早就已经立足于中国市场,2001年在上海成立销售公司,到现在也已有15个年头。  此次到会的有尼吉康电子贸易(上海)有限公
发表于 2018-07-09 15:30:38
小尺寸大功率,尼吉康全新电容器在京发布
ADI推出大功率智能功率模块(IPM)MIPAQ™ Pro
2018年6月22日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)针对储能和智能电网领域优化了大功率智能功率模块(IPM)MIPAQ™ Pro。客户现在可受益于该IPM的全面参数监测功能和轻松可扩展性。其他特性包括更大的功率密度、真正的实时结温检测和安全认证。升级的智能保护和更大的设计灵活性大大减少了客户开发产品的工作量和客户运行系统的工作量。因此,也激励中小型企业在现有和新兴应用中使用半导体产品无论什么应用,客户通常都面临着可用空间的限制。MIPAQ Pro的智能布线有助于克服这一限制。凭借其智能功能组合,它可以取代额定值高出50%的功率单元和子系统。因此,实时状态监测使得系统设计里面
发表于 2018-06-22 17:50:38
Vishay新款电感IPLA 32让大功率DC/DC转换器体积更小
Vishay宣布推出新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸为31 mm×43 mm×22.2 mm,额定电流可高达110 A,大功率DC/DC转换器可实现更小体积。IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH和4 μH的标准电感值。磁性屏蔽降低了EMI,该款电感具有高自谐振频率并在不同温度下具有非常稳定的性能。除标准版本外,IPLA 32还可提供各种引脚设计,电流额定值和电感值
发表于 2018-06-04 20:28:58
650V IGBT采用表面贴装D2PAK封装实现最大功率密度
2018年6月1日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步壮大其薄晶圆技术TRENCHSTOP™5 IGBT产品阵容。新的产品家族可提供最高40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度日益增长的需求,适于使用自动化表面贴装生产线。要求最大功率密度和能效的典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电池充电和蓄电等。英飞凌的超薄TRENCHSTOP 5技术可以缩小芯片尺寸、提高功率密度。得益于此,英飞凌率先将40
发表于 2018-06-04 09:53:53
没有大功率技术,充电桩就难以满足需求?
务之急。 破局关键:大功率技术从国外经验来看,国外电动车行业解决充电难的问题,主要是通过两条途径:加快充电速度+放宽充电标准。 近日,瑞士ABB公司推出了Terra High Power DC快充充电桩,输出功率可以达到350千瓦,几乎是特斯拉超级充电桩的三倍。相比较而言, CHAdeMO DC快充技术方案最高可以达到62.5kW,而J1772 level 2方案最高可以达到90kW快充,而目前特斯拉的超级充电桩最高能够为Model S提供120kW。 如果Terra High Power DC快充充电桩完成了兼容性的工作,那么市面上的主流电动汽车只需要充电8分钟就能行驶120英里(200公里)。从放宽
发表于 2018-05-20 09:52:55
大功率cob光源的应用
表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。大功率cob光源的优缺点优点:与分立LED器件相比,COB光源模块在应用中可以节省LED的一次封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在相同功能的照明灯具系统中,实际测算可以降低30%左右的光源成本,这对于半导体照明的应用推广有着十分重大的意义。在性能上,通过合理的设计和微透镜模造,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端;还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。在应用
发表于 2018-03-30 17:34:10
大功率cob光源的应用
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
