datasheet
简析英飞凌24G雷达开发板DISTANCE2GO
2018-10-25来源: 互联网关键字:英飞凌  雷达开发板
任翔  射频元件与传感器,英飞凌集成电路(北京)
前言:
英飞凌是全球民用雷达芯片领域的领导者,英飞凌基于硅锗制造工艺开发出高度集成的雷达芯片,帮助厂商设计出更加简单,紧凑,可靠的雷达传感器。在中国市场,英飞凌已与众多方案设计合作伙伴展开合作,为客户提供完整的24GHz 毫米波雷达解决方案。
英飞凌近期推出的DISTANCE2GO开发板不但提供了一个完整的雷达硬件开发平台,还提供了示例软件和图形人机交互界面。DISTANCE2GO开发板硬件包括天线、射频、频率控制、模拟放大和数字五部分。
图1: DISTANCE2GO开发板框图
本篇主要介绍天线,射频和频率控制部分。英飞凌DISTANCE2GO 开发板射频前端主要由24GHz雷达芯片BGT24MTR11以及微带贴片阵列天线组成,射频部分通过SPI接口同主处理器XMC4200通信,频率控制电路包括一个低噪声小数分频锁相环和环路滤波电路。
1   BGT24MTR11 简介
BGT24MTR11是24GHz 射频前端芯片,有一路发射、一路接收通道,内置24GHz变频器,高度集成了VCO,频率可控的预分频器。发射机典型最大输出功率11dBm,发射功率可调整范围9dB; 接收机单边带噪声系数12dB, 射频接收增益26dB,1dB压缩点-12dBm。VCO可由粗调和精调两部分进行调节控制,VCO包括两个预分频器,第一预分频器输出1.5GHz信号可以馈入射频锁相环,第二个预分频器输出23KHz的方波信号,可以提供给微处理器作为软件锁相环使用。内置的正交下变频器直接将射频信号转换为零中频信号。发射输出部分和本振输出部分有功率检测传感器,以及温度传感器。芯片在连续操作模式下功耗约500mW,3.3V电压供电。
图2: BGT24MTR11框图
2 DISTANCE2GO开发板射频电路:
2.1 DISTANCE2GO开发板发射部分
BGT24MTR11的发射差分输出端通过匹配结构后由威尔金森合路器将信号合并,成为单端信号。匹配结构是为了补偿由于VQFN封装带来的绑定引线电感和寄生效应。信号经过合路器后,经过微带滤波器滤除二次谐波,即48GHz的谐波。经过精心设计,该微带滤波器能够滤除>20dB的二次谐波和约0.5dB的基频信号。天线端有隔直电路和直流短路电路以提高ESD保护能力。
图3: DISTANCE2GO开发板射频发射电路
2.2 DISTANCE2GO开发板接收部分
     BGT24MTR11的接收机是单端输入,同发射部分类似,也是由匹配结构,隔直电路,直流短路电路构成。从天线到BGT24MTR11接收输入管脚的损耗大约1dB左右。
图4: DISTANCE2GO开发板射频接收电路
2.3频率控制部分
BGT24MTR11的分频器输出连接到低噪声小数锁相环LMX2491的射频输入端,锁相环电荷泵输出模拟电压通过环路滤波,接入到雷达芯片VCO 控制管脚VCOARSE 和VFINE。
锁相环采用40MHz晶振信号作为本振参考信号。相位噪声在偏离10kHz至1MHz处好于-88dBc/Hz. 环路滤波器带宽大于250kHz。通过相关设定,芯片能够工作在DOPPLER和FMCW模式。为了降低功耗,锁相环可以通过CE管脚或者SPI配置使能。
图5: DISTANCE2GO开发板频率控制部分电路
2.4 天线部分
天线为2x4微带贴片收发天线阵列,增益为12dBi,辐射角20°x42°。下图为天线阵列和2D,3D 辐射图。
图6: DISTANCE2GO开发板天线辐射图
3 DISTANCE2GO开发板系统性能:
参数
性能
工作频率
2400-2425   MHz
天线平面监测角
42°
天线垂直监测角
20°
最小测量距离
50 cm 雷达散射截面 ㎡
最大测量距离
15   m  雷达散射截面 1㎡
26   m    雷达散射截面 10㎡
测量精度
±30 cm雷达散射截面 1㎡
±20 cm雷达散射截面 10㎡
尺寸
45mm×36 mm
结语:
英飞凌DISTANCE2GO开发板通过良好的射频设计,提供了优秀的硬件平台。软件方面也给客户提供了多种24GHz ISM 频段的应用,包括基于FMCW的距离检测,基于多普勒的移动和速度检测。使用者可以通过PC软件端软件控制该开发板,进行参数设置、工作控制和数据获取,快速进行雷达信号处理和改进目标物体的检测算法。图形人机交互界面能够显示实时可视化正交中频波形、FFT频谱、目标物体距离和运动信息。英飞凌DISTANCE2GO开发板可以极大缩短客户开发周期,降低开发成本。
 [参考文献]
1.  英飞凌BGT24MTR11 数据手册
2.  英飞凌BGT24MTR11_XMC4200_Distance2Go_DemoBoard 应用指南
关键字:英飞凌  雷达开发板
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news10254467.html
