datasheet
基于FPGA的数字频率合成器设计与实现
2012-07-10 00:17:17来源: 电子设计工程 关键字:FPGA  数字频率合成器  信号发生器  VerilogHDL
摘要:为了产生稳定激励信号的目的,采用Verilog硬件语言在FPGA上实现了数字频率合成器的设计,该设计包括累加器、波形存储器、AD转换、低通滤波器等;对累加器、波形存储器都进行了仿真,并下载到FPGA中,经A/D转换,滤波,获得了稳定的正弦激励信号。本设计只实现了正弦信号设计,通过对波形存储器数据改变,可以实现任意波形的输出。
关键词:FPGA;数字频率合成器;信号发生器VerilogHDL
    数字频率合成器(DDS,Direct Digital Synthesizer)是一种数字控制的锁相倍频器。其输出频率是基准频率的整数倍,通过频率选择开关改变分频比来控制压控振荡器的输出信号频率。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,是实现设备全数字化的一个关键技术,广泛使用在通信与电子仪器领域。
1 DDS基本原理
    DDS的工作原理是以数控振荡器的方式产生频率、相位可控制的正弦波。电路一般包括基准时钟、频率累加器、相位累加器、幅度/相位转换电路、D/A转换器和LPF(Low Phase Filter,低通滤波器)。
    DDS的具体工作过程如图1所示。N位相位累加器由N位加法器和N位累加寄存器组成。每来一个时钟脉冲,N位加法器将频率控制字K与N位累加寄存器输出的累加相位数据相加,并把相加后的结果送至累加寄存器的输入端。累加寄存器一方面将上一时钟周期作用后所产生的新的相位数据反馈到加法器的输入端,使加法器在下一时钟的作用下继续与频率控制字K相加;另一方面将这个值作为取样地址,送入幅度/相位转换电路,使其输出相应的波形数据。最后经D/A转换器和LPF将波形数据转换成所需要的模拟波形。
    相位累加器在基准时钟的作用下,进行线性相位累加,当N位相位累加器累加Ⅳ次后就会产生一次溢出,这样就完成了一个周期,这个周期也就是DDS信号的频率周期。
    DDS模块的输出频率fout是系统工作频率fclk,相位累加器比特数N及频率控制字K三者函数,其数学关系由式(1)给出:
    其频率分比率为K/2N。
2 系统设计
2.1 相位累加器的设计
    相位累加器是典型的反馈电路,由N位全加器和N位累加寄存器级联而成,对代表频率的二进制码进行累加运算。相位累加器的位数N=32。可以达到较高频率分辨率。该模块通过Verilog语言编写。仿真电路如图2所示。
[1] [2]
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0710/article_3052.html
上一篇:基于FPGA的电梯控制器系统设计方案
下一篇:空分复用MIMO通信系统简介及FPGA实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
数字频率合成器
信号发生器
VerilogHDL
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
