datasheet
技术文章—热敏式微型打印机工作原理解析
2019-06-17来源: EEWORLD关键字:热敏式微型打印机  N32G020
热敏式微型打印机(又称:微型打印机、微打)是在淡色材料上(通常是纸)覆上一层透明膜,将膜加热一段时间后变成深色(一般是黑色,也有蓝色),图像通过加热,在膜中产生化学反应而生成的,当温度为200℃时,这种反应会在几微秒内完成。
u=1405039484,3347857610&fm=26&gp=0
图一:热敏式微型打印机
热敏式微型打印机的打印头中带有许多热敏型电阻,主控芯片控制热敏型电阻根据需要进行加热,当热敏打印机接收到打印字符/图片/二维码/一维码后,主控芯片根据位图数据控制打印头中对应的热敏电阻通电,从而加热出有规则的深色点,同时,主控芯片控制步进电机进行精确的滚纸操作,多次加热后,这些规则的深色点最后组成了有效字符/图片。
一.  微打部件构成
主要由以下三个部件构成:
图二:部件构成图
APP/人机界面(上左):实现人机交互界面,如智能终端APP、打印工具软件,用来输入打印数据、排版等操作。
核心控制板(上中):实现打印控制、数据交互、系统控制等处理。
热敏打印头(上右):实现热敏加热、走纸、过热信号输出、缺纸信号输出。
二.微打系统方案
图三:方案框图
微打三个主要部件的工作方式:
首先,通过人机交互『APP/人机界面』将命令/数据通过通讯接口发送到『核心控制板』上。
再次,『核心控制板』通过对应的接口接收打印数据,如接收为命令,则进行相应的命令处理;如打印字体格式修改命令、换行命令、字体效果缩放命令等;如接收为打印字符数据,根据字符类型(英文字符/汉字/其他日文/韩文等字符),转换为对应字符内码,通过字符内码从字库数据中定位、读取字符的字模点阵。之后,通过『核心控制板』上的MCU将点阵数据通过SPI接口传送给打印头。
最后,打印头接收到点阵数据后,结合MCU控制的加热使能信号进行加热处理,在加热期间,主控MCU会对加热时间、过热检测、缺纸检测进行相应处理,同时由MCU控制电机进行走纸操作,最终实现边打边走纸的效果。
三.N32G020产品的核心控制板硬件参考设计
核心控制板的主要功能是接收上层下发的打印命令/数据,数据转换、发送到打印头、控制打印头加热&电机走纸、按键&LED控制。
图四:核心控制板框图
其中较为关注的技术,有以下几点:
1、发送到打印头的是字符的点阵数据,每一个点阵对应到打印头的一个加热点,相当于是打印纸上的像素点,如富士通FTP-628M打印头,其一行像素点为384点,意思是每次可以同时处理384个像素点,每个像素点的宽度约为0.125mm,即一行宽度为0.125mm×384=48mm(实际有效宽度),一般打印纸两边边缘有保留空白10mm,一行总宽为58mm,称为58mm热敏式微型打印机。
2、打印头中的电机通常为4相步进电机,通过4个I/O口控制电机的四相八步,时序的实现是通过Timer定时器对I/O口进行翻转操作,最终实现电机走纸。
3、打印头中的发热,是通过打印头中的加热线STB实现,通过I/O口拉高STB就使能加热。
4、在加热前会检测是否缺纸,其原理是打印头内带有光电传感器,是通过光电传感器的光电转化,其位置处于塑胶滚轴下的光电传感器,当纸滚入滚轴后纸会挡住光电传感器的入口孔,阻止光线进入,然后经过光电转化后,打印头最终输出电平值,通过MCU的ADC模块对电压进行采样,如电压过低则缺纸,反之有纸(高低电压还需参考周边电路),过热检测,通过ADC采电平值,亦是同理。
以下是MCU对打印头的主控制图
图五:打印头控制图
四.主控MCU
微打方案采用N32G020K6/7/8,是国民技术基于ARM Cortex M0架构的32位低功耗、高性能处理器主控芯片。
图六:N32G020系列K8型号
其主要参数如下:
1)      高达80MHZ主频,2KB 指令Cache
2)      内置64K/128K/256K可选FLASH,20K 片内SRAM,10万次擦写,10年数据保持能力
3)      具有丰富的外设接口,包含2个SPI、3个UART、2个I2C、1个ISO7816接口、1个无晶振全速USB2.0
4)      集成1个12bit ADC 1Mbps采样率 最大10通道输入、1个10bit 400Kbps DAC、2个模拟比较器、最大8通道PWM输出、1个DMA 最大8通道
5)      配置5个32位Timer、1个32位RTC、1个看门狗、1个24bit Systick
6)      内嵌硬件高速加密算法引擎,AES、DES、RSA、ECC、SHA、CRC16及TRNG随机数发生器
7)      支持SWD调试接口、通用的JLink仿真器下载、调试。
8)      支持多模式的低功耗,最低可保持0.1uA以下。
9)      提供完整的SDK和参考设计
该系列产品的SPI0支持4线模式,最大20M 时钟,用于快速读取外部SPI FLASH字库数据,DMA可用于读取USB接口、UART接口数据,减少CPU的干预,提高系统数据处理性能,直接提高打印机打印速度!
