datasheet
更高可靠性和功能安全性,TI推出支持多协议千兆位TSN处理器
2018-10-31来源: EEWORLD 关键字:TI
德州仪器(TI)近日宣布推出业内首款支持多协议千兆位(Gb)时间敏感网络(TSN)的处理器系列。这款高度集成的新型Sitara™ AM6x处理器可提供工业级可靠性,有四核和双核Arm® Cortex®-A53两种版本可选,可满足工厂自动化、电机驱动和电网基础设施等应用中快速增长的工业4.0需求。
Sitara™ AM6x处理器通过子系统支持TSN标准和其它工业协议下的千兆位传输速率,可在单一网络上融合以太网和实时数据传输。这一特性对于工业4.0应用中的实时通信至关重要,可在工厂中实现可重新配置软件的网络物理系统。
通过集成的片上独立双核微控制器子系统,设计人员可以使用AM6x处理器创建更加可靠、功能安全性更高的产品,同时降低包含可编程逻辑控制器和多轴电机驱动应用的整体系统复杂性。该处理器还为片上内存和外部DDR内存提供误差校正码内存保护,在105˚C接点温度(TJ) 下运行时可实现长达100,000个小时的开机时间,因此AM6x在实际应用中具有极高的可靠性。该处理器允许开发人员对设计进行扩展,满足在同一软件平台上运行不同引脚兼容处理器的系统需求。
AM6x处理器的主要特性和优势:
  • 针对工业联网进行了优化:新的千兆位工业通信子系统(PRU-ICSS-Gb)支持多种工业以太网协议,包括TSN、EtherCAT、Ethernet/IP和PROFINET,可灵活满足不断变化的工业通信要求。
  • 集成功能安全特性:MCU子系统采用片上独立双核Arm Cortex-R5F中央处理单元,可选择在锁步模式下运行,并具有诊断库和ECC内存保护功能,有助于实现功能安全的子系统。
  • 增强的片上安全:安全启动、安全存储和智能加密引擎增强了系统的安全性。
  • 集成3D图形和显示:支持HMI和工业PC应用。
  • 统一的软件平台:提供处理器SDK支持,客户可在TI处理器系统中无缝再利用并迁移Android™、 Linux®和TI-RTOS软件。
  • 简化系统:集成子系统、简化的电源排序、集成低压差稳压器和引脚对引脚兼容性支持在不同平台间重新使用硬件,并降低系统
关键字:TI
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news10314498.html
上一篇:工业级3D NAND SSD 全球量产正式启动
下一篇:ESPRIT联合多领域优势企业举办车铣复合完整解决方案论坛
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TE Connectivity推出新产品德驰 DMC-MD 单模块电缆夹
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)日前推出了德驰 DMC-MD 单模块电缆夹。这一新款配件兼容现有的 DMC-MD 单模块产品线,非常适用于固定导线和电缆而无需屏蔽的各种应用环境。 DMC-MD 单模块电缆夹外形紧凑、重量轻,可以提供高至 90 度的受控导线/电缆弯曲半径。电缆穿舱密封件和电气触点的负载减少,有助于保持最大的环境密封性、导线压接完整性和触点接口位置。八角形的设计能够实现八种可能的配置,具体取决于应用情况。两个固定卡箍可使电缆夹完全锁定于连接器,而无需借助任何额外的工具,因此是一种安装简单快捷的电缆应力消除解决方案。TE 的德驰 DMC-MD 电缆夹能够耐受
发表于 2018-12-19
如何快速了解TI-RSLK机器人系统学习套件
2018年2月,TI正式推出了TI-RLSK(Robotics Systems Learning Kit机器人系统学习套件),并配套推出了一系列教学课程。不久前,TI在其中国大学教育者年会上又正式推出了TI-RSLK中国版。TI-RSLK中国版和TI-RSLK采用了兼容的设计,二者拥有相同的硬件模块设置,不过TI-RSLK中国版对部分硬件电路进行了优化,主要包括:采用铝合金底盘及性能更好的轮胎采用性能更好的N20直流减速电机重新设计了电机驱动板和电源板的PCB以与底盘匹配由于是专为中国定制,所以同样享受中国市场的特殊福利,售价比国际版要低四分之一。TI-RSLK中国版配置同时,TI-RSLK 中国版包含有20个章节的完整中文课程
发表于 2018-12-19
C51 Timer 计数器
Timer0 计数器:#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义sbit LED=P1^2;    //定义LED端口/*------------------------------------------------                    定时器初始化子程序------------------------------------------------*/void Init_Timer0(void){ TMOD
发表于 2018-12-19
提升物联网能力,安富利将收购Softweb Solutions
全球领先的技术方案提供商安富利今日宣布将收购Softweb Solutions公司。Softweb Solutions是一家私营的软件及人工智能(AI)企业,为旨在提高效率、加快产品上市并助力企业转型的物联网(IoT)应用和系统,提供创新的软件解决方案。 一直以来,安富利和Softweb在将物联网解决方案推向市场方面成就显著。有鉴于此,安富利今日宣布收购Softweb,将成为安富利整体解决方案战略中改变游戏规则的重要因素。Softweb拥有业界最佳的面向物联网应用的AI软件,以及数据服务和数字化处理优势,能够赋予安富利快速设计、开发和部署解决方案的能力,进一步增强安富利独特的端到端生态系统,并带来持续提升利润空间的全新
发表于 2018-12-18
安富利宣布将收购Softweb Solutions公司
发表于 2018-12-18
keil里中断服务函数设置标志位时加volatile
在中断服务函数中,如果设置标志位,然后其他函数判断标志位,需要设置全局变量来实现。全局变量的声明中需要添加修饰符volatile,防止编译器对变量进行优化,导致程序出错。下面是volatile的用法说明:volatile用于防止相关变量被优化。  例如对外部寄存器的读写。对有些外部设备的寄存器来说,读写操作可能都会引发一定硬件操作,但是如果不加volatile,编译器会把这些寄存器作为普通变量处理,例如连续多次的对同一地址写入,会被优化为只有最后一次的写入。实际上,网卡的数据发送,就是按顺序连续往一个同地址写入数据,如果被优化,网卡将不能正常驱动。对于外部寄存器的读写,经常用 XBYTE,其实你看一下XBYTE的原型就知道了,里面
发表于 2018-12-18
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
