datasheet
浩亭携工业智能解决方案亮相汉诺威工业博览会
2019-01-30来源: 互联网关键字:浩亭
浩亭技术集团将在今年的汉诺威工业博览会(2019年4月1日至4月5日)再次展示各种新产品和智能解决方案(11号展厅/C13展位)。浩亭将着重体现今年汉诺威工业博览会的宣传语:“集成化工业——工业智能”。这意味着将人和人工智能相结合,创造出能够为客户提升价值的工业智能。浩亭产品智能、聪慧且易于操作。
浩亭正在推动未来网络的以太网连接的发展。单对以太网(SPE)是工业布线市场的热门话题。浩亭为此提供了正确的标准化接口,并将在2019汉诺威工业博览会上展示首批系列产品,其标志着实现了从技术趋势到现实应用以及客户定制解决方案的跃迁,成为工业4.0的先驱。“我们在IEC标准化接口方面始终沿着自己的道路前行:发现趋势、定义标准并推出可靠的产品,”HARTING Electronics产品管理总监Frank Welzel说。浩亭展台将展示包括连接器和PCB插口在内的首个IP20接口。
这款全新浩亭T1 Industrial系列的核心是标准化且可用于IP20至IP65/67所有外壳型号的SPE插接面。浩亭已经根据未来要求对其连接器概念进行调整,使用标准化插接面即可实现短距离传输速度1GBit/s以及长距离传输速度10Mbit/s。
浩亭RJ Industrial®多功能系列
在推出RJ Industrial®全新的MultiFeature系列之后,浩亭将能够满足该领域客户提高操作和装配便利性的意愿和要求。RJ Industrial®标准的进一步发展已经让无工具装配、操作简便性和坚固金属外壳成为现实。其针对AWG26至22线束的适用性以及牢固的电缆装配能力让安装人员能够更轻松、更快速地进行安装。尽管电信领域经典的RJ 45并不能够满足所有工业需求,但浩亭RJ Industrial®多功能系列能够应对所有要求并可解决硬操作环境的难题。超六类的性能、IP20和IP65/67外壳加上PoE供电的IEEE802.3af(PoE15.4W)/IEEE802.3at(PoE 25.5W)/IEEE802.3bt(PoE 100W)能够为任何设备传输数据和电力。
M12 PushPull符合IEC61076-3-126/IEC61076-2-010要求
Metrix博士是采用快捷型PushPull联锁机构的新产品。浩亭推出的全新女英雄是一款公制圆形连接器,采用了睿智的PushPull技术,可在几秒钟内完成连接。Metrix博士首先为采用SPS IPC驱动器的工厂自动化提供了全面的M12 PushPull解决方案。其咔嗒即连的前沿技术将继续在2019汉诺威工业博览会上展现风采。
作为浩亭所积极推动标准化工作的一部分,现在将可以更加方便地制定M12 PushPull联锁机构相应的通用标准。这将让客户对其资产安全更加放心,并且可以满足M12作为公认标准化接口的要求。此前解决方案已经在直式设备插口外部实现了其特色的咔嗒连接功能,浩亭这次将首次在SPS 2018上展示用于嵌入式插口的全新M12 PushPull接口。这种连接器插口型号将广泛用于自动化领域。其设有一个内部锁定机构,并且无需外卡圈即可平稳安装在表面上。小型化是自动化领域的关键要求之一。
越来越多的工业连接器技术制造商利用快捷的PushPull概念开发便于操作的连接器。M12圆形连接器传统的螺钉式锁定机构在安装多个接口时总要花费大量时间。通过M12 PushPull与传统螺钉式锁定机构的直接对比,全新的联锁技术可以将连接速度提高75%左右。
自动化领域注重于简单安全的操作、声音反馈以及时间和成本的节省。浩亭现在可以满足所有这些要求,并且正在与市场竞争者合作推动M12 PushPull的全面市场标准化。最终确立的IEC61076-2-010和IEC61076-3-126标准将可为工厂自动化提供全面解决方案,并确保资产安全性以及为用户提供另一种选择。
标准化让所有人受益
