datasheet
德州仪器推出超小型增强隔离式CAN FD收发器
2018-11-02来源: 互联网关键字:德州仪器
新型收发器具备更高工作电压、更高抗扰度和更低电磁辐射,帮助工程师提高工业和汽车系统的通信可靠性和保护性能
德州仪器(TI)近日宣布推出两款新型隔离式控制器局域网(CAN)灵活数据速率(FD)收发器,这两款产品将业内更高总线故障保护、更高共模瞬变抗扰度(CMTI)和更低电磁辐射于一身,尺寸缩小35%。ISO1042和ISO1042-Q1具有比同类产品更高的工作电压、比传统CAN标准更快的通信速度,可帮助工程师更好地保护低压电路,并提高工业应用(如电网基础设施、电机驱动和楼宇自动化)及混合动力汽车和纯电动汽车(HEV/EV)的通信吞吐量。
TI ISO1042 和ISO1042-Q1隔离式CAN FD收发器的主要特性和优势
更高工作电压:ISO1042和ISO1042-Q1的工作电压为1,000Vrms(提高了18%),耐受电压为5,000Vrms,具有更长的使用寿命,从而有效提高了系统可靠性。
增强设备保护:ISO1042和ISO1042-Q1具有±70V的高总线故障保护,对DC短路裕度提高了20%,可在发生高压短路时保护12V、24V和48V电池或电源系统。
业内领先的抗扰度和辐射
更强的抗电磁干扰性能:ISO1042和ISO1042-Q1的共模瞬变抗扰度(CMTI)为85kV/us(最低值),具有+/-8kV的高ESD保护性能,采用国际电工委员会(IEC)测试标准,可帮助工程师设计出能够在嘈杂环境下保持正常运行的电子设备。
更低EMC辐射:ISO1042和ISO1042-Q1 具有业内更低的电磁兼容性(EMC)辐射,从而有效保证系统信号的完整性。ISO1042-Q1 符合汽车行业标准(IEC TS62228),可实现稳健的EMC。
在基于CAN的系统中更快地驱动信号:这两款收发器支持高达5Mbps的CAN灵活数据速率,循环延时短,仅为215ns(最大值),与传统CAN相比,可实现更快的有效负载。
封装和供货
ISO1042ISO1042-Q1现可从TI商店和授权分销商处购买。每款收发器的基本型和增强型均提供10.3mmx7.5mm、16引脚或5.8mmx7.5mm、8引脚小型集成电路(SOIC)封装。
关键字:德州仪器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news11024512.html
上一篇:技术文章:快速电流回路创新技术为智能电机赋能
下一篇:行业突破 效率与安全齐升级,2018中国国际燃气展顺利开幕
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
德州仪器 -- 智能音箱设计中的重要考量要素:剖析设计的的利与弊
近日,德州仪器个人电子产品应用系统工程师 Wenchau Albert  Lo 和个人电子产品应用终端设备经理Mike Gilbert就智能音箱设计中的重要考量要素,对设计中的利弊进行了深入分析。以下是全文内容:毋庸置疑,语音控制扬声器(常称为智能音箱)是一种热门的消费类产品。根据市场调研公司eMarketer 的数据显示,2017年,3,560万美国消费者每个月至少使用一次声控设备,并且该数字以近50%的复合年均增长率增长。未来的市场预测也比较乐观。Juniper Research 预测,到2022年,大多数美国家庭中都将安装Amazon Echo、Google Home、Apple
发表于 2019-04-01
驾乘体验正在发生的五大变化
®技术和其他创新产品已在今年的CES展上亮相。  德州仪器汽车系统事业部负责人Heinz-Peter Beckemeyer表示:“技术的发展使得我们日趋接近实现驾驶员变成乘客的目标,所以驾驶体验变得越来越个性化、自动化、便捷化。此外,感知周围环境、与车辆系统通信并下达操作指令的电子元件是车辆的核心组件,而它们通常不会受驾驶员干扰。”  虽然无人驾驶出租车还有点遥不可及,但下文列举了五种正在发生或不久将要发生的驾乘体验的变化:  个性化再上新高度  随着数字化驾驶舱不断发展,越来越多的显示屏将出现在仪表盘上,抬头显示器会在挡风玻璃上映射信息,车上的显示器将迎合您的视线。将头向右转,右侧屏幕上就会显示导航地图。将头向左转,地图就会移动到左侧
发表于 2019-03-29
驾乘体验正在发生的五大变化
技术文章:简化48V—60V直流馈电三相逆变器设计
高效工作以减少自热,这样才能满足工业环境温度(通常为85°C)。考虑到这一点,这意味着系统中使用的集成电路需要支持更高的温度,因为电子设备总是会出现一些温升(自热)情况。伺服驱动器的参考设计使用PMSM马达在0至500W输出功率下进行测试。马达负载由测功器控制,如图2所示。 图 2:马达驱动功率级的测试设置结论具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率的紧凑型硬件保护功率级。这是通过德州仪器的DRV8530100V三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向
发表于 2019-03-15
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
