datasheet
CME-M5 外部存储器接口(EMIF)总线使用指南
2013-05-09 17:28:31来源: 京微雅格产品市场经理 倘余清 关键字:京微雅格  8051  FPGA
一、EMIF总线概述
外部存储器总线(EMIF, External Memory Interface)总线是京微雅格(CME)的8051硬核与FPGA之间的并行8位总线接口,主要的信号有6个,分别为:
  • memaddr[22:0]:23位地址总线,对应8M地址空间;
  • memdatao[7:0]:8位数据输出总线;
  • memdatai[7:0]:8位数据输入总线;
  • memrd:总线读信号;
  • memwr:总线写信号;
  • memack:总线应答信号;
与EMIF操作时序有关的8051的内部寄存器为CKCON寄存器,一般8051的初始化程序需要在主函数的初始化更改该寄存器的初始化值,以实现最快的总线访问效率。
1、EMIF总线相关的MCU寄存器:CKCON
CKCON主要作用是设置存储器地址总线memaddr[22:0]和读写memwr/ memerd信号的宽度,已实现对不同外设时序的操作,若宽度仍不够,也可以通过memack实现硬件延时,理论上可以实现任意宽度的地址总线地址和读写信号。
CKCON寄存器的默认值为:0x71
通过设置CKCON的第4-6位,可以改变CPU的运行效率,最小值是001,不可设置为000;当设置为111,运行的效率最慢;所以推荐客户在CPU开始运行就改变4-6位的值为001,以使CPU运行的效率最快。
通过设置CKCON的第0-2位,可以改变EMIF总线的memrd,memwr,memaddr的宽度,最小值是000,对应memrd,memwr,memaddr的宽度为1个时钟周期;当设置为111时,对应memrd,memwr,memaddr的宽度为8个时钟周期;所以推荐客户在CPU开始运行就改变4-6位的值为000,以使EMIF总线访问的效率最快。
所以推荐用户在8051主程序程序一开始就改变CKCON的值为0x10。
2、基于Data Banking的总线地址扩展规则:
CME的8051处理器为冯诺依曼结构,即程序总线和数据总线统一编址。EMIF地址总线的地址位为23位,对应8M Bytes的地址空间。8051是通过Data Banking的方式实现地址总线的扩展。8051每个bank的地址空间为32K Bytes,共有256个bank。地址空间的分布如下图所示,这里仅对外部数据存储空间做介绍:
与外部数据存储空间有关的寄存器为:
  • D_PAGESEL(默认初始值为0x01,即指向Bank 1地址空间)
因为D_PAGESEL为8位寄存器,所以刚好对应256个bank。D_PAGESEL的值对应地址总线上的memaddr[22:15]的值,即地址总线的高8位地址总线。注意:D_PAGESEL的值不可为0,因为当为0时,将会与Common Bank的地址空间重叠(0-7FFFF)。
3、逻辑地址空间与物理地址空间的对应关系
逻辑地址空间(Logical Address): CME 8051每个bank的低16位逻辑地址的空间范围为0x8000-0xFFFF,该值和C编译器里面的地址定义相同
物理地址(Physical Address):也叫实际地址或绝对地址,是出现在CPU外部地址总线上的寻址物理内存的地址信号,是地址变换的最终结果。
逻辑地址空间
memaddr[22:0]
  • memaddr[22:15]:该物理地址段的值由D_PAGESEL寄存器的值决定,范围为1-255,默认初始化值为0x01;
  • memaddr[14:0]:该物理地址段由C编译器里面的变量分配的地址决定,注意:需拿C编译器里面定义的地址(0x8000-0xFFFF)减去偏移地址0x8000,即0x8000对应的物理地址实际是0x00000xFFFF对应的物理地址为0x7FFF
Keil C51编译器支持的外部变量定义方法:
代码片段1:
unsigned char xdata PORTA  _at_  0x9000;//对应低16位物理地址:0x1000
unsigned char xdata DDRA   _at_  0x9001;//对应低16位物理地址:0x1001
unsigned char xdata PORTB  _at_  0xa000;//对应低16位物理地址:0x2000
unsigned char xdata DDRB   _at_  0xa001;//对应低16位物理地址:0x2001
或者如下定义:
代码片段2:
#define   PORTA   XBYTE[0x9000]
二、EMIF总线时序
1、EMIF总线同步写时序:
CKCON[2:0] = 000,图中mempsrd, mempswrMCU内部信号,用户不用考虑,memack恒为1:
3、EMIF总线同步读时序:
三、EMIF编程示例
1、FPGA主要代码片段,EMIF总线同步读写:
//8051
MyMcu u_MyMcu
       .clkcpu (clk_sys),      //8051
       .resetn (rst_ncfg_n),
       .swd   (1'b0),
       .port0i (),
       .port1i (),
       .port2i          (),
       .port3i          (),
       .port0o         (),
       .port1o         (),
       .port2o         (),
       .port3o         (port3o),
       .memaddr    (memaddr),
       .memdatao   (memdatao),
       .memdatai   (memdatai),
       .memack     (1’b1),
       .memwr      (memwr),
       .memrd      (memrd)
always @(posedge clk_sys or negedge rst_ncfg_n)
begin
       if(~rst_ncfg_n)
              test_cs _d1 <= 1'b0;
       else
              test_cs _d1 <= gpio_cs;
end
assign   memdatai = test_cs_d1 ? sta_rdata : 8'h00;
assign    test_cs =( memaddr [22:15] == 8'h04 && memaddr [14:12] == 3'h01) ? 1'b1 : 1'b0;
begin
       if(~rst_ncfg_n)
       begin
              test_reg0 <=8’h00;
              test_reg1 <= 8'h00;
       test_reg2 <= 8'h00;
       end
       else
       begin
              if(test_cs)begin
                     case(memaddr[7:0])
                     8'h00:begin
              if(memwr)
                              test0_reg <= memdatao;
                            if(memrd)
                              sta_rdata <= test0_reg;
                     end
                     8'h01:begin
                            if(memwr)
                              test1_reg <= memdatao;
                            if(memrd)
                              sta_rdata <= test1_reg;
                     end
8'h02:begin
                            if(memwr)
                              test2_reg <= memdatao;
                            if(memrd)
                              sta_rdata <= test2_reg;
                     end
                     default: ;
                     endcase
              end
       end
end
2、Keil C51主要程序片段:
UINT8 xdata test[2]   _at_  0x9000;
void main(void)
       Unsigned char tmp;
       CKCON = 0x10;
           D_PAGESEL = 0x4;//设置bank寄存器,memaddr[22:15]=0x04
           test[0] = 0x00;//对test0_reg写操作,test[0]物理地址:0x021000
           test[1] = 0x01;//对test1_reg写操作,test[1]物理地址:0x021001
           test[2] = 0x02;//对test2_reg写操作,test[2]物理地址:0x021002
           D_PAGESEL = 0x1;//更改回默认值,已实现对外部RAM的操作!
       while(1)
                D_PAGESEL = 0x4;
                tmp = test[1];//对test1_reg读操作
                if(tmp == 0x01){
                            D_PAGESEL = 0x1;
                            P0 =0x0f;
                            delay(1000);
关键字:京微雅格  8051  FPGA
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2013/0509/article_3346.html
上一篇:基于ARM+FPGA控制的LTC2207采集应用
下一篇:Altera通过收购电源技术创新者 Enpirion提供突破性 FPGA 电源解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
京微雅格
8051
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
