datasheet
Microsemi:FPGA的安全可靠性到底能到什么程度?
2012-10-12 09:26:38来源: EEWORLD 关键字:SmartFusion2  SoC  FPGA  安全  可靠
    近日,Microsemi推出了新的 SmartFusion 2 系列SoC FPGA,如果说赛灵思和Altera的FPGA产品在工艺和性价比方面取得了创造性胜利的话,那么,Microsemi的这款基于ARM Cortex-M3的SmartFusion 2系列FPGA则更好地诠释了安全可靠性能。
    Microsemi的产品主打工业、国防、航空、通讯和医疗等领域,主要包括高性能高可靠性模拟与射频器件、混合信号与射频集成电路、SoC解决方案等,其FPGA产品也不例外,自1985年出产了业界第一颗基于反熔丝技术的器件开始,Microsemi先后推出了第一代的ACT产品系列和基于快闪的ProASIC产品 ,延伸了反熔丝原有的可靠性,又加入了可编程性。而几年前,美高森美通过增强产品组合、集中研发力量,以及战略性增添用于高价值、高门槛市场的关键产品和技术,实施了推动高价值市场增长的策略。而新的SmartFusion2产品系列成为了美高森美正在开发的业界领先产品之一。
最大安全性、最高可靠性、最低功耗的FPGA
    “目前,军工用FPGA面临着反篡改、黑客、数据安全性和网络等多重威胁,而FPGA产品的安全性又分为设计安全性与数据安全性,设计安全性确保FPGA的设计受保护,IP拥有者的安全要求受到尊重,数据安全性则是针对器件的真实性、保密性和完整性等安全性目标。”美高森美的SoC产品部门副总裁兼总经理Esam Elashmawi表示。
    SmartFusion2采用了基于非易失性快闪技术的最先进设计保护功能,易于保护机密和高价值的设计,防止篡改、克隆、过度建造、反向工程和伪造。
    SmartFusion2提供了最先进的设计和数据安全能力,它使用SoC FPGA业界唯一具备物理上不可克隆功能(PUF)的密匙登记和重建能力,从根本上改变了FPGA在安全性应用中的有效性。SmartFusion2也是唯一使用Cryptographic Research Incorporated (CRI)产品组合技术来防御差分功率分析(DPA)攻击的SoC FPGA器件。用户还可以利用多个内置的加密处理加速器,包括:先进加密标准AES-256、安全散列算法SHA-256、384位椭圆曲线密码(elliptical curve cryptographic,ECC)引擎,以及不确定性随机位发生器(non-deterministic random bit generator,NRBG)。
    借助这些特性组合,以及基于快闪的架构,SmartFusion2成为市场上最安全的FPGA器件。
    同时,SmartFusion2具备单事件翻转(SEU)免疫能力。“SEU可以引起二进位代码状态改变并损坏数据,导致硬件故障。而SmartFusion2具有SEU免疫能力,可以达到零故障率。” Esam Elashmawi介绍道。SmartFusion2器件满足众多行业标准的要求,包括IEC 61508、DO254和DO178B等,从而将器件的可靠性提升到最高。
    在低功耗方面,SmartFusion2在具备相同性能的条件下,静态功耗降低了100倍。启用了其Flash*Freeze待机功耗模式时,可以保持所有寄存器和SRAM的状态、设置I/O状态、以低频率时钟运行微处理器子系统与MSS外设相关的I/O。且进入和推出Flash*Freeze的时间为100µs。
    “拥有ARM Cortex-M3实时微控制器和Flash*Freeze实施功率管理,SmartFusion2可谓是真正实时的FPGA。
    在SmartFusion2的架构中有超过150个IP内核,“在下一代解决方案中,我们还将计划推出微型功率管理器和马达控制这两方面的IP内核供客户选用。”
编辑:马悦 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/1012/article_3192.html
上一篇:福布斯公布全球最具创新100强公司 芯片类只有一家上榜
下一篇:Altera推出业界带宽最大的28 nm中端FPGA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SmartFusion2
SoC
FPGA
安全
可靠
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
