datasheet
增强用户交互功能,为下一代家用电器注入更多想象力
2019-01-02来源: EEWORLD作者: 德州仪器Yuan Tao 关键字:交互功能  TI
我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。
在今年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。
而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
该参考设计采用基于CapTIvate™触控技术和先进LED驱动技术的单个MSP430FR2522微控制器(MCU), 如图1所示。六个电容式触摸I/O通道各有特定的用途。在这个特定的设计中,三个用于转盘控制,两个用于按钮,一个用于接近感应。即使在有飞溅油脂或水滴的情况下也能实现精确控制。
图 1:电容式触控和LED动画参考设计的框图
MSP430™ CapTIvate MCU 的另一个优点是它可以进入低功耗模式,待机功耗仅几微瓦,有助于满足产品严格的能效标准或延长电池寿命。该参考设计提供接近感应,帮助MCU快速轻松地从低功耗模式恢复到活跃模式,带LED动画的发光环为下一代设备中具有吸引力和创新性的用户界面提供了很好的范例。例如当炉灶面上有飞溅的水滴或油脂时,随时对炉灶进行完美控制非常重要。CapTIvate MCU的待机功耗非常低,使设计人员能够满足最高的节能标准。
LP5569 LED驱动器配有内置安全随机存取存储器(SRAM)存储器,用于用户编程序列和三个可编程LED引擎。使用集成引擎,预设模式存储在程序存储器中,以便LED驱动器可以自动运行闪烁或颜色模式,这使得在运行LED动画时MCU的系统资源占用率低。
在基于接近感测和LED动画参考设计的电容式触控用户界面中,用户可以使用三种工作模式:
接近感测模式:当感测到手接近时,电路板将从睡眠模式唤醒,并切换到LED指示的活跃模式。
自主模式:可以通过按键选择预先存储的自主模式,如呼吸(单色或混合色淡入,淡出),追逐(单色或混合色),两种颜色追逐(一种颜色追逐基于另一种颜色)或任何其他颜色设计师编程的模式。
控制模式:控制模式演示了用户如何用手指控制电容式拨号,同时应用程序通过LED环提供反馈。
凭借所有这些功能,下一代冰箱或灶具将能够检测到人何时靠近设备并自动唤醒。用户可以用手指轻轻触摸表面并控制温度和照明等设置。交互式面板采用不同的颜色和图案来指示各种设置,如:冷冻室的温度或炉子的功率等。许多其他应用程序可以从该参考设计中受益,如:电梯、恒温器、真空吸尘器机器人或具有交互式用户界面的任何其他产品。
关键字:交互功能  TI
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2019/ic-news01024759.html
上一篇:CES 2019即将开幕,家电巨头将会带来哪些黑科技
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ST 技术助力Neonode为任意物品、表面或空间增加触控交互功能
,让设计人员能够完全自由地设计。Neonode选用意法半导体技术的决定,证明我们在开发创新的人机交互先进应用方面的重要作用。”zForce AIR™触摸传感器模块即日起通过经销渠道Digi-Key Electronics销往全世界,并在2018年嵌入式电子与工业电脑应用展览会(2018年2月27日27 – 3月1日,德国纽伦堡)意法半导体展台上展出。
发表于 2018-02-07
ST助力Neonode为任意物品、表面或空间增加触控交互功能
任何物品、表面或空间具有触控互动功能,让设计人员能够完全自由地设计。Neonode选用意法半导体技术的决定,证明我们在开发创新的人机交互先进应用方面的重要作用。” zForce AIR™触摸传感器模块即日起通过经销渠道Digi-Key Electronics销往全世界,并在2018年嵌入式电子与工业电脑应用展览会(2018年2月27日27 – 3月1日,德国纽伦堡)意法半导体展台上展出。
发表于 2018-02-07
开车不做“低头族” 平视显示器新增手势交互功能
早在十多年前,交互式显示屏或界面的概念就已经开始被引入汽车行业。目前,宝马和特斯拉的一些高端汽车上已经开始用上了平视显示器。近日,韩国创业公司 VTouch 宣布,将在 2017 年底面向普通商用汽车制造商推出一款手势控制交互平视显示器。   VTouch 公司在手势控制技术上经验丰富,过去公司业务主要也就是出售其自主研发的手势控制技术。该技术利用一个 3D 摄像头来追踪并接收手势移动所发出的指令。这些显示器将可以理解一些预先设定好的手势所代表的指令。 VTouch 表示,该技术能让用户轻松的滑动手势就可以播放车载音乐、打电话、启动导航以及进行巡航控制等。 VTouch 的联合 CEO Nathan Kim
发表于 2016-11-02
贴金纹身让大脑和电脑直接交互,请先给霍金送一份
近日伊利诺斯大学的John Rogers和他的同事开发了一种柔软、可变形、置于皮肤表面的电极,可用来探测大脑信号。戴上这些金质地的电极就好像贴了纹身一样,不会对普通皮肤造成影响,同时在高强度的运动如游泳之后不会脱落。这项研究成果被发表在 3 月 16 日的期刊 Proceedings of the National Academy of Sciences 上面。   这项发明可以被用于一种全新的交互方式:BCI(brain-computer interface)也就是人脑与电脑之间的直接交互。Rogers 认为,这项技术成熟后,一方面可以帮助如后天失去听说能力的残疾人更方便地与外界沟通,也可以用于检测睡眠情况或者人们
发表于 2015-03-25
带LCD人机交互功能的便携式高精度数据采集系统设计
、数据处理、信号校准以及串口通信等功能。MSC1210Y5包含2个串口,本设计中选取其中的一个串口用来与后端人机交互系统通信,负责接收后端发送的控制命令和控制参数以及发送前端采集、处理的数据。数据采集电路的程序主要任务是:控制内部的ADC的测量过程,读取转换的数据;与后端 (S3C44B0X系统)进行通信,读取上位机的命令和有关的控制参数,同时向上位机传送转换后的数据。数据采集电路的程序控制流程如图3所示。     串口开始接收上位机送过来的命令和数据时,将依次读到的后端系统的2字节串码(暂存在R6,R7)的控制字传送到MSC1210Y5内部寄存器ADCON1 和ADCON0,从而实现对ADC控制命令的写入
发表于 2014-11-14
具有眼睛交互功能的透视式OLED显示器
  基于有机发光二极管(OLED)的微显示器已经达到了很高的光学性能,不仅具有优异的对比度和大的动态范围,而且具有很低的功耗。它们采用直接发光机制,无需额外背光灯,因此外形尺寸可以做得很小,重量很轻,非常适合移动式近眼(NTE)应用,比如电子取景器或头盔式显示器(HMD)。  在许多先进的应用中,微显示器一般用作纯单向型输出设备。在集成额外的图像传感器后,微显示器的功能可以扩展为双向光学输入/输出设备。主要目标是在透视式头盔显示器应用中实现眼睛跟踪功能,从而提供基于凝视的人-显示器交互效果。  虽然今天的移动信息系统(如智能手机和平板电脑)通常都是触摸控制的,但具有一流像素数量而且几何尺寸显著缩小的微显示器在消费电子产品中已经找到
发表于 2014-08-30
具有眼睛交互功能的透视式OLED显示器
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
