datasheet
TDK 触觉反馈解决方案另一个明星产品——PiezoHapt™执行器
2019-05-14来源: EEWORLD关键字:TDK  触觉
上周我们介绍了TDK在触觉反馈解决方案的新动向。今天我们再来介绍一下TDK另一款触觉反馈的产品及其相关技术,即PiezoHapt™执行器。
PiezoHapt™执行器  PHU系列
"PiezoHapt™执行器"是使用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等,扩大了VR可运用性的薄型振动模块
触觉反馈技术(Haptics)是指通过力度及振动等皮肤感觉反馈传递信息的技术。
"虚拟现实(VR)"这个词语已耳熟能详,VR要求通过接触的感觉等触觉,而非视觉或听觉来传递信息的"触觉反馈技术"。
TDK的 PiezoHapt™执行器是由积层压电器件与振动板构成的薄型振动模块,虽然其通过低电压驱动,但可应对各类振动形式。与以往用于应对设备振动的偏心马达或线性执行器(线性振动器)相比,本产品没有安装限制,可用于各类需要通过皮肤感觉进行反馈的应用。
降低耗电量的同时实现高效振动的PiezoHapt™执行器的原理与结构
PiezoHapt™执行器是将两面安装有电极的陶瓷压电器件贴合在金属板一面的单晶结构执行器。向电极中施加交流电压时,压电器件会发生伸缩,因此会使粘接的金属板发生弯曲。其表现如下图所示。通过交互变化附加电压,金属板会反复发生凸起、陷下弯曲,从而产生振动。通过采用该单晶结构可使整体金属板高效振动。
压电器件拥有单板与积层两种形式,但PiezoHapt™执行器的压电器件为积层型,因此与相同厚度的单板型器件相比,可产生更大的位移。为此,相比需要高电压的普通压电式触觉反馈技术,TDK的PiezoHapt™执行器可通过24V的低电压将振动感觉传递给皮肤。
同时,由于无需使用金属线对器件进行焊接接合,因此无需对积层器件产生负荷便可提高振幅效率。
启动速度为偏心马达的1/25,同时可应对现有执行器所无法应对的多种振动形式
耗电量少于偏心马达,可实时表现出细腻的振动
偏心马达或线性执行器一般是用于振动器的执行器。但是,这些产品都存在响应速度慢的缺点。例如,在制造用手碰触显示器时能够感受到凹凸感的设备时,其响应速度必须比现有执行器快。为此,实现更为先进的触觉反馈技术仍面临不少课题。
TDK的PiezoHapt™执行器可通过压电特性实现瞬间响应。以下图表为偏心马达与PiezoHapt™驱动的比较。偏心马达启动需0.1秒以上,而PiezoHapt™执行器的启动速度仅为其1/25。
同时,由于PiezoHapt™执行器相比偏心马达可通过短时间通电进行运行,因此耗电量较少也是其特点之一。输入的频率或电压越高,耗电量也会变大,但通过优化形成的振动可实现省电。
如以下图表所示,可通过驱动电压改变振幅的PiezoHapt™执行器可细腻地表现多种振动形式。
这是通过设计决定振幅的偏心马达所无法实现的。
通过如此的快速响应以及振幅的自由变化,PiezoHapt™执行器可通过各种形式或位移形成对指尖的振动反馈,从而扩大触觉反馈运用的可能性。
即使是远离的部位,PiezoHapt™执行器也可将振动均匀传递
偏心马达很难将振动传递至远离安装位置的部位,但PiezoHapt™ 执行器可将振动均匀传递至整体。利用这一特点,可将强烈的振动传递至整个显示器或触摸屏。以下动画所示为振动分布,从中可以发现,不仅是PiezoHapt™ 执行器安装位置周围,其还可传递至更广的范围。除了形成均匀振动以外,其还能检测碰触指尖位置,并根据该位置改变振动。
偏心马达与TDK PiezoHapt™执行器的比较
下表为比较结果的总结。驱动电压较高是压电式的难点所在,但TDK的PiezoHapt™执行器通过使用积层器件克服了这一难点,由此实现了偏心马达所无法实现的功能,并且进一步扩大了使用振动的触觉反馈技术的运用可能性。
主要用途
无论在何种领域,可用于穿戴设备、触摸板、屏幕、控制器等需要通过触觉反馈技术进行反馈的各类设备中。
关键字:TDK  触觉
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/ic461818.html
上一篇:MIPS OpenTM计划中免费开源MIPS32位microAptiv核
下一篇:TDK携手Boréas加快推广压电触觉解决方案应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK 推出全新微型带触觉反馈的PowerHap™压电执行器