五.方案实物
基于N32G020产品的热敏式微打方案,在鉴于同类微打方案的功能、性能对比之下,有更多特色与优势!
方案实物图,先睹为快:
图七:微打方案实物图
N32G020系列通用MCU芯片,与常规的热敏主控芯片相比,芯片集高性能、低功耗、安全特色(内置硬件存储保护和加、解密算法加速引擎)于一身,在热敏式微型打印机解决方案上,具有绝对优势:
A.   特色:
a)  支持富士通FTP-628 58mm打印头及国产精芯打印头
b)  支持ASCII字符、GB2312汉字、条形码、二维码、图片打印
c)  支持ESP/POS兼容ESC命令的票据打印
d)  支持UART、无驱USB有线打印
e)  支持蓝牙、WIFI等无线打印
B.   优势:
a)   业界高性能、低功耗且性价比高的ARM Cortex M0处理器芯片
b)   无MCU晶振、无USB晶振,节省BOM成本
c)   自带内部可控LDO输出,节省成本、降低功耗
d)   打印速度比其他同等打印头方案快20%以上
e)   支持硬件安全级代码保护,防抄板,保护方案
  国民技术将深耕物联网MCU领域,以高、中、低全系列化的产品演进路线,为各行业提供高性价比的创新整体解决方案和技术支持服务。针对其他种类微型打印机,公司将陆续推出相应的解决方案和产品,以全覆盖微型打印机市场为目标,为行业提供全方位方案保障。
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic464863.html
上一篇:三星电子打造高速IoT生态,带来智能生活方式
下一篇:国民技术积极推进智能门锁标准,打造智能家居生态链
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
高性能、低功耗,MCU产品N32G020系列问市
国民技术宣布面向物联网市场推出通用MCU产品N32G020系列,该系列产品集高性能、低功耗、安全特色于一身,内置硬件加、解密算法加速引擎。产品全系列已能提供完整的开发套件和样品,并已具备批量供货能力。 N32G020系列产品基于ARM Cortex-M0内核设计,最大工作频率高达80MHz,具有256K字节的存储空间,高达10万次重复擦写可靠性能力,多达30个GPIO,片内集成ADC、DAC、模拟比较器、对外供电LDO等模拟电路,支持RTC实时时钟,具备多路互补输出PWM功能,集合USB2.0、SPI、UART、I2C、ISO7816等外设通信接口,内置多种符合国际标准的加、解密算法硬件加速引擎,提供优异的算法性能,具备
发表于 2019-06-10
SiGe 2007年销售额达6900万美元
2008年3月31日,SiGe半导体公司公布业绩,2007 年的销售额达 6900 万美元,较上一年增长 40%。市场对 SiGe 半导体的射频前端集成电路 (IC) 及模块的需求不断增长,推动其销售额大幅提高。这些 IC 和模块产品是专为下一代无线计算、家庭娱乐及移动应用设备而开发的。   SiGe半导体是专为消费电子产品提供无线多媒体功能的射频 (RF) 前端解决方案供应商。当OEM 厂商在其计算、家庭娱乐及移动系统中集成802.11b/g/a/n、Wi-Fi®、蓝牙、WiMAX™ 和全球定位系统 (GPS) 功能时,SiGe半导体广泛而全面的产品组合可以为他们提供所需的性能、传输范围及可靠性
发表于 2008-04-01
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
