datasheet
TDK产品为工业4.0打造基底
2019-04-11来源: TDK爱普科斯 关键字:TDK  工业4
随着自动化程度日益深化,包括工业物联网 (IoT) 在内的数字化应用越来越广,能效水平越来越高,工业4.0正在取得长足发展。为此,TDK集团推出全面的创新型爱普科斯 (EPCOS) 和TDK关键元件。
TDK具有最全面的陶瓷、薄膜和铝电解电容器产品,包括用于功率因数校正和HVDC系统的电力电容器。另外,广泛用于直流链路的铝电解电容是工业电源、变频器和太阳能功率逆变器的经典元件。
新型螺钉式电容器的电容量为1500 nF至18.000 nF,额定电压为350 V DC至450 V DC,纹波电流能力比之前的产品提高了40%。在105 °C的最高工作温度下,使用寿命可达6000小时。
薄膜电容器在直流链路的应用也日益普及。爱普科斯 (EPCOS) 品牌旗下推出一款全新的尺寸仅为40 mm x 58 mm(直径x高度)的超紧凑解决方案。其额定电压为350 V DC,电容量为65 µF,电容密度极高,达到0.9 µF/cm3。与同类产品相比,该产品单位体积的容量增加了50%。
图 1:ESR(等效串联电阻)低至10 mΩ的直流链路电容器。
图 2:采用柔性装配技术的CeraLink™可在较小空间内提供高达10 µF的电容值
采用陶瓷电容器的创新型直流链路方案
TDK开发出兼具大容量和低ESR的CA系列垂直积层MEGACAP型MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器)。新MLCC的额定电压为25 V至1000 V,电容量为20 nF至150 µF,还具有C0G、X7T、X7S和X7R温度特性。
CeraLink™电容器为直流链路和缓冲电路方案的创新奠定了基础。新型电容器基于模块化柔性装配技术,采用了节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加电容值。新的CeraLink FA型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。
新型铁氧体磁材可大幅提高效率
基于锰锌 (MnZn) 的 PC200 铁氧体磁材专为基于GaN的高频开关功率半导体应用而开发。新型磁芯设计可将铜损降低多达70%。采用分布式气隙的特殊磁芯设计有助于实现更高的工作频率,并减小电源中的电感元件。通过降低电磁辐射,还能大幅减少高频运行时的铜损。
过压保护确保安全
TDK全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻进一步扩展了爱普科斯(EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)能吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs、最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs、最高达10 kA的浪涌电流脉冲。
图 3:最大浪涌电流吸收能力高达6 kA的ThermoFuse NT本安型压敏电阻
图 4:世界首款SMD固态充电电池CeraCharge ™,充/放电循环次数可达1000次。
助力工业联网应用
LAN和WLAN联网是工业4.0的基础。LAN电缆基于以太网供电 (PoE) 技术,能同时传输数据和电力。TDK专为PoE++提供了输出功率达60 W的新型爱普科斯 (EPCOS) 变压器产品,其直流电阻低至3.5 mΩ,视具体型号而定。TDK为千兆以太网和以太网供电 (PoE) 等应用产品扩展了其ALT4532系列脉冲变压器的产品阵容。该新型ALT4532P产品专为新兴的2.5GBASE-T (2.5 Gb/s) 和5GBASE-T (5 Gb/s) LAN应用以及使用600-mA PoE的1000BASE-T (1 Gb/s) 应用而设计。此外,4532H型还兼容10GBASE-T标准 (10 Gb/s)。
CeraCharge™是世界首款SMD固态充电电池,特别适合工业物联网 (IIoT) 应用,而且提供了紧凑的EIA 1812封装。额定电压为1.4V,容量为100µAh,内阻为200 Ω,短时内可耐受高达2 mA的电流,非常适合脉冲运行模式,如为数据传输过程中的蓝牙模块供电。
传感器 - 工业自动化的基础
基于超声波的传感器解决方案,比如爱普科斯 (EPCOS) 陶瓷超声波传感器,符合当今的发展趋势。这些圆盘式传感器的工作频率可达200 kHz至400 kHz或500 kHz至4000 kHz,视具体几何尺寸而定。在工业电子应用中,这些圆盘式传感器能对流体或气体的流量进行计量,或对流体和散装原料的液位进行检测。
HMI(人机界面)广泛应用的等触觉反馈在工业电子领域越来越重要。为此,TDK扩大了带触觉反馈的PowerHap™系列压电执行器产品线,推出微型化的2.5G型新锐产品。该新产品的尺寸仅为9 mm x 9 mm x 1.25 mm,最大工作电压达60 V,在最大工作电压且100 g负载条件下,可实现2.5 g的加速度。此外,该产品的最大位移可达35 µm,并可产生高达4 N的力。新推出的微型化产品很好地填补了原有7G 和15G型PowerHap执行器的应用空白。
关键字:TDK  工业4
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news04115224.html
