datasheet
基于CPLD的双口模块设计
2012-08-04 12:48:16来源: 现代电子技术 关键字:Multibus总线  复杂可编程逻辑器件  双口RAM
    设计时要结合考虑模块在现有系统中工作时,整个系统的时序,以及主从模块交换数据时,竞争总线时冲突等问题。
    在多处理器系统中,为提高系统的吞吐率,避免因多个微处理器和存储器、I/O接口共用一组系统总线频繁存取时,造成系统“阻塞”,建立局部总线。局部总线有两个基本组件,一个是基板,一个是扩充模块。基板是指主控设备,扩充模块的作用主要是给基板提供专用功能。通过局部总线可以完成很大一部分存储器读/写操作和输入/输出操作。这样,只有在访问公共存储器和公共输入/输出接口时,采用系统总线。于是,避免了“堵塞”现象,而且还提供了各个子系统并行工作的条件。
    而两路总线在一个系统中同时工作时,主模块对扩充模块可以从Multibus总线和局部总线两路访问,到底哪路总线访问扩充设备,这就是我们需要考虑的两路总线的优先裁决问题。
    早期的模块中通过GAL器件编码、和多个触发器多总线仲裁电路。而应用中,对存储器的双口访问存在竞争现象。那么怎么来解决双口竞争问题呢?首先我们采用硬件双口芯片RAM,它有两组独立的数据线、地址线和控制线。一组总线与主模块的局部数据、地址总线相连,另一组总线与Multibus数据、地址总线相连,再就是采用CPLD技术实现内部逻辑,主模块可以像读写局部RAM一样访问双口RAM,多总线上其他主设备也可通过该主模块的总线接口对双口RAM进行读写。两条数据总线也可以同时对某一存储单元进行访问,而不产生竞争现象。
2 设计实现
    内部时序及逻辑控制电路主要由CPLD器件编程实现。采用的CPLD芯片为ALTERA公司的EPM7256SRI208-10芯片,其最高运行频率为227.3 MHz。采用MAX+PLUSII 10.0软件工具开发。设计完成板内地址总线、数据总线的控制信号;双口RAM的读写访问、片选信号、逻辑延迟应答信号等。设计输入完成后,进行整体的编译和逻辑仿真,然后进行转换、延时仿真生成配置文件,最后下载至CPLD器件,完成结构功能配置,实现其硬件功能。其中CLK时钟端口采用了常时钟信号/CCLK。/CCU<是一个10MHz时钟,在应答生成逻辑上使用。
    双口存储器可以通过Multibus总线和局部总线两路总线访问。由于采用硬件双口芯片,避免了两路总线同时在系统中工作时的竞争冲突问题。还可以在不同的用户环境中,只需更改跨接线的配置就可以满足,不需再重新编码,更改芯片配置。
    在本设计中采用的双口存储器芯片为RAMIDT7027S25PF,是IDT公司研制的32k×16位的双口静态RAM。计算机主模块可以通过Local bus接口或Multibus接口对双口RAM进行读写。两组数据总线也可以同时对某一存储单元进行访问,而不产生竞争现象。设计实现如图2所示。
    (2)测试需充分。必须用测试台对它的功能做到充分准确的测试。对该存储模块的容量和数位在单地址和连续地址下实现读、写功能。能正确实现对32k×16为存储单元写入任何数,完成数据正确性检查,进行可靠性连续考核试验。运行于多机环境中,通过两路总线随时访问任何单元,读写准确无误。
    (3)时序问题。采用双口RAM来设计存储器模块时,会产生逻辑控制,读、写逻辑上的差异。因此在设计时应该严格控制模块的时序关系。
    (4)配置可选。根据应用环境的不同,可灵活更改相应的配置。在本模块设计中就是通过配置跨接线来达到不同用户的需求。通过修改跨接线,即可调整存储器的地址空间,也可以根据需要来选择开放或关闭双口存储器,可根据多总线主设备的性能调整存储器的访问延迟时间。
4 结束语
    经过实际测试,本模块通过采用硬件双口芯片及CPLD技术控制内部时序关系,解决了存储器访问竞争问题,通过可选跨接线配置,解决了多用户使用环境问题。提高了整个应用系统的可靠性。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0804/article_3090.html
上一篇:采用FPGA解决DSP设计难题
下一篇:Verilog HDL设计自动数据采集系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Multibus总线
复杂可编程逻辑器件
双口RAM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
