datasheet
带你了解一下RFID技术耗材防伪方案
2019-03-21来源: 互联网作者: ZLG立功科技·致远电子关键字:RFID
“315国际消费者权益日”成立至今已有36年,假冒伪劣产品始终难以从消费者的身边根除,但随着技术的不断革新,造假将越来越难以实现。在这个特殊的日子,ZLG从技术的角度为大家介绍一套耗材防伪的方案,并提供30个免费样品体验机会。
我们生活中常常会遇到假冒伪劣产品,例如衣服鞋子、数码产品等,这些假货一般不会危及到我们的生命健康,但有一部分假货,会对我们的生命安全带来严重的威胁,例如医疗试剂、净水器滤芯这类耗材。这些耗材由于价格较贵,假货利润空间高,也很容易吸引不法分子造假,本文以净水器滤芯为例,为大家介绍基于RFID多通道读卡技术的耗材防伪方案。
一、为什么净水器滤芯需要防伪?
近年来人们对于饮水质量的要求越来越高,净水器市场发展迅猛。决定饮水质量的,往往不是净水器本身,而是里面的净水滤芯,净水滤芯也是各个厂家的核心技术所在。滤芯属于消耗品,大部分厂家也主要依靠滤芯的销售来取得利润。看准了这一点的不法分子,通过低廉的成本制造劣质滤芯,大批量投放到市场上销售,赚取高额利润的同时,损害的是那些无法分清真假的消费者的健康。
图1 净水器滤芯
各大净水器厂家针对这一现象也有推出过一系列措施,例如开设专卖店,技术支持人员上门服务更换滤芯、设计特殊结构的滤芯让造假者难以复制,提高造假成本。但这些方式,本身也将加大净水器厂家的运营成本。
二、RFID滤芯防伪方案
由于净水器工作环境潮湿,高温,不通风,接触式防伪方式不可取,但非接触式的RFID技术为防伪提供了可能性。RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通信技术,我们常见的公交卡、地铁卡、酒店门卡甚至身份证都是RFID技术的应用。那么如何通过RFID来进行防伪呢?
图2 各式各样的RFID卡
  1. RFID标签
RFID标签(卡)价格非常便宜,而且无源标签不需要供电,可以直接注塑进滤芯的外壳里,这样既不影响使用,还可以实现对滤芯信息的准确获取。
图3 RFID标签内部结构
  1. RFID读卡模块
读卡模块通过RS-232/485等总线与净水器的主控板连接,分布在净水器的各个部位,这样在滤芯插入净水器的瞬间,主控板就能够通过RFID读卡模块识别出滤芯是否是正品。
图4 净水器滤芯防伪标签分布
  1. 加密
那么有人可能要问了,假的滤芯也加入一片RFID标签,不也解决不了问题吗?其实并不是,符合标准的S50或S70卡内部分为很多个扇区,每一个扇区都是独立存储数据,且拥有独立的密钥,只要这个密钥不被破解,就没办法复制RFID标签。
那破解这些密钥需要多少工作量呢?举个例子,我们的身份证,采用的也是RFID标签中的CPU-B卡,安全系数是相当高的。
三、多通道RFID读卡模块
如果按照图4所示,一台净水器需要安装5个RFID读卡模块,那样成本会大幅提升,反而让净水器厂家受不了。有没有什么办法可以用低成本的方式去读5个RFID标签呢?当然有,ZLG立功科技多通道RFID读卡模块。
图5  8通道RFID读卡模块
ARKS16F518N是ZLG开发的8通道RFID读卡模块,硬件上用户无需调试复杂的读卡天线谐振电路,只需要简单在外围加上电源供电、连接器等电路即可使用。软件上,用户无需开发底层的读卡模块驱动程序,只要关注应用程序的开发,更方便快捷地实现量产。
图6 八通道RFID读卡模块大小
最高支持单模块外挂8个天线板;
标配天线板使用时读卡最大距离达6cm;支持客户自行开发天线板
宽工作电压2.8V~3.6V;
支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式;
支持低功耗外部卡片侦测功能;
ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps;
32位ARM Cortex M0+处理器,主频达48 MHz;
高达128KB的片内Flash,16KB片内SRAM;
支持ADC、SPI、I2C、UART、PWM;
高达54个GPIO口。
关键字:RFID
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news03215121.html
上一篇:5G射频将带给封装产业怎样的机会
下一篇:国内射频产业大事件,联发科入股Vanchip
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
欧洲最大RFID传感器企业PREMO普莱默与世强签署代理协议
日前,世强与西班牙普莱默集团(PREMO)签署代理协议。普莱默集团成立于1962年,总部位于巴塞罗那,它不仅是欧洲最大的RFID(射频识别)技术产品研发制造商之一,在全球低频 RFID信号传输产品领域是当之无愧的领导者,还是欧洲电感元器件的主要制造商。PREMO的主要产品包括RFID天线、电感元件、PLC组件和VR/AR EM运动跟踪等,在汽车、物联网、工业和电信、智能电网、AR/VR/MR等市场,PREMO的产品都有广泛应用。诺西、欧姆龙、伊顿、东芝、利尔、梅塞德斯·奔驰、德尔菲、三菱、阿尔斯通等国际一线品牌,都是PREMO的客户。特别是在汽车市场,PREMO通过了ISO TS 16949的汽车级认证,能够为全球汽车OEM
发表于 2019-05-28
STM32(RFID)阶段一:添加串口USART2,修改中断接收协议
因学校比赛原因接触到RFID技术,并结合STM32单片机开发一卡通系统。由于需要和RFID读写器通信,以及上位机软件通信,所以添加USART2串口,并根据RFID数据包改写中断接收协议。资料支持:《不完全手册》《中文手册》端口通用与复用,APB1外设,串口寄存器,中断配置阶段一:demo程序功能:通过串口USART2接收数据包,并把数据再发回去。RFID型号M3650A-HA 数据包第二个数据为数据包的长度,使用str接收长度,USART_RX_STA bit15置1 表示接收结束。上代码void uart_init(u32 bound){      GPIO_InitTypeDef
发表于 2019-05-27
STM32(RFID)阶段二(读序列,修改金额)
    前一段时间进行了USART2串口添加,接收协议改写的工作。这一次就可以利用之前的接收和发送代码来完成miniSTM32单片机与RFID读写器的通信,实现IC卡充值和扣费的操作。资料支持:串口通信数据的LCD显示,中断嵌套等等。    字符串显示使用 sprintf() 函数,中断嵌套修改中断优先级。    demo2功能:IC卡设置成自动返回卡号和块数据,读一次;IC卡一接触到读写器,就向读写器发送卡号和指定块数据。接收数据显示在TFTLCD上,在中断函数中,设置KEY1为加100操作,KEY0为减100操作;每一次修改数额,都将钱数刷新一次,并显示通信接收
发表于 2019-05-27
STM32(RFID)阶段三(触屏数字键盘)
      在阶段二中,已经实现了RFID读写器与主控板的相互通信,发送和接收数据串。这是最核心的一部分。不过,之前金额的改变是固定100,现在开始任意数值的增减和任意数值初始化。这部分主要跟读写器的通信协议有关,不同的读写器可能不一样,但是代码思路都是差不多的。       为了实现任意数字的输入,首先要有一个键盘,在此,我用STM32TFTLCD触屏做了一个触摸键盘(电阻屏,竖屏)。要先引入touch.c ,24cxx.c,myiic.c文件。 触屏代码#include "delay.h"#include "
发表于 2019-05-27
发表于 2019-02-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