上一篇:浩亭在汉诺威工业博览会展示了面向未来工厂的智能连接
下一篇:不老化天然气电气密封技术亮相LNG2019
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK在汽车应用的爱普科斯创新元件
汽车未来的发展离不开创新的电子元件。全面的TDK爱普科斯新元件能同时满足传统汽车技术和时下兴起的电动汽车应用需求。现在小编为大家介绍近期TDK在汽车应用的爱普科斯创新元件。无论是传动系统、电池、安全功能、舒适性和通信,还是日益流行的辅助系统,包括自动驾驶汽车在内的各个领域,其发展都离不开电子设备的创新。要在汽车中安全并同步运行所有这些系统,基本要求是稳定且无干扰的汽车电源系统。TDK可为这些创新提供广泛的元件支持。  适用于稳定的汽车电源系统的电容器和电感器 在汽车电源系统和系统模块中,电容器是稳定电压必不可少的元件。我们发明的全球首款轴向式聚合物混合铝电解电容器是我们代表性的创新产品之一,其额定电压
发表于 2019-04-04
TDK在汽车应用的爱普科斯创新元件
TDK中国本社社长浅沼俊英解读如何赢在中国
日前,TDK在上海慕尼黑电子展期间举办了TDK技术和产品新闻发布会,TDK中国本社社长浅沼俊英先生出席发布会并为国内外众媒体介绍了TDK的现状、发展重点及未来的工作重心,并介绍了TDK在中国的一些具体情况。TDK中国本社社长浅沼俊英TDK发展及优势所在浅沼俊英介绍道,TDK成立于1935年,至今已成立84年,总部位于日本东京。TDK目前业务遍及全球30余个国家,拥有200多个据点,其中包括工厂、销售据点、研发中心等。浅沼俊英表示,TDK之所以可以屹立80余年历史,正是因为公司始终在变革,满足各种时代的不同需求。“我们的企业宗旨就是‘以丰富的创造力,回馈文化与产业’,经营理念是‘理想,勇气,信赖’,这是TDK在公司的历史所形成的核心
发表于 2019-04-01
探秘福建厦门研发生产中心—铝电解电容器篇
TDK电子的牛角型铝电解电容器(Snap-In)和螺钉式铝电解电容器(Screw Terminal)主要在厦门工厂研发生产,其应用领域主要在开关电源,工业变频器,伺服驱动器,电动车车载充电机,太阳能逆变器, 风力发电机,UPS等。 下面将从终端应用分类出发来介绍相对应的新铝电解产品 牛角铝电解电容器 应用于高端户外电源,如户外电信基站开关电源B43261系列: 125°C 2000h 400/450V产品适应更高的环境温度需求 应用于高端开关电源和伺服变频器 B43641系列 - 105°C 2000h 400~450V;B43643 系列 - 105°C 3000h 200~450V
发表于 2019-03-30
TDK推出 LeaXield最小化漏地电流滤波器
TDK株式会社近日宣布推出优化设计的爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源漏电流滤波器。该独特解决方案能最大限度降低变频驱动系统中的漏电流。LeaXield采用专门设计,广泛适用于机床、泵、压缩机、输送系统和其他可插拔设备的变速驱动应用。在这些系统中,由长电机线缆引起的高频漏电流会超过RCD(漏电保护装置)的阈值触发跳闸,从而致使RCD失效或产生大量的额外费用。 LeaXield适用于频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达50 A的应用,连接在RCD和变频器的EMC输入滤波器之间。其中变频器采用工业标准的三相TN电网供电,EMC滤波器则无需额外电源。LeaXield可用于高频漏电流
发表于 2019-03-28
TDK全新固液混合技术,并推出首款轴向固液混合铝电解电容
日前,TDK宣布推出全球首款轴向固液混合的铝电解电容,TDK电子大中华区铝电解产品市场部经理王涛详细讲解了该产品的特性及应用。王涛指出,高功率密度、小体积、低重量以及高可靠性是客户对汽车电子系统的要求。这些要求同样适用于铝电解电容器等个别元件。而降低等效串联电阻 (ESR)在这方面显得特別重要。全新轴向引线式聚合物混合铝电解电容器,正是 TDK 在元件行业内竖立的又一领先标杆。大部分的汽车系统都要求在某单位体积内具有极高的电容量,而铝电解电容器正好提供这种特性,从而稳定工作电压,保障系统的功能可靠。最近几年,TDK 集团开发并不断优化了铝电解电容器,特别是针对汽车应用。其中轴向式电容器是目前这些开发工作的最佳成果,它能承受高达
发表于 2019-03-27
工业4.0革命影响着每一个行业,数字供应链如何发展?
席卷全球的工业4.0革命几乎影响着每一个行业,包括各行业的供应链管理。 在过去,供应链管理是令各行业都非常头疼的环节,因为传统供应链涉及大量模糊且无法访问的数据,就像”黑洞“一样吞噬着成本、时间与耐心。工业4.0则将催生新的数字供应链,并能够实现更复杂,而又更精简的供应链管理。  数字供应链是未来工业解决方案和业务流程的重要方向,不仅仅包括物流、仓储、运输等内容,还涉及到工程、研发、制造和资产管理等领域。 随着人工智能、物联网和区块链等众多创新技术在供应链中的应用,传统的供应链管理正在向数字化、智能化、可控化的方向快速迈进。 1.连接一切的跨平台资产追踪目前,GPS定位已经是一个
发表于 2019-04-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
