datasheet
为什么智能功率音频放大器对智能手机越来越重要
2019-06-05来源: EEWORLD作者: Cirrus Logic 产品经理Eric Eklund关键字:功率音频放大器
人们在智能手机、平板电脑或其他便携式设备上消费的内容似乎没有尽头。随着智能手机屏幕变得越来越大,越来越亮,并提供更好的整体视觉体验,消费者不仅仅通过耳机,而是正以全新的方式体验移动内容。朋友聚在一起,把手机横过来利用手机的外部喇叭看视频,分享观看和聆听的体验很常见。多年来,许多手机的屏幕尺寸变得更大,但音频体验并不总能并驾齐驱,特别是在“响亮”喇叭模式下。 因此,更多的高端手机提供立体声作为附加功能,通常在顶部和底部设置微型喇叭。 现在,当用户从侧面看其立体声增强型手机时(即横向视图),会发现两侧都有一个喇叭,以帮助创建更好的“立体声”收听体验。
智能手机和其他音频播放设备中采用立体声音频的趋势表明,音频放大器在智能手机设计中扮演着尤为重要的角色。因此,音频放大器在容量和技术两方面都出现了大幅增长(见下图1)。根据SAR Insight&Consulting音频功率放大器市场增长报告1 :“与2010年相比,2018年音频放大器的市场出货量增长了3倍,这不仅因为音频播放设备出货量的增加,而且每台设备的通道数量也在增加。”报告还指出,立体声喇叭已广泛应用于售价超过550美元的高端智能手机市场,特别是自2016年iPhone®7移动数字设备立体声的推出以来。从那时起,许多其他旗舰智能手机也在其产品中采用了立体声喇叭。该分析公司还预计,立体声将扩展到定价在200美元至500美元间的中端手机,估计2018年有近6亿个放大器用于中端市场,到2023年预计将增加到近7亿个。
图1:终端市场独立喇叭放大器全球市场一览
(来源:SAR Insight & Consulting发布的2019年一季度报告)
升压音频放大器的重要性与日俱增
然而,在智能手机中包含立体声的广泛趋势并不一定能确保高质量的音频体验。为此,微型喇叭还应配备智能升压音频放大器,在保护喇叭免受损坏的同时使喇叭达到最大响度。智能手机音频设计人员应使用高压音频放大器、喇叭监控模数转换器(ADC)以及将微型喇叭保持在安全运行状态的先进算法,确保更佳、更响亮、更清晰的音频声音。另外,两个喇叭通常意味着两个放大器。 因此,尺寸、效率、电池电流管理和音频性能都是两倍的重要。 因此,随着智能手机走向立体声,先前未出现的音频放大器起着更为重要的作用。
以下是确保智能升压音频放大器发挥最大作用的设计清单。
尺寸 - 将各种功能纳入便携式设备时,板空间始终是一个考虑因素,一种选择是将两个微型喇叭放置在手机的顶部和底部。音频放大器必须更小、更集成,特别是现在有两个的情况下。为了解决尺寸问题,Cirrus Logic使用55纳米技术设计其最新的带有DSP的CS35L41智能升压放大器,使OEM更容易采用双喇叭设计,而不会牺牲其他新功能所需的空间。
功效- SAR Insight研究还证实,由于D类音频放大器的效率提升,D类在许多市场上几乎都取代了AB类放大器。在设计中也可以实现更高的功效。例如,Cirrus Logic的11伏升压D类放大器也使用H类DC-DC转换器,以比G类更高的效率增强供应,同时额外的电池管理系统可预测地适应不断变化的音频、喇叭和电池情况以调节电池电流和节省电力。这强调了升压音频放大器不断演进的技术和“增强”作用,如图2所示。
图2:G类和H类供电轨电压vs时间
喇叭保护-根据SAR Insight&Consulting,在智能手机等使用小型喇叭的许多应用中,放大器中嵌入式DSP使用喇叭保护算法已变得越来越普遍。这些算法可在不损坏喇叭的情况下实现更高的输出。例如,Cirrus Logic音频放大器在1瓦喇叭中实现超过5瓦的功率。这种新型升压音频放大器可以提供更高偏移所需的功率,以生成更响亮、更清晰的音频,特别是在免提电话上,而不会损坏超小型微型喇叭。SAR Insight的报告进一步指出,“自2013年以来,中档智能手机中喇叭保护的使用迅速增长,因为OEM希望最大限度地提高喇叭性能,并将其与其他增强功能(例如高端编解码器)结合使用,以实现差异化的设计。”
