高效高可靠性LED驱动设计心得技巧分享
2014-11-23 19:30:55编辑:探路者 关键字:高可靠性  LED  驱动设计
  近日,小编采访了LED驱动电路设计方面的资深达人DougBailey,他总结了设计工作中需要注意的问题和亲身设计心得,为大家分享总结如下:
  一、不要使用双极型功率器件
  DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  二、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延长电解电容寿命的目的,例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的!
  还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。所以,高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少,从而影响LED灯具的寿命。
  对此,DougBailey认为,在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,“有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。”他强调。“对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,我强烈建议不采用电解电容进行设计。”
  三、MOSFET的耐压不要低于700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以,“不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET。”他强调。
  四、尽量使用单级架构电路
  Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!”Doug指出,“这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。”Doug表示LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
  五、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。“有的时候会发生LED因过热燃烧伤人的情况,但是我们的方案从来不会这样的。”他表示。
关键字:高可靠性  LED  驱动设计
来源: 互联网 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2014/1123/article_11533.html
上一篇:一种连接传感器的智能LED方案
下一篇:LED灯泡发热了怎么办?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。 在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件
发表于 2018-06-20 08:56:37
IPC 助力汽车电子行业提升高可靠性
中国,上海 — 如今,汽车行业正在向智能化、电动化等方向发展。随着车联网技术的成熟,智能汽车、无人驾驶、新能源汽车成为当下热门的概念,汽车行业迎来了电子化浪潮。IPC—国际电子工业联接协会®于 6 月 12 日在上海嘉定喜来登酒店举办 IPC WorksAsia 暨汽车电子高可靠性会议,携手领先的电子制造企业及汽车企业的专家们一起交流、探讨汽车电子设计、制造中的问题、现状及行业发展趋势。会议期间,IPC 全球总裁兼 CEO John W. Mitchell 博士就当今汽车电子行业的发展,IPC 如何帮助汽车电子企业提升高可靠性等问题进行了深入的阐述。 汽车电子化浪潮,PCB 迎来成长新动能 近些年来,伴随着汽车
发表于 2018-06-16 22:30:00
IPC 助力汽车电子行业提升高可靠性
IPC 助力汽车电子行业提升高可靠性
2018 年 6 月 12 日,中国,上海 — 如今,汽车行业正在向智能化、电动化等方向发展。随着车联网技术的成熟,智能汽车、无人驾驶、新能源汽车成为当下热门的概念,汽车行业迎来了电子化浪潮。IPC—国际电子工业联接协会®于 6 月 12 日在上海嘉定喜来登酒店举办 IPC WorksAsia 暨汽车电子高可靠性会议,携手领先的电子制造企业及汽车企业的专家们一起交流、探讨汽车电子设计、制造中的问题、现状及行业发展趋势。会议期间,IPC 全球总裁兼 CEO John W. Mitchell 博士就当今汽车电子行业的发展,IPC 如何帮助汽车电子企业提升高可靠性等问题进行了深入的阐述。汽车电子化浪潮,PCB 迎来成长新动能
发表于 2018-06-15 11:16:46
IPC 助力汽车电子行业提升高可靠性
LiDAR技术能否成就自动驾驶的高可靠性
。即便与5年前相比也有进步,某一时刻,组件的成本将达到4到5千美元左右,而现在的情况并非如此。”  Eichenholz总结道,该行业必须谨慎,“很多人追求低成本,而不知道在性能方面的取舍是什么。就基础技术而言,10年来LiDAR技术几乎没有创新,而成本上的下降以牺牲性能为代价。”  随着LiDAR行业走进自动驾驶,失败变得越来越少。价格方面的恶性竞争可能会催生自动驾驶汽车所担心的系统,无法满足实际的需求。    以上是关于汽车电子中-LiDAR技术能否成就自动驾驶的高可靠性的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
发表于 2018-05-29 22:29:50
汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
TDK 株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该 AVRH 系列产品最大工 作电压为 19 V 到 70 V,电容范围为 4.7 pF 到 50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸 仅为 1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm 而可用于 IEC 1005 工况(EIA 0402),这使得新元件的体积 比性能相当的现有元件减少了 75%。高可靠性的 AVRH 系列工作温度范围同样为-55 到 150 °C, 可承受 25 kV 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 并通过 AEC-Q200 认证。 新 AVRH 系列采用 TDK 独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性
发表于 2018-05-10 22:08:58
汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻
英飞凌推出1200V SiC MOSFET 将提高可靠性和降低系统成本
大联大旗下品佳代理的英飞凌(Infineon)推出革命性的1200V SiC MOSFET,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。它们将有助于电源转换方案的开发人员节省空间、减轻重量、降低散热要求,并提高可靠性和降低系统成本。大联大品佳代理的英飞凌的这款SiC MOSFET带来的影响非常显著。电源转换方案的开关频率可达到目前所用开关频率的三倍或以上。还能带来诸多益处,如减少磁性元件和系统外壳所用的铜和铝两种材料的用量,便于打造更小、更轻的系统,从而减少运输工作量,并且更便于安装。新解决方案有助于节能的特点由电源转换设计人员来实现。这些应用的性能、效率和系统灵活性也将提升至全面层面。这款全新的MOSFET融汇
发表于 2018-04-27 17:08:20
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
