datasheet
大联大世平推出BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案
2019-06-05来源: EEWORLD关键字:大联大世平  无钥匙进入系统
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)KW36和NCF3320的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案。
随着人们对汽车智能化与舒适性的要求越来越高,无钥匙进入和一键式启动系统成为了智能化和舒适性的重要体现。汽车无钥匙进入系统发展至今已跨入智能时代,BLE和NFC成为了智能进入系统的核心技术。为了适应汽车无钥匙进入的智能化发展趋势,大联大世平推出了基于NXP KW36和NXP NCF3320的蓝牙+NFC智能无钥匙进入系统。该系统可通过蓝牙和NFC功能进行身份验证并开启车门和发动引擎,支持多种蓝牙设备(手机、手环等)及手机NFC或NFC卡片进入并启动车辆。
图示1-大联大世平推出基于NXP的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案的展示板图
核心技术优势
同时支持手机蓝牙和手机NFC功能进行身份验证来开启车门和发动汽车;
多种加密安全身份认证和支持UWB定位算法;
符合车规等级的蓝牙、NFC芯片。NFC开锁是BLE开锁的备选方案,以确保在蓝牙设备(如手机、手环等)处于没有电的状况下仍然可以使用NFC技术开锁;
集成小型HS-CAN SBC支持CAN FD通信和唤醒;
小尺寸可安放于车门把手中;
相对以往的IMMO无钥匙进入而言,蓝牙无钥匙进入的成本较低,更具有竞争优势;
双向交互,支持蓝牙手机、手环等带屏设备随时监控车辆状况;
最多可支持8个BLE 5.0用户连接,主用户可授权次用户,还可设定时间。
图示2-大联大世平推出基于NXP的BLE+NFC智能无钥匙进入系统解决方案的方案块图
方案规格
Arm® Cortex®-M0+处理器,32-bit MCU,512KB Flash,64KB SRAM,8KB EEPROM,48MHz;
CAN & LIN连接支持;
NCF3320支持近场通信距离最远可达10cm;
BLE通信距离可达30-50m;
DC 9V to 40V宽电源输入;
低功耗:收发器电流(DC-DC降压模式,3.6 V电源);典型Rx电流:6.3mA;典型Tx电流:5.7mA(0 dBm输出);低功耗模式(VLLS0)电流:258nA。
关键字:大联大世平  无钥匙进入系统
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic463740.html
上一篇:人类反应与机器的浑然一体—营救机器人诞生
下一篇:智慧校园选择台达微模块数据中心打造核心机房
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
大联大世平集团全新联网交流充电桩系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)产品的联网交流充电桩系统解决方案。  大联大世平推出基于NXP LPC54606的联网交流充电桩系统,支持微信控制与支付,此充电桩系统属于分散式充电桩范畴。适用于写字楼、商业综合、酒店、购物广场、展览中心、医院、体育中心、学校、停车场等场所。该方案是带有电量计费、联网控制、急停断电等功能的交流充电桩整体解决方案。充电桩具备漏电、断路、过压、欠压、过流等保护功能,遵循GB-18487-2015.1的标准,确保充电桩安全可靠运行。另外,该方案建立在以太网连接云端的基础上,实现微信智能控制和收费。
发表于 2019-01-08
大联大世平集团推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案
2018年9月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案。目前电瓶车充电站正在向联网电瓶车充电站转换,用微信支付的方式来取代传统的投币或刷卡付款的方式。图示1-大联大世平推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案的系统方案图功能描述该方案带有联网控制、16路IO控制等功能的共用插座;通过以太网连接云端,可以实现微信控制插座开关和收费;可以通过设备管控系统实现OTA;16路独立过流保护。图示2-大联大世平推出基于NXP LPC54606的以太网接口电瓶车充电站解决方案的照片重要特征以太网连接网络,具有
发表于 2018-09-19
大联大世平集团推出M-Bus通信模组参考设计解决方案
2018年9月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出德州仪器(TI)低功耗无线M-Bus通信模组参考设计解决方案。 此参考设计说明了如何将大联大世平代理的TI无线M-Bus堆叠用于CC1310和CC1350无线MCU,并将其集成到智能仪器表或资料收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统(OMS)v3.0.1规范相容。EN13757-1至EN13757-7是欧洲的抄表标准,同时包括有线和无线抄表总线(M-Bus),所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。 该设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和资料收集器)为868MHz的任何无线M-Bus S模式、T
发表于 2018-09-13
大联大世平推出基于TI产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。毫米波Radar:工作频率在30~300GHz范围内,也有把24GHz的频率归为毫米波Radar,60~61GHz只有日本使用。一般24GHz用于短/中距,76~79GHz用于中/长距,频率越高,波长越短,测距测速的精度就越高。图示1-大联大世平推出基于TI产品的先进驾驶辅助系统之77G毫米波雷达解决方案的系统方案图功能描述77G Radar单芯片解决方案;实现
发表于 2018-08-22
基于TI产品的先进驾驶辅助系统—77G毫米波雷达解决方案
2018年8月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。毫米波Radar:工作频率在30~300GHz范围内,也有把24GHz的频率归为毫米波Radar,60~61GHz只有日本使用。一般24GHz用于短/中距,76~79GHz用于中/长距,频率越高,波长越短,测距测速的精度就越高。 功能描述77G Radar单芯片解决方案;●实现以下应用场景
发表于 2018-08-21
黑客使用新工具偷走无钥匙进入汽车
随着汽车越来越依赖于电脑和操作系统,它们也越来越容易受到黑客和其他基于软件的攻击。最新的例子来自美国国家保险犯罪局(NICB),它已经发现了一个新工具,可以允许盗贼解锁配备无钥匙进入功能的汽车,启动引擎并且开走汽车。关于这个“神秘设备”的知识还不多,但是由保险公司组成的非营利组织NICB表示,它从海外的第三方安全专家那里获得了一个。该机构表示,该设备在欧洲使用,很少在美国使用,同时也没有警察官方报告确定该设备是汽车盗窃设备。该设备实际上由两个组件组成。当驾驶员停放和锁定他们的车辆时,站在附近的小偷把握他们手中的部件,第一个用于放大从密钥卡发送到汽车的锁定信号。这个信号然后被传递到第二个组件,这使车辆认为它是正确的钥匙链。配备无钥匙
发表于 2016-12-12
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