音频增强-即使具有所有这些功能,并非所有音频增强都是相同的。为了产生更好的清晰度和增强的立体声音频以匹配那些生动、更大的屏幕和视觉内容,集成DSP中的高级算法还应解决音频设计问题,如均衡、压缩和心理声学增强,以微调音频回放。
随着用户放弃传统的有线或卫星电视,并希望看到更多不受限制的内容,智能手机和其他移动设备正迅速成为流媒体和欣赏内容的主要平台。为了配合更清晰、更明亮的视觉体验,越来越多的手机正在从单声道或单声道音频设计转向双声道立体声,以提供更好的聆听体验。 随着这种趋势的继续,对智能功率放大器的需求变得越来越重要。这意味着智能手机OEM不仅会在耳机和免提模式下寻求空间的节省,还能追求能效和音频清晰度的提升,让其产品在市场竞争中脱颖而出。
关键字:功率音频放大器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic463748.html
上一篇:带来丰富的XR体验 Qualcomm推出骁龙智能头显参考设计
下一篇:Cypress EZ-BT 网状网络评估套件贸泽开售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。 PurePath 高清技术的主要特性与优势 音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能; 整个频率范围内的低失真可实现丰富自然的音效; 高电源噪声抑制可通过
发表于 2013-11-13
TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。 PurePath 高清技术的主要特性与优势 音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能; 整个频率范围内的低失真
发表于 2013-11-09
安森美推出带数字功率限制D类音频放大器
自动恢复机制解决短路及过温状况 2011年8月4日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCS8353 立体声音频放大器,这是一款D类放大器,具有高能效水平(>87%),使系统设计中无须散热片。 这器件针对平板电视市场,它能够采用电视系统现有的24伏(V)背光电压输入端供电,能为8欧姆(Ω)桥接负载(BTL)提供每通道达20瓦(W)的连续输出功率。 D类架构中采用的脉宽调制(PWM)技术使用扬声器作为电感电容(LC)滤波器,令某些情况下能以无滤波器工作。这就显著降低总物料单(BOM)成本,因为可以省去通常须用于滤除电磁干扰
发表于 2011-08-06
CP2230——高效率,高输出功率,高品质的音频放大器
    CP2230为启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)日前发布了一颗大功率,超低EMI,超高效率的单声道D类音频放大器。与传统的D类功放不同,该芯片内部集成电荷泵,可在较低电源电压输入的情况下输出2W的功率,该电荷泵采用变频技术,即根据负载情况自动切换工作频率,大大降低了电荷泵的静态工作电流;该芯片采用全新的自主专利架构,其内部集成了电荷泵智能电源管理模块,可根据输入信号的幅值,自动地切换输出级的电压,输入信号低幅值时,效率高达90%,输入信号高幅值时,效率可达到60%;CP2230采用最新主动式电磁辐射抑制技术,显著改善EMI问题。 专有的IMP技术,大大提高
发表于 2011-07-27
增强高功率D类音频放大器性能和可靠性的设计方案
  绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单、更高效,且提供媲美模拟放大器的高保真能力,正在迅速缩小在高端音频市场中的差距。   典型的D类音频系统先把模拟音频输入信号转换为数字PWM信号,在数字域进行功率放大,然后再把数字信号转换成模拟音频信号输出。如图1所示,输入的音频信号被送到一个脉冲宽度调制器(PWM),它由运算放大器和比较器组成,调制器通过生成与音频输入信号瞬时值成正比的调制占空比信号对音频数字化。      图1:D类放大器的基本框图
发表于 2011-01-21
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
