datasheet
Xsens发布更准确和更稳健的升级版本MTi 1 系列模块
2018-09-26来源: 互联网关键字:IMU  模块
Xsens 今日发布其升级版本的MTi 1系列运动感应惯性测量装置(IMU)模块。提高了第一代产品测量翻滚、俯仰和偏航角度的精度以及提升了对机械应力的容差。
基于MTi 1系列在2015 年原有产品的普及性,新模块为大批量的智能农业、建筑、船舶、工业和物流应用提供精确的运动追踪和定向能力。新模块与第一代 MTi 1系列产品有相同的尺寸、引脚编排和软件接口,以便于直接替换现有系统中的模块。
Xsens在新模块用上最新款、同类最佳的加速计和陀螺仪集成电路,集成其高性能传感器融合算法。该模块可精确测量高频运动,是应用于手持式激光扫描仪和专业无人机稳定器的理想选择。
性能提升后的MTi 1系列模块,静态翻滚/俯仰角度测量精度为 ±0.5°rms,动态翻滚/俯仰角度测量精度为 ±0.8°rms,动态偏航角度测量精度为 ±2°rms
Xsens 也改进了模块 12.1 毫米 x 12.1 毫米 x 2.6 毫米表面贴装封装的机械设计,新封装不容易受到扭转应力的影响,因此在需要抵受冲击或震动等苛刻的应用环境中表现得更加坚固可靠。基于无人机等对重量要求极高的应用,Xsens在实现更强大设计的同时, 每个MTi 1系列模块升级后的重量仍然不到1克。
Xsens 为升级的MTi 1系列模块提供全新的高性能开发工具包,其中包括一个带兼容 Arduino 接头的屏蔽板,可简易集成到以屏蔽板为基础的原型系统中。该工具包随适用于 Windows® 和 Linux® 操作平台的 Xsens MT 软件套件以外, 还提供带有驱动程序和嵌入式软件示例的软件开发工具包。提供可以访问模块的 I2C、SPI 和 UART 接口以及微型 USB 连接器。
Xsens 产品营销总监 Hein Beute 表示:“MTi 1 系列是业界体积最小最轻的IMU 模块。它适用于工业、专业和专业消费者应用。随着移动物联网领域的需求正以强劲的速度增长,无人机制造商和以数据驱动的自动化农业设备,都需要小巧轻便而又高度精确的定位传感器来作出細微的操作指引。MTi 1系列模块正切合这个快速增长的市场需求。”
Xsens 的 MTi 1 系列包含四种产品:
·        MTi-1,一个可提供惯性测量数据的 IMU
·        MTi-2,一个可提供惯性测量数据、翻滚/俯仰角度测量和航向追踪的垂直参考单元 (VRU)
·        MTi-3,一种提供惯性测量数据和翻滚/俯仰/偏航角度测量的航姿航向参考系统 (AHRS)
·        MTi-7,一个功能齐全的 GNSS/INS 模块,可接受 GNSS 输入以提供完整的 3D 方向、位置和速度数据以及惯性测量数据。
MTi 1 系列模块的用户可以受惠于 Xsens 的“无寿命终止”政策,该政策可以保证模块的供应,或者在客户产品生命周期内保证得到兼容引脚和功能的替代方案。
关键字:IMU  模块
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news09264393.html
上一篇:毫米波雷达将提升人机互动新体验
下一篇:星宸科技部署 CEVA计算机视觉和深度学习平台
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全新BMI270型智能超低功耗IMU亮相慕尼黑上海电子展
博世推出针对可穿戴设备获得优化的BMI270型智能超低功耗IMU包括直观的活动、上下文和手势识别 博世下一代BMI260系列IMU的最新成员针对可穿戴和耳穿戴应用获得优化大大延长系统电池寿命可用于上下文和活动识别或手势识别博世参展2019慕尼黑上海电子展:E4大厅, 4400展位 在中国上海举行的慕尼黑上海电子展上,Bosch Sensortec宣布推出BMI270——专为可穿戴应用打造的超低功耗智能惯性测量单元(IMU)。它采用最新博世MEMS工艺技术,大大提高了加速度计的偏移和灵敏度性能。 BMI270是Bosch   Sensortec BMI260系列IMU的最新成员,包括直观的手势
发表于 2019-03-20
Trinamic推出用于六轴控制的高级步进电机模块