标准化是融入汉诺威工业博览会所有亮点的主要关键词。尽管专用解决方案同样精彩,但从长远来看,往往会成为一项孤立的解决方案。资产安全性、广受认可的设备形状参数以及熟悉的操作方式对于价值链上的所有人都具有积极意义。标准化插接面、组装便利性以及简单的现场操作使每个人都能从中受益。“标准化让公司CEO、制造商,尤其是用户获益匪浅。每个人都觉得自己的方案变得更加可靠,”Frank Welzel说。
紧凑、耐用以及矩形:Han® 1A
浩亭技术集团还推出了创新型重载连接器-Han® 1A,这是一种可通过多达12个触点传输数据、信号和电力,且极其耐用的全新紧凑型矩形连接器。该连接器由高性能塑料制成,重量轻,占用空间极小。
由于采用模块化结构并且使用各种用途,其特别适合用于需要为多个小型驱动器、传感器和设备供电的应用。
在机械领域,Han® 1A可令加热或冷却单元、风扇、控制端子、照明系统、驱动器、振动输送机等类似工具和模块实现高效的整合。在交通领域,可以利用Han® 1A连接车门传动机构和接入系统、以及照明、车灯、喇叭、屏幕、显示面板、警告和报警指示灯、按钮、声音信号和雨刷。
让控制柜组装更加简洁的Han®金属外壳
浩亭现在为Han® B、EMC和M系列推出的金属外壳可以实现触点插接件的后侧组装。新的方案令组装控制柜接口变得更加容易,尤其适用于机械和自动化、机器人以及交通和能源技术。
采用金属外壳的Han®连接器特别适合对于组件坚固性和安装简单性方面存在较高要求的应用。目前为止,组装Han®金属外壳需要电缆先穿过控制柜的开口,然后插接件才能在机柜外部组装再拉回到隔板外壳内。全新Han®解决方案还可将预制插接件从控制柜内部直接锁定在隔板外壳内。
清洁与安全:用于食品行业的Han®连接器
浩亭还推出了一系列专门用于食品行业的Han® F+B连接器。其光滑的表面让细菌更难以积聚。其外壳和密封件牢固、安全且耐久:可避免内部触点与高压清洁剂或腐蚀性清洁剂接触。
清洁和安全是食品加工领域的关键性要求:Han® F+B连接器的连接处、表面、螺纹以及密封件设计让污垢颗粒难以粘附。外壳与配件的圆形曲线设计也可防止污垢蓄积,避免细菌滋生。
Han® F+B外壳采用高性能塑料制成,不但具有防水性能,还可兼容清洁剂使用。其已经通过Ecolab认证并获得FDA21许可。只要保持闭合状态,高压清洁器喷射的水流就无法进入壳体内部。
工业连接器Han®配置器的升级
浩亭去年在汉诺威工业博览会上推出用于工业连接器的Han® 配置器。该智能系统可以让客户根据几项要求为定制接口生成具体的建议。我们在今年的展会上将展示诸如相关配置结果3D优化显示的全新功能和扩展。
浩亭推动电动交通发展:
汉诺威工业博览会的浩亭展台还将展出瑞士汽车厂商Frank M.Rinderknecht的最新概念车型“microSNAP”。“microSNAP”采用了非常大胆的理念:可快速拆卸和更换的底盘、传动机构(“滑板”)和车身(“吊舱”)。浩亭还将与Kuka一起展示快速为电池充电的相应机器人充电站。当驱动电池达到规定的充电水平时,Kuka机器人将连接浩亭充电插头并结束充电过程。这意味着车辆可以在非常短的时间内实现续航。适用于各种应用领域的解决方案。
08_150dpi50_150dpi
说明文字(照片1和2):“microSNAP”:浩亭还将与Kuka一起展示快速为电池充电的相应机器人充电站。
09451812800_09452812800_mitPlatine
说明文字(照片3):有关首个单对以太网串口部件的更多信息:https://www.harting.com/single-pair-ethernet-harting-t1-industrial
09451511570
说明文字(照片4):浩亭RJ Industrial®多功能系列
M12 PP inverse Medium Design duett_02-officeHAR0380_M12_Illu5_5-2_web
说明文字(照片5和6):[l.]用于工厂自动化领域的M12 PushPull,[r.]作为浩亭全新女英雄的Metrix博士是采用PushPull联锁机构的公制圆形连接器。
Han 1A_09_10_000_xxxx_RGB02_150dpi
说明文字(照片7):连接系统外围小尺寸组件时更加节省空间:Han® 1A.