PowerHap™产品的推出已经有一段时间了,随着不断推广我们发现已经有客户对触觉反馈的产品越来越感兴趣。TDK也在不断的完善压电执行器产品线,以适应更多客户产品的需求。近日TDK推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器,进一步扩展了带触觉反馈的PowerHap™压电执行器产品线。新执行器的尺寸分别仅为9 x 3.75 x 1.4 mm和12 x 4 x 1.8 mm,在60 V最大工作电压,负载为100 g时,可分别实现3.3 g (pk) 和5 g (pk) 的加速度,最大位移分别可达15μm和27μm。PowerHap™系列执行器输出的加速度和力都非常大,结构设计非常紧凑,响应时间<1 ms
发表于 2019-05-21
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)宣布其子公司TDK电子和超低功耗触觉技术开发商Boréas Technologies公司签署合作协议,以加快推广压电触觉解决方案的应用。根据协议内容,双方携手共同设计并推广结合了Boréas的压电触觉驱动技术的TDK PowerHap™和PiezoHapt™系列压电执行器触控反馈解决方案。值得一提的是,TDK和Boréas将专门为高清压电触觉系统研发触觉效果和驱动器的演示器,并计划在全球范围内推广应用。这有助于全球客户在不同应用中使用性能优异的执行器实施先进的触觉解决方案,包括智能手机和平板电脑、汽车显示和控制系统、可穿戴设备、游戏机、工业设备、医疗设备等。其中最重要的领域之一就
发表于 2019-05-15
TDK 推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器,进一步扩展了带触觉反馈的PowerHap™压电执行器产品线。新执行器的尺寸分别仅为9 x 3.75 x 1.4 mm和12 x 4 x 1.8 mm,在60 V最大工作电压,负载为100 g时,可分别实现3.3 g (pk) 和5 g (pk) 的加速度,最大位移分别可达15μm和27μm。PowerHap系列执行器输出的加速度和力都非常大,结构设计非常紧凑,响应时间<1 ms。它还具有能耗低的亮点,每次反馈所需能耗仅为0.35 mJ或0.6 mJ。除上述特性以外
发表于 2019-05-14
TDK携手Immersion,共同深耕触觉市场
TDK宣布其子公司TDK电子与Immersion公司签署了一份合作开发市场协议。Immersion公司是全球领先的触觉反馈技术开发商和授权商,致力于设计并推广一流的触觉反馈解决方案,这些解决方案采用具有触觉反馈功能的TDK PowerHap™压电执行器。根据协议内容,Immersion公司将对TDK执行器进行认证并与其软件产品相结合,同时考虑集将其纳入整个参考设计方案中。这样一来,Immersion的客户将能在各种应用领域用上全球性能最为强大的执行器,以部署各种先进的触觉解决方案,其中包括智能手机和平板电脑、汽车显示和控制系统、可穿戴设备、消费电子设备、ATM和自动售货机、游戏机、工业设备和医疗设备等。“通过与Immersion
发表于 2019-05-09
TDK推出B32354S3新系列交流滤波电容器,通过UL 810元器件结构认
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出新的B32354S3*系列交流滤波电容器。这些电容器通过UL 810元器件结构认证,并带有CE表示,电容器的额定电压为350 V AC,电容值为10μF至40μF,引脚间距为52.5 mm。新系列电容器采用安全膜薄膜结构,元器件达到了UL 810结构审核型等级。凭借卓越的防潮保护功能,新系列电容器在温度为85°C、相对湿度为85%以及额定电压环境下通过1,000小时的THB(高温湿度偏压试验)。预期寿命达100,000小时,符合IEC 61071标准的要求。除交流电应用外,这些坚固耐用的电容器还广泛适用于电源和逆变器输出滤波应用。主要应用● 交流电应用● 驱动装置
发表于 2019-05-08
中英联合实验室拟研发全球第一款人工智能触觉芯片
由英国曼彻斯特大学与北京他山科技有限公司共同成立的人工智能触觉传感联合实验室5月6日在北京揭牌。该实验室计划研发全球第一款人工智能(AI)触觉芯片及通用的解决方案。该联合实验室作为中国第一个人工智能电容触感实验室,聚合了他山科技的多功能层电容触感专利技术和英国曼彻斯特大学的电容层析成像技术等资源,为人工智能触觉传感器进入产业化应用奠定了技术基础。他山科技公司总经理孙滕谌在揭牌仪式上表示,依托联合实验室,他山科技将开发出通用AI触觉传感系列芯片,打通服务类机器人商业应用的瓶颈。目前,中国研发的机器人绝大部分只有听觉和视觉,而触觉技术正是机器人技术进一步突破的短板。通过他山科技研发的电容触感技术,应用到人工智能机器人的皮肤上,尤其是手
发表于 2019-05-07
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
