意法半导体的ST1PS01降压转换器专门采用小尺寸和低静态电流设计,能够在负载的所有电流值下保持高能效,为始终工作的负载点电源和资产跟踪器、可穿戴设备、智能传感器、智能电表等物联网设备节省电能和空间。
新产品采用同步整流技术,在400mA满载时能效为92%;在输出电流仅为1mA时,能效为95%。省电设计功能将静态电流降至500nA以下,并包含一个低功耗基准电压电路。脉冲频率计数器控制轻负载时的转换器电流,两个高速比较器有助于最大限度地减少输出纹波。
新产品集成反馈回路补偿、软启动电路和功率开关,完成整个电路只需几个小尺寸的无源器件,从而为设备节省了电路板空间。典型电感值为2.2µH。此外,输出电压选择逻辑电路不仅可以节省外部电压设置组件,还支持在设备出厂前通过数字技术灵活配置模块,或者允许主机系统动态地更改输出电压。新稳压器总共八款产品,每款都有四种可供选择的输出电压设置,用户可选择3.3V至0.625V的稳压输出。所有型号都配有电源正常指示灯。
1.8V-5.5V的宽输入电压范围进一步提高了设计灵活性,用户可选用各种化学电池或只有一个锂电池的简单配置,并延长电池的续航时间。ST1PS01稳压器还是能量收集系统供电设备的理想选择,其低噪声架构可用于噪声敏感应用设计。
评估板STEVAL-1PS01EJR可帮助开发人员快速了解如何利用ST1PS01的高能效和集成功能。
ST1PS01稳压器现已量产,采用1.11mm x 1.41mm的 400μm间距倒装片封装。
首先先了解一下输出的模式比较常用的是 推挽输出1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 首先简述一下stm3的gpio接口(interface):主机(CPU)与外部设备(指MCU片上外设)之间缓冲电路。它用于完成主机与外部设备设间速度匹配、信号转换,并完成某些控制功能。按数据
发表于 2019-01-30
STM32F4时钟树 STM32一共有5个时钟源,分别为外部高速时钟(HSE)、内部高速时钟(HSI)、外部低速时钟(LSE)、内部低速时钟(LSI)以及锁相环时钟(PLL);从时钟树可以看出,系统时钟主要有三个作用,一是为Cotex-M3内核提供运行时钟,二是直接或经过分频后为挂载在各种总线上的外设提供时钟,第三则是以后为RTC(实时时钟)提供时钟源。下面是对应序号的时钟解释:1,外部高速时钟(HSE)HSE 是高速的外部时钟信号,可以由有源晶振或者无源晶振提供,频率从 4-26MHZ不等。当使用有源晶振时,时钟从 OSC_IN 引脚进入, OSC_OUT 引脚悬空,当选用无源晶振时,时钟从 OSC_IN
发表于 2019-01-30
51单片机估计都用过,可以单独对P1口的第一个IO进行操作,然而STM32是不允许这样做的,为了像51单片机一样能够单独的对某一个IO单独操作,就引入了位带操作这样的概念,简而言之,言而总之,就是为了单独操作32里面的某个端口,所以才有了位带这样的操作机制。位带区,和位带别名区,位带区,就是你想单独操作的IO的区域,也就是PA,PB等等这一堆IO口的内存所在区,而位带别名区,就是给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。M3内核 存储器映射表,1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。官方给出的相应的计算公式,以外
发表于 2019-01-30
数据手册上TIMx_CCMR1寄存器的6:4位决定了定时器输出PWM的几种模式:000:冻结。输出比较寄存器TIMx_CCR1与计数器TIMx_CNT间的比较对OC1REF不起作用。即当计数器值与比较值相等时管脚上电平信号保持上一次的信号。Eg:定时器设置:TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; // 设置自动重载周期值TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 47; // 设置预分频值48分频TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; // 设置时钟分割:TDTS
发表于 2019-01-30
做东西) 。 其实之所以难上手是因为32内部的中断,定时器,寄存器相较于51多了太多太多,所以为了管理这些东西,会有很多的接口, 很多的定义,很多的设置和模式需要自己去判断...... 想想第一次用j-link烧程序的时候都是历经挫折 本菜鸟接下来来说一下点亮led和流水灯的一些关键点:1. 32不同于51端口不需要进行任何配置就可以用,32因为功能较51强大很多正是体现在这些东西,32初始化需要调用xxx_gpio.h里的GPIO_InitTypeDef,这是一个结构体,内部的成员有如图:可以看到里面3个成员,如果是stm32f407的,这里面的 GPIO_Mode还要细分成几个模式2
发表于 2019-01-30
的区别:推挽输出:可以输出强高/强低电平,可以连接数字器件开漏输出:只能输出强低电平(高电平需要依靠外部上拉电子拉高),适合做电流型驱动,吸收电流能力较强(20ma之内)在STM32中选用IO模式设置推挽模式,只能是输出模式,而输出高低电平的驱动电流都很大。即可作为输出,也可作为输入。作输出时,要输出高电平,需要外加上拉电阻。作输入时,要求处理高电平状态,才能读外部引脚。GPIO配置情况(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1(2) 带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入(3) 带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
发表于 2019-01-30