上一篇:新日本无线发布射频功率放大器模块NJG1330
下一篇:Pasternack推出军用级射频电缆组件新产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
玩转深度信息——英飞凌REAL3™打破ToF技术的应用限制
“REAL3™上市已经有一段时间了。在消费电子、工业、汽车等市场都有领先的优势。LG G8ThinQ智能手机已经利用REAL3™图像传感器芯片,支持高度安全的手机解锁和支付识别认证。”英飞凌电源管理及多元化市场事业部大中华区——射频及传感器部门总监麦正奇先生,在第八届年度中国电子ICT媒体论坛暨2019产业和技术展望研讨会上,就《打破TOF技术在各种智能场景中的应用限制与挑战》为主题,发表了演讲。英飞凌电源管理及多元化市场事业部大中华区——射频及传感器部门总监麦正奇先生麦正奇先生首先就射频和传感器的现状表达了自己的看法:“现在整个产业化体系正在往数字化进行,这些变化与射频和传感器有很大的关系。从早期2G、3G开始,4G渐渐改变
发表于 2019-04-16
英飞凌打破ToF技术在智能场景中的应用限制与挑战
据麦姆斯咨询报道,近日,由易维讯(EEVIA)主办的第八届EEVIA年度产业和技术展望研讨会在深圳盛大召开。英飞凌、ams、赛灵思、ADI、兆易创新、华虹宏力专家集结,分享了对电子信息产业发展的真知灼见,带来了最贴近市场真实需求的行业领先解决方案。 本次研讨会第一位产业演讲嘉宾是英飞凌(Infineon)大中华区射频及传感器业务负责人麦正奇(Jeffrey Mai)先生,为大家阐述了英飞凌飞行时间(ToF)技术如何解决消费电子(尤其是智能手机)、工业、汽车等场景中的应用限制与挑战,以及最新REAL3图像传感器的特性和优势。麦正奇在演讲中感慨到:ToF技术的成熟离不开英飞凌与pmd携手合作,十多年的研发努力换来了如今的量产
发表于 2019-04-13
SiC助力HEV与新能源车的快速发展怎能缺少得了英飞凌?
(Mitsubishi)、富士电机、罗姆(Rohm)、瑞萨电子(Renesas);车用厂商电装(Denso)与丰田(Toyota)等皆在SiC功率元件发展许久,加上德州仪器(TI)、恩智浦(NXP)及博世(Bosch)等IDM大厂及中国厂商皆有布局策略,市场竞争激烈。 位居车用功率半导体领先集团的英飞凌与意法半导体,在2018年财报皆指出其车用功率半导体营收的成长性,以及日后SiC技术的重要性。 英飞凌在SiC功率元件方面具有磊晶IDM厂优势,财报中也提及SiC功率元件在快速充电桩与高电压逆变器的相关应用,虽然架设成本较高,却能加速提升新能源车的渗透率发展。 STM也在2019年2月宣布收购SiC晶圆制造商
发表于 2019-04-12
助力5G、AI发展,英飞凌推出16相数字PWM控制器
英飞凌科技股份公司推出业界首个16相数字PWM控制器XDPE132G5C,进一步壮大其大电流系统芯片组解决方案产品阵营。该产品方案可针对高端人工智能(AI)服务器和5G数据通信设备所使用的新一代CPU、GPU、FPGA和ASIC等,提供500 -1000 A甚至更高的供电电流。随着CPU电流要求不断提高,以支持新一代人工智能和网络工作负载,直流-直流稳压器(VR)需要提供超过500 A的电流。借助16相数字PWM引擎和经优化的高级算法,XDPE132G5C控制器可以满足这些大电流多相应用的电源需求。电源各相之间的主动均流技术能实现可靠、紧凑和成本优化的设计。不仅如此,它无需像如今的多相产品通常所做的那样,配置额外的多个PWM逻辑
发表于 2019-04-02
英飞凌2019年营运展望,半导体供应链恐受波及
全球半导体产业又一家抛出营运警讯,德国IDM大厂英飞凌(Infineon Technologies)无预警下修2019年营运展望,营收成长目标由9%下调至5%,营业利润率指标也降至16%,低于2月预估的17.5%。由于英飞凌近年来持续扩大委外代工比重,台厂半导体供应链包括:晶圆代工台积电(2330)、联电、世界先进、前段晶圆薄化升阳半及后段封测日月光、京元电与欣铨等营运恐受波及。全球车用电子市占第二大英飞凌昨夜发出财测警讯, 2019年营收成长目标由先前预估9%下修至5%,年度营收在80 亿欧元,较先前预估减少3亿欧元,该数据也低于华尔街分析师预估82.4亿欧元,而衡量营业利润率指标也降至16%,低于二月预估的17.5
发表于 2019-03-29
英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221
智能照明和物联网新趋势要求采用新一代LED驱动器。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范围。IC内置
发表于 2019-03-22
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
