datasheet
LED防水的定义
2011-03-01来源: 互联网 关键字:LED  防水
LED应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
第一个标示数字定义:
0 没有防护:对外界的人或物无特殊防护
1 防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2 防止大于12mm的固体物体侵入:防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
5 防尘:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6 防尘:完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入
第二个标示数字定义
0 没有防护:没有防护
1 防止滴水侵入:垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入:当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
3 防止喷洒的水侵入:防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入:防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入:防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6 防止大浪的侵入:装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入:灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入:灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
IEC标准是IEC 国际电工委员会标准的简称:
国际电工委员会(International Electro technical Commission,简称IEC)成立于1906年,是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构,是联合国经社理事会(ECOSOC)的甲级諮询组织。1947年ISO成立后,IEC曾作为电工部门併入ISO,但在技术上、财务上仍保持其独立性。根据1976年ISO与IEC的新协定,两组织都是法律上独立的组织,IEC负责有关电工、电子领域的国际标准化工作,其他领域则由ISO负责。目前IEC成员国包括了绝大多数的工业发达国家及一部分发展中国家。这些国家拥有世界人口的80%,其生产和消耗的电能占全世界的95%,制造和使用 的电气、电子产品占全世界产量的90%。IEC的宗旨是促进电工标准的国际统一,电气、电子工程领域中标准化及有关方面的国际合作,增进国际间的相互瞭解。为实现这一目的,出版包括国际标准在内的各种出版物,并希望各国家委员会在其本国条件许可的情况下,使用这些国际标准。IEC的工作领域包括了电力、电子、电信和原子能方面的电工技术。
IEC的最高权力机构是理事会。目前有53个成员国,称为IEC国家委员会,每个国家只能有一个机构作为其成员。每个成员国都是理事会成员,理事会会议一年一次,称为IEC年会,轮流在各个成员国召开。执行委员会处理理事会交办的事项。IEC的技术工作由执委会(CA)负责。执委会为了提高工作效率,分为A、B、C三个组,分别在不同领域同时处理标准制订工作中的协调问题。 IEC目前有104个技术委员会、143个分技术委员会。IEC设有三个认证委员会,一个是电子元器件品质评定委员会(IECQ)、一个是电子安全认证委员会(IECEE)、一个是防爆电气认证委员会(IECEX)。为了统一制订有关认证准则,IEC还在1996年成立了合格评定委员会(CAB),负责制订包括体系认证工作在内的一系列认证和认可准则。
关键字:LED  防水
编辑:探路者 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/LED/2011/0301/article_2060.html
上一篇:LED芯片寿命
下一篇:LED光源在工程应用中的一些常识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Teledyne宣布2.25亿现金收购Roper旗下科学影像业务
Teledyne Technologies和Roper Technologies今天联合宣布,他们已达成最终协议,根据该协议,Teledyne将以2.25亿美元现金收购Roper Tech的科学影像业务。科学影像业务包括普林斯顿仪器,Photometrics和Lumenera,以及其他品牌。Roper Tech的科学成像业务提供一系列成像解决方案,主要用于生命科学,学术研究和定制的OEM工业成像解决方案。普林斯顿仪器公司和Photometrics公司为物理科学,生命科学研究和光谱成像领域的高级研究制造了最先进的相机,光谱仪和光学器件,应用和市场包括材料分析,量子技术和使用荧光和化学发光的细胞生物学成像。Lumenera主要
发表于 2018-12-20
当今LED驱动器所面临的困难
在LED技术出现之前,大多数照明应用都是根据使用的灯泡类型和耗电量来定义的,但LED改变了这一点。今天,同样的基本固态技术适用于低、中、高功率照明应用,提供更高的能效和更好的亮度。 在高功率细分市场,如荧光灯管、路灯和泛光照明的标准嵌入式灯具,以及其他形式的户外照明,节省的电力可能是巨大的。当考虑到连接方便性和输出电平可调时,LED照明的业务案例就很难被取代了。由于高能效,大多数LED照明应用可以小于100 W的功率级解决,这是非常重要的,因为它直接影响到所需的电源转换器、LED控制器和LED驱动器拓扑结构。 驱动器要求 从根本上说,除了白炽灯泡(直接采用交流电源运行)以外,大多数灯都需要某种电源转
发表于 2018-12-20
当今LED驱动器所面临的困难
三星手机正在走下坡路 OLED面板扛大梁
根据外媒 PhoneArena 的报道,三星的智能手机销量已不如从前,第三季度同比下降逾 13 个百分点,原因是三星旗舰手机的设计有些重复,而且定位中端的 Galaxy 手机也不能令人满意。虽然尚不清楚重新设计的高端产品阵容以及对中低端产品组合的全面调整是否会帮助三星在明年恢复手机的增长,但目前该公司财务状况良好。存储芯片、电视和 OLED 面板是三星主要的收入来源,IHS Markit 的一份新报告突显了三星在 OLED 市场的主导地位。2018 年 7 月至 9 月期间,三星电子旗下的三星显示器(Samsung Display)在全球智能手机 OLED 面板销量中所占的份额高达 93.3%。由于 LCD 显示屏的受欢迎程度持续
发表于 2018-12-20
三星手机销量有所减缓,OLED面板将成为新宠
发表于 2018-12-20
LG计划明年推出可像海报一样收卷的OLED电视
北京时间12月18日上午消息,据彭博社报道,知情人士称,韩国LG电子公司计划明年开始销售一款可以像海报一样卷起来的大屏幕电视,这是该公司重振这项不景气的业务努力的核心部分。  知情人士称,这款65英寸电视只要按下一个按钮就会自动收起,像车库门一样。该产品将使用有机发光二极管(OLED)屏幕,比传统的液晶显示面板(LCD)图像更清晰,更容易折叠。  LG今年1月在拉斯维加斯消费电子展(CES)上展示了这项可卷起屏幕技术,但2019年将是这款电视的首次商业发售。  Statista的数据显示,目前OLED电视仅占电视市场的1.1%,而LCD电视占到近98%。不过,预计明年OLED电视的销量将达到400万部,比今年预期中的235万部增长
发表于 2018-12-18
OLED屏竟然可以“印刷”出来 液晶表示高度恐慌
OLED面板竟然可以用“喷墨印刷”的方式制作出来?你没看错,OLED要想征服主流市场,或许还要依靠这个技术。  就在十一月末,京东方对外宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,这有望打破韩企在大尺寸OLED领域的垄断格局。  主流的OLED制作一般都采用了蒸镀的工艺。这一技术主要面临着良品率和成本的问题。而喷墨打印技术的OLED面板制造工艺相比于蒸镀工艺,是降低生产成本的一个可行方法。  其实国内外很多面板厂商很早就开始研发喷墨印刷技术,包括三星,LG, 京东方,CSOT等。早在去年年底,日本显示器公司(JDI)关联企业JOLED宣布,全球首创”的印刷生产方式生产的21.6吋OLED面板,已经开始供货
发表于 2018-12-18
小广播
颜工专栏
LED专区
现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
