datasheet
技术文章—超低功耗蓝牙控制可调光智能照明方案
2019-07-12来源: EEWORLD关键字:蓝牙  智能照明
物联网正高速增长,在其细分领域智能家居和楼宇自动化应用中,智能照明发挥着举足轻重的作用,实现节能省电,降低用电成本,并方便人们的生活。要设计出具竞争优势的智能照明方案,需从LED驱动、通信、能效等多方面考量。安森美半导体提供基于蓝牙低功耗的智能照明方案,集成可扩展功率的线性LED交流直接驱动器NCL30170、行业最低功耗的蓝牙5系统单芯片(SoC) RSL10和高压线性稳压器NCP786A,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
图1:蓝牙低功耗智能照明方案演示NCL30170 + RSL10 + NCP786A
如何驱动智能调光?
交流直接驱动拓扑的一个明显优势是省去传统的开关电源,降低物料单(BoM)成本,减小占板空间,改善EMI性能,并使LED使用寿命更长。
安森美半导体的NCL30170交流直接驱动LED驱动器,集成高压启动电流源,实现快速启动,用于智能照明和切相调光应用,该控制器管理多个串联的LED电流,采用安森美半导体专有的自动整流(auto-commutation)拓扑,产生平滑的正弦波电流,使LED恒流精度达±1%,THD低于10%,从而确保LED亮度保持不变,并提供领先行业的功率因数(0.99)。
图2:NCL30170实现高精度恒流
图3:NCL30170提供极佳的PF和THD
NCL30170还是市场上首个能够驱动多个外部MOSFET开关从而支持连接多个LED串的产品,功率可从5 W扩展到300 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
NCL30170可以实现模拟调光,调光范围从5%到100%,并能在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED亮度仍然保持不变。对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170可实现良好的可控硅兼容性。
此外,NCL30170还集成输入过压保护、Rcs短路保护、热关断等保护特性,从而确保高可靠性。
通过蓝牙低功耗控制智能照明
RSL10是蓝牙5认证的无线电系统单芯片,支持蓝牙低功耗和2.4 GHz专有/定制协议,数据速率达2 Mbps,采用不同的封装可为多领域IoT应用提供行业最低蓝牙功耗,深度睡眠模式下功耗仅62.5 nW,峰值接收功耗仅7 mW,其高能效获行业最高的EEMBC® ULPMark™评分,并支持1.1 V至3.3 V的宽电源电压范围,采用 384 kB 闪存,双核处理器 ( ARM Cortex-M3 处理器、32 位 Dual-Harvard DSP 系统 ),还支持CEVA蓝牙堆栈。在无高压电源时,RSL10联接间隔(connection interval) 50 ms,在与用户交互时提供快速响应,峰值电流8 mA,平均电流仅42 µA。
图4:RSL10框图
可调输出的降压稳压器
NCP786A是高性能的高压线性稳压器,输入电压范围55 V 至 450 VDC,输出电流达10 mA,输出电压可通过电阻分压器设定,范围为1.27V至15V,极其适用于高输入电压应用。提供超低静态电流(典型值10 µA),超高电源抑制比(PSRR:70 dB@60 Hz,90 dB@100 kHz),自耗电不超过25 µA,功耗仅8 mW,大大低于通常所用的开关电源降压稳压器。
RSL10 + NCP786A用于调光应用的功耗
在输入300 VDC时,我们测得RSL10 + NCP786A调光器在未联接时的平均电流为38 µA,联接的平均电流为57 µA至67 µA,功耗仅22 mW。
图5:调光器功耗 – Vin 300 VDC
待机功耗
在230 V交流输入时测得的待机功耗(NCL30170 + RSL10)约140 mW至150 mW,其中NCL30170约消耗125 mW。整个方案的待机功耗低于200 mW。
总结
该蓝牙低功耗可调光智能照明方案采用创新的交流直接驱动拓扑,无需传统的SMPS,具备成本、体积、使用寿命和可靠性等多方面优势,并可根据需要灵活扩展功率范围,基于安森美半导体专有的有源恒定功率调光控制技术,调光范围从5%至100%,功率因数达0.99,全功率时的THDi仅11%,即使在调光时也能保持均匀的照明亮度,集成行业最低功耗的蓝牙5 SoC RSL10,提供先进的无线功能而不影响系统尺寸,通过高压线性稳压器NCP786A提供超高PSRR,提高无线应用性能,以高性价比实现高性能、超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
