datasheet
LED照明产品三大技术问题分析
2014-11-30 20:14:09来源: 互联网 关键字:LED照明
 LED照明产品的出现,给照明行业带来革命性的变化,其重要性仅次于白炽灯的发明。时至今日,无论是价格还是品质其大规模的应用已经没有障碍了。就室内照明而言,现在已经形成了球泡灯、日光灯、天花灯、筒灯、吸顶灯、面板灯、轨道灯、射灯等多个系列。
  LED照明产品是全电子元器件组成,重要两个组件驱动电源加上LED灯珠,都是电子元器件与结构件。电子组件的加工技术现在已经非常成熟,由此LED照明产品可以方便的任意组装,而且大公司和小公司也没有特别悬殊的技术差距。基于LED照明产品的特点,我所想到的LED照明产品的三个问题:一是接口方案问题;二是技术指标必须标注的问题;三是LED照明产品自身特点也会影响销售形式,将会出现超市类的LED卖场。
  LED照明产品的接口
  内置电源的LED灯具,对外是一个整体只有一个对外接口,像E27,E14,E40,B22等,这些接口都是沿用的早期白炽灯和节能灯的接口,输入电压都是电网电压,直接代替白炽灯和节能使用,普通客户可以代换也不会产生问题。另外,例如面板灯和天花灯,吸顶灯等是灯具和光源一体化的,这类灯的结构有电源和灯一体化的,对外只有电源输入线,也有驱动和光源灯具分开的。这样的灯就形成了两个接口,一个是LED光源和驱动电源的接口,另外一个是驱动电源和输入电网的接口。现在这些接口部分是沿用以前照明灯具的接口,有的是生产商自行选择。特别要说明的是,现在市场的LED日光灯,特别是T8管沿用普通日光灯的支架,一类是双端接入市电,一端是零线,一端是火线。一类是单端接入市电,一端的两个脚,一个是零线一个是火线,另外一端空置。试想一下,如果单端的LED日光灯损坏,而客户恰好买到的是双端的LED照明产品管代换,那就会出现问题。
  现在普遍存在的双端接入的LED日光灯管单端的两个端子是联通的,接入单端LED日光灯的支架,立刻就会短路。稍微有点电气常识的人就会明白市电短路的严重性。很快那些生产单端接入LED日光灯的厂家就会为其审美习惯和大众的不一致而买单了。因为LED照明产品的特殊性,以前灯具的接口标准不能满足现有灯具的需要,同时因为安全问题也必须对沿用现有灯具接入方式的LED照明产品做一个限制。急需要做的是限制,对接口牵涉到安全的必须限制。除去安全问题以外,厂家可以自由发挥,慢慢的探索适合的接口和接入方式。
  LED产品的技术指标标注
  现在的LED照明产品不是应当做到什么样而满足标准,重要是除安全标准必须满足以外,LED产品指标做到了什么样。对于不同场合的照明对灯光的要求是不一样的,阅读照明的灯和道路照明的灯光不同,办公室照明的和走道照明的也不一样。以LED整灯的寿命为例,例如很多楼道、镜前、卫生间等地方照明灯具,每天使用时间很短,应当说失效时间2000千小时的已经可以满足需求了。而很多家居照明每天也不超过4个小时,一年也就是1500小时,应当说8000小时失效的灯已经足够需要,四年再更换LED照明产品肯定是光效会是更高的了。而部分工厂、办公和商业照明每天需要14个小时以上,一年就是5千小时,这样灯的寿命就要达到2万小时以上了,最低也要超过1.5万小时。再例如地下停车库等24小时使用的灯,一年就是9千小时,那灯的寿命是越长越好,5万小时失效的LED灯具应当是理想值。另外,不同场合对色温、显色指数等也会有具体的要求,这里不一一阐述。
关键字:LED照明
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1130/article_11563.html
上一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
下一篇:MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LED照明
小广播
热门关键词
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
