datasheet
ST亮相2018年亚洲物联网世界展览会
2018-09-20来源: EEWORLD 关键字:ST  IoT
        意法半导体在数据连接与NFC、AI、电源管理、传感器等领域展示其丰富的物联网解决方案
        意法半导体将在2018年亚洲物联网世界展览会暨大会(IoT World Asia)会上发表题目为人工智能分散实施方法对数据处理的影响的主题演讲(9月19日)
中国,2018年9月20日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)携最新的万物智能创新解决方案亮相9月19-20日在新加坡滨海湾金沙酒店大宴会厅举行的2018亚洲物联网世界展览会(IoT World Asia 2018) 。在本次展会上,意法半导体将在数据连接与NFC、人工智能、电源管理、传感器和数据处理等方面展示其丰富的物联网解决方案。
数据连接与NFC:意法半导体将展示其用于机对机(M2M)和物联网的NFC、蓝牙和LPWAN解决方案。主要展品包括一个采用智能传感器标签的智能物流演示方案。智能传感器标签基于意法半导体的用于非接触式解决方案的ST25DV NFC芯片。
智能零售演示方案基于最新的内置BLE 5.0的STM32WB微控制器,在不同的位置安装多个节点,模拟购物中心货架通道。当用户接近传感器的检测范围时,节点将会检测到用户,并通过无线通信方式向用户设备发送个性化数据,例如,显示优惠券或根据购物历史推荐商品。
其它演示产品包括LPWAN“智能国家解决方案”。该方案使用NB-IoT、LoRa和Sigfox连接技术监测环境,监护老人,跟踪智能停车资产,保护站点和资产的安全。
人工智能:通过演示几个应用人类活动识别、简短命令识别和字符识别技术的产品,意法半导体将展示STM32 *微控制器产品家族与AI人工智能技术的集成和融合。其它演示方案包括停车位空闲/占用智能检测。
电源管理:意法半导体电源管理演示产品包括STWBC-EP,这是一款支持Qi Extended Power的高级无线充电控制器,具有通信功能,适用于移动和手持充电系统。
意法半导体最新的USB Type-C输电演示产品将介绍独立的供电和受电解决方案,分别用于将新的主机和设备快速升级到USB Type-C和Power Delivery标准。基于STUSB4710独立供电控制器和STUSB4500受电控制器,该演示产品能够动态地控制不同的输出电压。 意法半导体还将展示其24通道RGB 高亮度LED驱动器,非常适合管理和控制全色LED显示面板。
传感和数据处理:意法半导体演示产品包括基于BlueNRG-1的蓝牙MESH网络解决方案; Willowmore的采用云连接监视锁状态的基于Sigfox网关的智能门锁; 集成意法半导体MEMS麦克风和BLE控制器以及声音、加速度、旋转、磁场、温度和压力传感器的先进语音处理传输平台(BlueCoin);智能手机BLE连接方案。
增强现实(AR)演示将通过真实用例展示意法半导体解决方案如何实现智慧城市、智能家居和智能工业。
亚太地区微控制器战略技术营销主管Franck Martins将于9月19日下午2.10 – 2.30在IoT World Asia主题演讲中发表 “AI边缘计算 - 物联网的新范例” 演讲。 Martins将讨论意法半导体如何通过其AI边缘设备开发工具(“STM32CubeMX.AI”)和STM32微控制器产品组合转向向分散式AI实施方法。
意法半导体演示产品将于2018年9月19-20日在新加坡滨海湾金沙酒店第5层大宴会厅的Booth IoT 8展位上展出。
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册
关键字:ST  IoT
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/IoT/2018/ic-news09204383.html
上一篇:Qualcomm阐述未来AI图景:将智能拓展至无线边缘
下一篇:风河宣布新董事会成立
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm32f429 移植RT_Thread
RTT作为一个中国的开源实时操作系统,经过国内一些专业人士的充实,现在其已经支持大部分MCU以及X86当然现在用的很火的STM32也不例外;RTT最大的特点就是线程数不限,支持以线程为基本调度单位的多任务系统。调度算法是基于优先级的全抢占式线程调度,支持256个线程优先级(亦可配置成32个线程优先级),0优先级代表 最高优先级,255优先级留给空闲线程使用;相同优先级上支持多个线程,这些相同优先级的线程采用可设置时间片长度的时间片轮转调度;调度器寻找下一个最 高优先级就绪线程的时间是恒定的(O(1))。系统不限制线程数量的多少,只与物理平台的具体内存相关。现在2014.2月,RTT已经更新到1.2.0版本,当然现在STM32也出了
发表于 2018-12-20
RT-Thread在STM32F103C8T6上面的使用——使用msh
说明:这个程序的来源于正点原子的教程。因为正点原子的开发用的是大容量的stm32产品,所以需要修改几个地方。  还有一个地方需要修改,内存大小如果不改会出错,程序无法运行然后用securecrt 或者putty 打开串口终端,就看到熟悉的终端环境了 ps:熟悉linux的应该会特别喜欢RT-Thread的shell吧
发表于 2018-12-20
STM32F4xx固件库搭建后编译出错的一种解决办法
最近在学习Stm32F4xx开发板,开始搭建固件库上面已经让我非常烦恼。因为按照之前的教程搭建完固件库后,程序编译总是出现错误。看了一遍发现网上F4xx系列的靠谱的搭建教程不多。解决方法为:删去固件库的一个外设,路径为Target/FWLIB/stm32f4xx_fmc.c(如下图所示),因为这个外设时给F2和F3系列控制板用的,所以F4系列在编译的时候就会经常报错。
发表于 2018-12-20
STM32F401 USB VBUS 设置引起的一些问题
在开发板上调试代码,开发板上的PA9是floating input 。 然后贴片的时候我们的板子应用了这个引脚并且设置为GPIO_MODE_OUTPUT_PP。最后引起的问题是USB不能正常通信。最后查看手册看到如下描述:Note: When VBUS sensing feature is enabled, PA9 should be left at their default state (floatinginput), not as alternate function. A typical 200 μA current consumption of the embeddedsensing block (current to
发表于 2018-12-20
STM32L1xx的库函数有个Bug(stm32l1xx_gpio.c)
在使用STM32L151的时候遇到 GPIO_PinAFConfig(xx,xx,xx)函数无效,有时候还有导致程序HardFault的问题。之前遇到就使用直接寄存器操作避免了这个问题,这次出现了Hardfault,我想这得找找原因了,不然每次都得修改寄存器操作,麻烦的很。文件“stm32l1xx_gpio.c”中关于GPIO_PinAFConfig 函数式这么定义的。当使用的引脚号大于8 的时候会导致hardFault的发生。void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF){  uint32_t
发表于 2018-12-20
基于STM32的FREERTOS应用的几个常见问题
由 FreeRTOSConfig.h 中的 configCPU_CLOCK_HZ 定义,比如在STM32CubeF4固件内它由 SystemCoreClock 提供,表示 HCLK 时钟 (AHB 总线),通过调用SystemClock_Config() 函数配置 RCC 时钟时会设置此值。4、怎样设置中断优先级?答:任何使用 RTOS API 函数的中断服务程序,其优先级必须手动设置为大于等于FreeRTOSConfig.h 文件中configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的设置值。这确保其中断的逻辑优先级低于等于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY设置的优先级。5、怎样使用
发表于 2018-12-20
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