关键字:蓝牙  智能照明
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic467556.html
上一篇:NXP与罗曼斯推出人脸识别智能门锁,开启智能门锁新时代
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一加新品电视遥控器通过蓝牙认证
一加旗下有新品通过了蓝牙认证(Bluetooth SIG),意外的这款一加新品既不是手机,也不是耳机。  页面显示这款一加新品叫做一加遥控,型号为RC-001A 。 既然一加遥控都通过蓝牙认证了,这也就意味早前一加CEO刘作虎提到的一加电视快要发布了?毕竟电视要配合遥控一起使用。 去年,一加CEO刘作虎在接受PCMag采访时就曝光了一加电视的相关信息,刘作虎表示一加电视将于2019年上市,它将采用4K LED屏幕,集成摄像头,通过人工智能更好的将手机与电视联系在一起,运行一家大型主流供应商的操作系统,并承诺提供5年升级服务。  一加做电视这在中国并不新鲜,因为这不是
发表于 2019-07-15
一加新品电视遥控器通过蓝牙认证
深圳一蓝牙音响厂涉嫌诈骗上千万!这些供应商找谁诉苦
。 其经营范围包括:电子产品等的领域内的技术开发与购销、技术咨询、技术服务、技术转让;国内贸易、货物及技术进出口;塑胶制品、五金制品、塑胶模具、电脑周边产品;手机、平板电脑保护套;礼品袋、开关电源、音响、插卡音箱、收音机、耳机、电子礼品、平衡车的生产加工与销售。 为了核实以上信息,国际电子商情致电音唯美,电话一拨通就直接提醒“电话正在通话中”,估计是开启了屏蔽或免打扰模式。  疑点重重,公司法人是一名困难户? 在搜索该公司信息的过程中,笔者发现这家公司存在许多的疑点。 据爆料的供应商称,该公司主要是生产蓝牙音响。但公示系统显示,其所属的行业为批发和零售业,并非制造业/电子行业
发表于 2019-07-13
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图:该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试验。总结
发表于 2019-07-11
51单片机与蓝牙模块连接
STM32实现蓝牙HC-06通信
简介硬件模块:HC-06蓝牙串口通信模块串口:USART1接线:RXD–PC9,TXD–PC10,VCC–5V/3V,GND–GND蓝牙模块上有一个LED,LED 指示蓝牙连接状态, 闪烁表示没有蓝牙连接,常亮表示蓝牙已连接并打开了端口在未建立蓝牙连接时支持通过 AT 指令设置波特率、名称、配对密码, 设置的参数掉电保存AT指令1)测试通讯发送: AT(返回 OK,一秒左右发一次)返回: OK2)改蓝牙串口通讯波特率发送: AT+BAUD1返回: +BAUD=1此时波特率为 1200发送: AT+BAUD2返回: +BAUD=2此时波特率为 2400
发表于 2019-07-11
STM32实现蓝牙HC-06通信
stm32 接收蓝牙(uart)等设备命令的处理
; /* normal command mode */     BT_MODE_ADMIN,               /* control mode ,such as AT  */}BT_MODE;   当检测到设备disconnect后,切换模式到AT指令模式,这样在透传模式下可以控制输出“AT指令”查询设备信息 更新:BUG: 以上FIFO接收蓝牙信息时会出现数据丢失的情况;原因是使用RX中断导致中断频率很高。而使用RTOS过程中,许多临界数据需要关中断来保护,所以会出现丢包
发表于 2019-07-11
Silicon Labs和飞利浦 秀(Philips Hue)推进智能照明
 Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)和全球照明领域的领导者昕诺飞(Signify),正在合作推广“秀之友(Friends of Hue)”的扩展项目,这使得生态系统合作伙伴能够更好地为飞利浦 秀(Philips Hue)系统开发智能灯具开关。Silicon Labs提供Zigbee簇库、软件工具、参考应用和专业技术知识,以帮助由秀之友项目认证的成员公司快速设计和生产照明开关产品,确保与Philips Hue智能照明系统完美配合。 秀之友生态系统使得第三方供应商及品牌能够创建通过认证的、可互操作的智能照明产品,与领先的基于Zigbee的智能照明解决方案飞利浦 秀(Philips
发表于 2019-05-27
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
