datasheet
赛灵思正在提供业界最高带宽All Pogrammable器件
2012-07-09 11:53:44来源: EEWORLD 关键字:赛灵思  FPGA  Virtex
赛灵思正式发货全球首款异构 3D FPGA,为 Nx100G 和 400G 线路卡解决方案带来突破性集成能力
随着信息与通信技术进入高速发展期,通信产业正在经历着一场巨大的变革。而通信带宽的需求增长速度,已经快于摩尔定律所预测的集成电路的增速。如何有效升级网络、如何应对数据用量的几何级增长,这对通信产业而言至关重要。美国赛灵思公司近日发布的Virtex®-7 H580T FPGA——全球首款3D异构All Programmable产品为应对这一趋势提供了有效的解决方案。
赛灵思开始发货全球首款异构3D FPGA — 拥有28 Gbps 收发器功能的Virtex®-7 H580T FPGA器件。
Virtex-7 HT采用赛灵思的堆叠硅片互联 (SSI)技术,是提供业界带宽最高的 FPGA,可提供多达16个28 Gbps收发器和72个13.1 Gbps收发器,也是唯一能满足关键Nx100G和400G线路卡应用功能要求的单芯片解决方案。Virtex-7 HT器件可以用单个器件支持多达4个IEEE 100GE变速机制(gearbox),而且能在同一FPGA中集成先进调试功能、OTN、MAC或Interlaken IP,无需独立的gearbox和ASSP器件。
Virtex®-7 H580T器件采用堆叠硅片互联(SSI)技术在芯片上提供了独立于核心FPGA架构的28 Gbps收发器, 实现了卓越的噪音隔离效果,最佳的整体信号完整性, 同时针对设计收敛提升了生产力。
Virtex-7 HT设计亮点
在解决通信设备 OEM 厂商将设备密度翻番同时保持功耗不变、并降低成本压力方面,Virtex-7 HT结合100G gearbox,可为客户提供不同的系统集成度,从而满足他们在向CFP2光学模块转型时对空间、功耗和成本的要求。而相对于 CFP 光学模块而言,CFP2 光学模块可支持新一代 100 – 400Gbps系统的设计,最大化面板带宽密度,同时又不增加尺寸和功耗。
同时,为满足构建 400Gbps 线路卡的客户对单芯片解决方案输入端所含收发器及CFP2 光学模块数量的需求,除了提供带有 16 个 28Gbps 收发器的 Virtex-7 HT 之外,赛灵思还为100Gbps、2 x 100Gbps应用提供了带 4 个或 8 个 28Gbps 收发器的器件。
另外,为支持更高带宽而需要实现数据速率范围在 10Gbps 到 28Gbps 之间的 SEREDES,使得芯片到光学模块、芯片到背板以及芯片间接口的抖动要求变得极其严格,也是赛灵思在开发 Virtex-7 HT FPGA(包括 Virtex-7 H290T 和 Virtex-7 H870T)时除功耗之外所关注的另一重点。
Virtex-7 HT产品优势
Virtex-7 H580T具有8个28 Gbps 收发器和更大的逻辑容量,是唯一 一款可集成更多线路卡功能的FPGA器件,使设计人员能够在单芯片上实现双100G OTN转发器。市场上的竞争单芯片FPGA集成的28 Gbps通道数仅为该Virtex®-7 H580T FPGA的四分之一。与Virtex-7 H580T相比,以ASSP为基础的解决方案还有一年多才会面世,而且需要 5个器件来实现同等功能,此外功耗至少增加40%,成本增加50%。
Virtex-7 HT器件的异构化架构可以为核心FPGA和28 Gbps收发器芯片提供独立的技术选项,从而避免浪费系统功耗和对计算任务毫无助益的高漏电晶体管对FPGA造成的负担。在芯片上采用28 Gbps收发器且独立于核心FPGA架构,进一步实现了卓越的噪声隔离功能,实现最佳的整体信号完整性和系统空间余量。
硅光子技术领先供应商Luxtera公司市场副总裁Chris Bergey对Virtex-7 H580T 器件中28 Gbps收发器的低传输抖动性能表示了肯定,并提到,Virtex-7 H580T与Luxtera的4倍速28 Gbps单芯片硅光子收发器相配合,能够迅速建立有效的连接。赛灵思推出的这款器件让网络系统制造商能够轻松解决自身所面临的挑战,以及更高带宽的需求。
即将上市的Virtex-7 H870T器件已经能够支持400GE,并且可以支持未来需要16倍速25 Gbps接口的400GE模块。这样就能降低整体功耗和材料(BOM)成本,而且能够随着传输协议的不断变化提供更灵活的解决方案。
关键字:赛灵思  FPGA  Virtex
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0709/article_3051.html
上一篇:赛灵思堆叠硅片互联技术的异构3D FPGA是什么?
下一篇:Altera推出最新IP内核产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
赛灵思
FPGA
Virtex
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
