datasheet
ST发布基于ROM的GNSS模块 为导航市场提供完成服务
2019-06-18来源: EEWORLD关键字:ST  GNSS模块
意法半导体GNSS产品家族再添新丁,新产品Teseo-LIV3R是一款价格极具竞争力的基于 ROM的定位模块,为成本敏感型跟踪和导航设备带来意法半导体的完整GNSS算法功能。
意法半导体的新GNSS模块具有里程表和地理围栏功能。里程表包含三个短里程计数器和行驶距离通知功能;地理围栏包括多达八个可配置的围栏和交叉围栏出入通知功能。新产品支持服务器访问免费的实时辅助GNSS技术,确保高可靠性导航应用不会出现定位数据间断问题。
同步跟踪GPS、Glonass、北斗和QZSS四大导航卫星系统,结合星基增强系统(S-BAS)和RTCM[1] V3.1差分定位系统,新模块确保导航设备的定位准确度在1.5米以内(50% CEP[2]),这个成绩非常出色。跟踪灵敏度为-163dBm,首次定位时间小于1秒,保证要求较高的导航应用具有很高的性能。新模块集成简单,支持NMEA[3]专有命令。
Teseo-LIV3R是电池敏感应用的最佳选择,可以根据定位准确度、平均电流和定位频率调节优化功耗,在开启RTC备份时待机模式功耗低于15µA,支持多种低功耗模式。低功耗模式包括自适应和节能周期式连续定位、仅GPS的间隔性定位,以及设备处于永久待机状态的按需定位。
为了简化和加快新产品开发,该模块获得FCC认证,并支持STM32开放式开发环境。在STM32生态系统有高级地理定位、智能跟踪和服务器辅助GNSS应用软件,在硬件方面,EVB-LIV3x评估板和X-NUCLEO-GNSS1A1扩展板让开发者抢占先机,快人一步。Teseo Suite PC工具可帮助开发者轻松配置和调试性能。开发人员还可以加入ST GNSS社区,分享信息,增加对该领域的了解。
Teseo-LIV3R模块现正批量生产。
关键字:ST  GNSS模块
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic465058.html
上一篇:更简单更安全,未来5年华为投一千亿美金重构网络
下一篇:NetApp变革Data Fabric,剑指混合多云主导地位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更安全更高效,ST 600V三相智能关断栅极驱动器问市
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。 STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。 STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机
发表于 2019-07-17
STM32 Systick定时器在实现1us延时时的问题与解决
问题:使用systick_config()函数来实现计数,这个函数在下面代码中的 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk 开启了中断。不论系统时钟为72Mhz或36Mhz若设置STM32每10us进入一次中断,计时是可以的;而每1us进入中断,由于中断指令较多,那么程序就会困在中断里出不来。static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){   if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
发表于 2019-07-17
stm32 ADC知识总结(二)
关于STM32的ADC的一些重要特点需要记住: 1)STM32F103系列至少有2个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率); 2)STM32的ADC是12位逐次逼近型的模数转换器,一共有18个通道,可以测量16个外部信号和2个内部信号源; 3)每个通道的ADC可以在单次、连续、扫描或者间断模式下进行; 4)前面讲过STM32的ADC是12位的,结果存储在16位的数据寄存器中,有4位用不到,所以ADC存在左对齐或右对齐的方式; 5)模拟看门狗允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值; 6)STM32的ADC最大的转换速率为1MHz
发表于 2019-07-17
stm32 ADC知识总结(二)
stm32f070 stop 模式 rtc定时启动调试总结
stm32f070 stop 模式 rtc定时启动调试总结。1.在进stoop模式之前一定对gpio进行配置。/* GPIO Ports Clock Enable */__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();/Configure GPIO pins : GPIO_PIN_All/GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_All;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL
发表于 2019-07-17
RTC_WakeUp中断唤醒STM32F4停止模式
RTC_WakeUp唤醒STM32F4停止模式(借鉴的是原子哥写的代码): 首先我们先初始化RTC配置://RTC初始化u8 MyRTC_Init(void){    RTC_InitTypeDef RTC_InitStructrue;    u16 retry=0x1FFF;    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能PWR时钟    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能后备寄存器    if
发表于 2019-07-17
为什么32的嘀嗒定时器在低功耗stop模式唤醒后会比较缓慢
首先我们看到M4的编程手册,里面有systick的时钟来源介绍,可以看到systick的计数源的AHB或者AHB/8。systick的配置函数如下,可以看到选择的时钟源时AHB。__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){  if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);      /* Reload value impossible */   SysTick->LOAD  = ticks - 1;
发表于 2019-07-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