Han Connector_ Rear_Mounting_RGB01_01_150dpiHan_Connector_rear_mounted_RGB01_01_150dpi
说明文字(照片8和9):在Han® ES外壳内完成Han® ES Press触点插接件的后侧安装。
关键字:浩亭
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news01304898.html
上一篇:Verint扩大与Avaya合作,携手推进交互管理解决方案的云端部署
下一篇:高通华为休战,高通每季度入账$1.5亿技术许可费
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浩亭联合Commeo开发能量存储系统接口
总部设在毗邻奥斯纳布吕克Wallenhorst的Commeo GmbH 开发出一种模块化储能系统,该系统可以让从移动机器人到工业设备和工厂实现安全、不间断的供电。Commeo开发的设备可作为应急电源或主电源的缓冲器使用,在需要时可以提供补偿供电。Commeo和浩亭通过一项联合项目为该系统开发了相应的接口。该接口能够以相当高效的方式将电池与下游设备互连。该解决方案包括来自Han-Modular®系列的集成模块以及安装在设备内部的Han®对接框架。用于供应电力和数据的接口可以快速置入能量存储模块内。模块外壳凹入模块内部,而接合侧从模块后侧中心部位伸出。用于供电和数据传输的Han-Modular®Commeo系统由侧长超过20厘米
发表于 2019-04-10
浩亭应用于食品行业的Han® F+B系列产品
期望缩短设置和停工时间的食品企业可以通过连接器的使用实现这一目标。浩亭为此开发出Han® F+B系列产品。该系列旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性,并在最宽的温度范围(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢积聚。因此设计采用了圆形以及光滑的表面和过渡。食品生产使用的接口还必须能够抵抗清洁设备使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可满足这些要求。插接和拔出简单、安全和迅速。外壳组件上的特别手柄旋钮即便在潮湿环境中也能确保安全操作。如果发生机器停机,用户无需打开控制柜上的电缆密封套即可断开现场设备连接。因此不但消除昂贵的硬连线连接拆装成本,也缩短了停工时间。连接器为方便识别的蓝色。该外壳可与数据、信号
发表于 2019-04-10
浩亭和HIROSE共同推进单对以太网基础设施
东京广濑电机株式会社与浩亭技术集团已就共同进行产品开发及标准化以及单对以太网(SPE)的连接技术系统的营销达成协议。 “单对以太网领域的联合开发将会继续并巩固两家公司之间所建立的成功技术合作伙伴关系,”广濑总裁Kazunori Ishii说。双方于2016年秋天公布合作关系,当时广濑和浩亭共同在市场上推出ix Industrial®接口。“ix Industrial®接合面在过渡期间取得了巨大的成功,成为受到四对以太网小型化应用诸多用户普遍欢迎的接口,”浩亭CEO Philip Harting强调。 为了让单对以太网全新连接技术取得成功,Ostwestfalen-Lippe与东京之间的技术合作伙伴关系正在致力于
发表于 2019-04-09
浩亭联手TE Connectivity推动确立SPE基础设施解决方案
浩亭正在与连接和传感器领域的全球领导者TE Connectivity(TE)建立合作,将单对以太网确立为实现工业物联网(IIoT)切实可用的基础设施解决方案。两家公司将共同推动确立SPE基础设施的解决方案。 IEEE 802.3中提供数个涉及LAN和WAN有线以太网技术的SPE标准。最新距离可达1公里的802.3cg 10Base-T1将于2019年发布。SPE允许在自动化系统内建立单一开放且可扩展的基于以太网网络。其将大幅度降低复杂性,减少成本,并实现现有的边界跨越。 浩亭和TE Connectivity正在邀请诸多企业合作推动将单对以太网确立为快速增长IIoT市场的基础设施解决方案。“我们将利用单对以太网技术为未来
发表于 2019-04-09
浩亭在汉诺威工业博览会展示了面向未来工厂的智能连接
HAI³供电连接:针对Cloud、Edge和IIoT的解决方案组合 / HIROSE与TE Connectivity建立相关单对以太网(SPE)的合作伙伴关系 除明确的工业基础设施标准外,未来的生产还需要更加智能的系统和流程。合作领域包括传感器数据的收集、Edge环境或云中的分析、与预防性维护相关的初始结果演示、以及机器学习和人工智能(AI)。浩亭技术集团通过浩亭“HAI³供电连接”实现了从云到现场的连续性 ——由此将其自身确立为集成化工业面向未来工厂的推动者。 人工智能(AI)无处不在。人工智能被视为数字革命背后的关键驱动力。该技术在生产领域现已超越初始阶段,并且已由此成为行业内人工智能系统的起点。对于浩亭
发表于 2019-04-09
浩亭 RJ Industrial®多功能系列,大幅度提升便利性
浩亭将在2019汉诺威工业博览会上展示RJ Industrial®多功能系列,RJ Industrial接口的现场装配不再另外需要工具,便利性得到大幅度提升。浩亭将通过新型多功能系列的RJ Industrial满足客户期望和要求,让现场装配和操作更加简单。RJ Industrial®标准发展至今已经实现免工具装配、简单的操作并采用了坚固的金属外壳。AWG 26至AWG 22绞合线及其强大的电缆固定功能的额外应用优势是简化安装人员的工作量,加快安装速度。专为电信行业开发的传统RJ45并不能满足工业部门的所有需求,而浩亭RJ Industrial®多功能系列能够解决恶劣环境引发的所有需求和问题。安全的超六类(Cat.6A)性能
发表于 2019-04-04
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
