datasheet
FLIR借助MATLAB加速热成像FPGA的开发
2012-09-14 13:48:54来源: 21ic 关键字:FLIR  热成像
    21ic讯 MathWorks 于日前宣布,FLIR Systems 通过使用 MATLAB 和 HDL Coder,将热成像 FPGA 开发过程中从概念的形成到构建可在现场测试的原型的时间缩短了 60%。通过使用 MATLAB 来设计、仿真和评估算法,并使用 HDL Coder 在 FPGA 上快速实现最佳算法,FLIR 成功加快了开发进程,仅用数小时便强化原有功能并将代码重新用于原型设计和生产,而不必耗费数周的时间。
借助 MATLAB 和 HDL Coder,FLIR 的算法工程师可以自行生成 FPGA 原型,无需为可能并不完全了解相应算法的硬件工程师提供书面说明文档。这种新的热成像算法开发工作流程还可消除将算法手动转换成 HDL 的过程中容易出错的步骤,使开发人员有更多的时间来更多地尝试设计迭代。这样,FLIR 算法工程师就能够探索各种不同的设计方案,从而对最终原型充满信心,并将代码重新用于生产。
FLIR Systems 的图像处理技术经理 Nicholas Hogasten 表示:“借助 MATLAB 和 HDL Coder,我们能够更快地对市场需求做出响应。现在我们之所以能够坦然应对各种变局,原因在于我们可在数周内将新的创意引入具有实时性能的硬件原型上。工程设计过程有了更多乐趣,工作满意度和客户满意度也因此得到提升。”
MathWorks 的 HDL 技术市场经理 Sudhir Sharma 指出:“为了快速准确地开发 FPGA,算法工程师们需要一个有利的环境来促成从理念到实现的迭代设计过程。现在,借助 HDL Coder,算法工程师们只需遵循由按钮构成的工作流程,即可在 FPGA 上对其 MATLAB 和 Simulink 算法进行原型设计和验证。”
图为 原始图像(顶端)和应用滤波器(通过 HDL Coder 开发而得)后的图像(底端)
关键字:FLIR  热成像
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0914/article_3155.html
上一篇:基于FPGA的高速多路视频数据采集系统
下一篇:采用基于FPGA的SoC进行数字显示系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FLIR
热成像
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
