datasheet
满足工业和铁路行业需求,Flex扩军电源模块系列
2019-01-10来源: 互联网关键字:Flex电源模块
  •   广泛的电压和功能可满足许多不同应用所需
  •  塑封封装可确保在恶劣条件下可靠工作
  •  Flex电源模块基于在ICT市场的良好声誉,为工业和铁路领域设计新的功能
Flex电源模块(Flex Power Modules)现为工业和铁路行业推出新的DC-DC电源模块,通过扩大其产品范围来满足这些领域不断增长的需求,并提供具有不同输入/输出电压范围的现有产品的额外版本。这些模块采用密封塑封封装,可确保在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
对于工业应用,Flex电源模块提供标准外形的高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案。它们通常采用24V或12V电源供电,而不是信息和通信技术(ICT)应用中常见的48V供电。
对于铁路应用,该公司提供一系列可满足最严格电气和环境规范的产品。现代铁路系统需要各种DC-DC转换器来为不同的监控和控制单元供电。新系列产品意味着Flex电源模块现在可以满足更广泛的要求。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren评论道:“虽然Flex电源模块传统上是以其ICT行业的电源产品而闻名,但我们一直为工业和铁路行业提供强大的产品。我们现有的PKE和PKM-A模块非常成功,这使我们有信心去投资而为这些应用提供更多的产品——从而确保更多的客户可以从我们电源解决方案的高质量和高可靠性中受益。”
这些DC-DC模块支持各种输入电压,以便满足不同应用的需求。对于工业产品,它们包括9至36V、18至36V、9至75V和18至75V等版本。其他模块提供的输入范围则为43至160V和66至160V,可以满足不同的铁路应用总线电压,例如72V、96V和110V。
Flex电源模块为工业和铁路行业提供多种产品系列,目前提供五种产品系列:PKV系列(1.65-3W)、PKE 3000系列(15-30W/Vin为9-36V)、PKE 5000系列(15-30W/Vin为18-75V)、PKE 8000A系列(40W/Vin为9-75V)和PKM 7000A系列(100W/Vin为66-160V)。新产品非常适合各种广泛应用,包括过程控制、工厂自动化、机器人、替代能源、智能电网,以及测试与测量。未来几个月还将增加更多的系列和额外的输入和输出电压组合。
此外,该公司的PKR和PKU-E产品系列(已经向客户供货)也适用于工业应用。
关键字:Flex电源模块
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news01104813.html
上一篇:HAT 为嵌入式和物联网项目提供电源解决方案
下一篇:ST纳米静态电流、高能效降压转换器为物联网设备节省电能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Flex Power Designer增加热仿真功能
 同类设计工具中只有此款包含热建模 实现热行为的详细仿真热仿真有助于缩短产品上市时间,并最大限度地降低设计缺陷的风险 Flex电源模块(Flex Power Modules)现已对其用于数字电源系统设计的Flex Power Designer软件进行重大升级,即增加热仿真功能。这类新功能可使设计人员缩短开发时间,进而缩短产品上市时间,并最大限度地降低电源系统设计中存在缺陷的风险。 最新版Flex Power Designer 3.0中新的热模型,使设计人员可以仿真其电源系统设计中的热行为,例如可以计算热点温度和整体系统效率。 设计人员可以指定包括环境温度、铜箔厚度和风速在内的电
发表于 2019-01-16
Flex电源模块推新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还适用于在由多节电池或整流器
发表于 2018-03-31
Flex电源模块推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。 新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。 该模块非常适用于信息与通信技术(ICT)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构。它还
发表于 2018-03-27
3月26日,Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出新型1/16砖12V输出DC/DC转换器模块——该模块可提供200W功率,并具有高达95%的效率,非常适合替代许多应用中的1/8砖封装转换器,从而可节省超过40%的电路板空间。新推出的PKU4213D具有36VDC至75VDC的宽输入范围,提供严格稳定的12V输出,并可处理高达204W的功率。PKU4300D系列提供的其他模块包括135W和100W两个版本——135W版本具有5V/27A输出,100W版本则提供3.3V/30.3A输出。采用业界标准的、兼容DOSA的5引脚1/16砖封装,尺寸为33.02×22.86×11.30mm;可采用通孔或表面安装
发表于 2018-03-26
Flex电源模块推出新型1000W高端DC/DC高级总线转换器
电子网消息,Flex电源模块(Flex Power Modules)今天宣布推出新型DC/DC高级总线转换器BMR480,该转换器面向高端和大功率应用,可处理1000W功率和96.2A峰值电流。Flex电源模块是Flex公司(纳斯达克股票代码:FLEX)的电源事业部(Power Division)的一部分;该公司是Sketch-to-Scale™解决方案提供商,负责为Connected World™(互联世界)设计和构建智能产品。BMR480采用业界标准的低高度1/4砖格式供货,尺寸仅为58.4 x 36.8 x 12.19mm(2.30 x 1.45 x 0.48in);工作在40V至60V的宽输入电压范围内,并提供10.4V
发表于 2017-12-05
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