TMCM-6214支持SixPoint™斜坡曲线和编码器输入,是一款6轴电机控制器/驱动板,适用于2相步进电机,具有高达1.9A RMS和+ 24V电源。TRINAMIC运动控制公司宣布推出TMCM-6214,这是一款高度集成的模块,可驱动多达6台电机。由于增量式A / B / N编码器的三个编码器输入,它允许在运行期间监控六个电机中的三个,使其成为实验室和工厂自动化、生命科学、机器人、测试和测量以及处理贵重物品和液体等多轴应用的理想选择。 “通过监控电机并将其转发给操作者,我们的客户可以密切跟踪其应用的性能。这些功能可以提供各种应用程序来实现预测性维护,这可以大大延长使用寿命,“Trinamic创始人兼首席执行官
发表于 2019-04-16
Maxim发布四通道电源管理IC,为汽车摄像模块提供最紧凑解决方案
中国,北京 — 2019年4月2日 —Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 推出超小尺寸MAX20049电源管理IC,该IC在微小封装内集成了4路电源,帮助设计者轻松应对汽车摄像模块的小型化发展需求。该器件不仅是尺寸最小的汽车摄像模块专用电源管理IC,还拥有当前市场最高效率。MAX20049支持宽压输出范围,同时可通过故障指示和输出电压偏移帮助缓解故障的发生。汽车摄像模块正在受到越来越严格的尺寸限制,设计者需要不断寻求新的方案,以便将必要的供电电源、系统功能集成在微小尺寸内。与竞争方案相比,MAX20049 四通道电源管理IC尺寸缩小近30%,且在同类四通道电源管理IC中拥有
发表于 2019-04-03
简化注重安全的医疗设备的开发,新款20 W DC-DC电源模块问市
 XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20 W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。 JHM20系列的模块通过了UL和TUV认证,并符合所有国际认证,包括医疗的IEC60601-1、EN60601-1和ANSI/AMMI ES60601-1安规认证。该认证以及包括风险管理在内的CB报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅为2.5μA,在250VAC工作电压下提供2倍的患者保护措施
发表于 2019-04-03
STM32之I2C模块调试总结
 前一段时间对STM32的I2C模块进行了调试,今天做一个总结。关于I2C协议的知识,这里就不再赘述,网上有很多介绍I2C协议的文章。目前实现I2C协议的方式有两种,一是采用GPIO口来模拟I2C协议,另外一种是使用STM32自带的I2C模块。虽说使用GPIO口模拟I2C协议较为复杂,需要详细了解I2C协议的内容,但是实现这种方式的资料也非常多,网上都有对应的源码实现,只需要简单修改,就可以实现功能。而针对使用STM32自带的I2C模块,网络上贬斥的声音较多,说是模块本身自带bug,容易出问题,甚至还有人说是史上最难调的I2C模块。当然了,这些问题我自己目前还没有遇到,可能需要以后来验证了。好了,言归正传,今天主要记录
发表于 2019-04-01
STM32之I2C模块调试总结
小科普:电源模块源知识——漏感
什么是漏感漏感是电机初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通。变压器的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。漏感在哪?虽然印制电路板上的印制导线以及变压器的引线端也是漏感的一部分,但大部分漏感在变压器原边侧绕组中,尤其是那些与副边侧绕组有耦合关系的原边侧绕组中。漏感是因为变压器一组线圈到另一组磁通量不完全耦合而产生的电感分量。任何初级线圈到次级线圈磁通量没有耦合的部分会表现出一个与初级串联的感性阻抗,因此在原理图中,漏感表示为在理想变压器初级线圈前端一个而外的电感。在特定应用中,如开关电源和照明整流器,变压器的漏感在产品设计中会产生重要的功能影响。因此,准确的漏感测量对于变压器制造商来说通常是一项
发表于 2019-04-01
小科普:电源模块源知识——漏感
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
