datasheet
贸泽推出配备BAW 谐振器的TI超低抖动时钟
2019-06-05来源: EEWORLD关键字:BAW  谐振器
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的LMK05318 网络同步时钟。这款超低抖动单通道时钟配有体声波 (BAW) 谐振器,适用于400 Gbps链路,能帮助系统以更高的速度传输更多数据,同时提供比同类产品更高的系统抖动裕量。
贸泽电子供应的TI LMK05318 网络同步时钟性能出众,提供抖动消除、时钟生成和先进的时钟监控等功能。该器件具有超低抖动、高电源噪声抑制 (PSNR) 以及卓越的无中断切换性能,能为56 Gbps(和新兴的112 Gbps)脉冲幅度调制4 (PAM4) 链路提供超低的误码率,显著提升网络性能。
LMK05318采用TI专有的BAW压控振荡器 (VCO) 技术生成具有50-fs RMS抖动的输出时钟,而不受晶体振荡器和基准输入的抖动和频率影响。该器件可满足通信基础设施和工业应用的严格计时要求,帮助系统设计人员简化设计流程以加快产品上市速度,同时实现稳定、简化、高性能的数据传送。
另外贸泽还提供用于开发的TI LMK05318EVM 评估模块。LMK05318EVM包含SMA连接器,可将器件与50欧姆的测试设备连接在一起,用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出。板载晶体振荡器允许在自由振荡、锁相或保持等工作模式下评估LMK05318。此EVM可通过板载USB微控制器接口,使用带有TI TICS Pro软件图形用户界面的PC进行配置。
关键字:BAW  谐振器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic463754.html
上一篇:技术文章—5 轴联动并非总是最佳解决方案?
下一篇:MathWorks直击AI行业痛点,工具选择至关重要
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
比人类头发的直径还要小的TI的新型BAW技术
,Ernest的手指变得十分敏捷——可以帮助他更好的完成日常工作。他是TI应用研究中心Kilby实验室的微机电系统(MEMS)工程师。  Ernest开发了一种新的体声波(BAW)谐振器应用,这个装置与他的小提琴非常相似,仅100微米宽,TI的新型TI BAW技术比人类头发的直径小,并且振荡频率高得多。 这些小型计时器有潜力成为电子产品的坚固心跳,它将加速下一代连通性,从而实现大数据发展,激发智能城市、智能工厂、智能家居和许多其他应用的潜力。 Ernest站在达拉斯Meyerson交响乐中心Eugene McDermott音乐厅的中心舞台,他对上一次来到这里的经历仍然记忆犹新。13岁时,他坐在
发表于 2019-04-01
突破性TI 体声波(BAW)技术在信息洪流中推进大数据发展
机架到达另一个机架,通过无线系统中的以太网,或者通过高速电路板,都需要使用超洁净的计时参考进行同步或重建。如果时钟信号的边缘不精确,则可能在错误的时刻对模拟信号进行采样。或者,如果无线射频(RF)接收器的频率不稳定,则接收的信号可能无法正确解调。 新技术为您解忧 几代人以来,石英晶体谐振器已被用作电子系统中时间和频率的参考。然而,这种方法可能成本高、耗时长且开发复杂。它也易受环境压力的影响。 我们的突破性新型TI体声波(BAW)技术将为有线和无线系统提供更洁净的计时参考。TI BAW谐振器的工作频率比石英晶体高几个数量级。它通过压电效应产生稳定的电信号。极高频率的周期信号提供计时参考。
发表于 2019-03-21
5G革命即将来临,准备好迎接TI BAW 技术吧
5G革命即将来临。无论是以无缝增强和虚拟现实体验形式提供更快,更丰富的内容还是实现真正自动驾驶汽车的技术,它都有望激发一系列创新和新服务。在电信行业的快速发展的驱使下,产生了对更高带宽和更快数据速率的巨大需求,需要进行严格的网络升级。通过交换机和路由器的复杂互连将信息从终端用户传输到中央核心网络的以太网骨干网已经发生了翻天覆地的变化,从10 Mbps到现在的400千兆以太网速度,以及未来大于1 太比特的以太网。每个5G和400Gbps节点的核心是一个称为网络同步器的半导体定时集成电路(IC)。该同步器可确保采样信息的准确性,从而减少误码和链路损伤。有助于在这些网络同步器的输出时钟上实现超低抖动(噪声)的突破性技术称为体声波(BAW
发表于 2019-03-15
技术文章——TI BAW技术的5项技术要点
 无线技术是我们快速发展的互联网世界的支柱。随着这些技术对于通信速率、通信距离和集成度的要求的大幅提高,开发人员和制造商正在寻找能够提供简化物联网(IoT)设计的解决方案。 德州仪器(TI)的创新技术 - 体声波(BAW)谐振器 - 通过提供业界先进的无晶体SimpleLink™无线微控制器(MCU),使集成化更向前迈进了一步。TI BAW谐振器技术使高性能,高精度谐振器成为可能,当集成到MCU封装中时,无需外置石英晶体,不会影响功耗,延迟或频率稳定性等关键性能。 以下是您需要了解TI BAW谐振器技术的五项技术要点: 1. 什么是体声波
发表于 2019-03-14
高精度电子心跳 源自TI突破性的BAW谐振器技术
时钟信号(Clock Signal)是时序逻辑的基础,用于决定逻辑单元中的状态何时更新,是有固定周期并与运行无关的信号量。时钟信号有固定的时钟频率,在电子尤其是信号的同步数字电路,信号的利用像一个节拍器协调行动的数字电路,它可以帮助每个组件完美同步的运行。德州仪器 (TI) 半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿先生但是,目前的技术跟不上数据量迅猛增长的脚步。TI突破性地首次将BAW谐振器技术用于集成时钟功能,德州仪器 (TI) 半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿先生,迫不及待地向EEWORLD记者介绍了这一新应用。石英晶体难以企及的高精度吴健鸿先生首先阐述了当前产业环境面临的问题:“具有离散时钟和石英晶体器件的通信
发表于 2019-03-12
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)振荡电路详解
通常,振荡电路可分为以下三种类型:1. 正反馈电路2. 负阻抗电路3. 传送时间或相位延迟电路CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示:上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1、L2组成的电路或由L1、L2组成的电路的谐振频率相同。此类电路的振荡频率分别由以下公式表达。使用LC电路中的CERALOCK®,用CERALOCK®代替LC电路中的“L”,采用“fr”至“fa”的感应系数。通常情况下,用考毕兹电路中的“L”代替CERALOCK®。振荡电路的工作原理描述如下。对于上图所示的反馈电路,其振荡条件
发表于 2019-06-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
