datasheet
基于FPGA的数字激光自动功率控制系统设计
2012-06-15 13:01:28来源: 电子设计工程 关键字:半导体激光  自动功率控制  现场可编程门阵列  阈值  漂移
摘要:半导体激光器的自动功率控制是解决激光器阈值漂移的重要手段,本文设计了一个基于FPGA的数字激光自动功率控制系统,该控制系统主要由光电检测、A/D转换、SOC控制、APC判定、PWM反馈输出及低通滤波几个部分组成。该自动功率控制系统使用硬件资源少,根据不同的设计要求,通过增加PWM模块和简单的模拟器件或者改变控制寄存器的设置,就可以实现多级激光功率和多个激光器的控制,可以大大缩短设计周期。
关键词:半导体激光器;自动功率控制;现场可编程门阵列;阈值;漂移
    自从激光器在1960年发明以来,在激光通信中已经成为了不可或缺的关键设备,半导体激光器(LD)是用于高速率光传输系统的有吸引力的光源,然而,遗憾的是LD的阈值随温度和寿命变化,且因器件的不同表现出现较大的差异。LD的阈值随着温度的升高而明显增大。LD阈值的漂移,给使用带来很大的不便,如果采用固定的偏流,则必然引起输出光脉冲峰值功率的浮动,而且,阈值的漂移破坏了已经设计好的工作点,从而引起有害光电延迟、张弛振荡等现象。在LD高速工作时,这种现象的危害是不可忽视的。为了克服这些弊病,必须对输出功率进行控制,使LD的工作能够维持在正确的工作点上。
    姚嘉陵等曾设计基于模拟电路的APC自动激光功率控制电路,通过反馈来自动调整预偏置电流来达到稳定LD输出功率的控制。基本原理是一方面将LD背向输出的光功率经背向光探测器PD进行检测,然后经过放大器1进行放大,送到比较器的反相输入端;另一方面,输入信号和从直流稳压电源中取出的直流参考电压经过放大器2放大后送入比较器的同相输入端,比较器的输出作为反馈被送到LD的驱动端,调节偏流,达到稳定LD输出功率的目的。
    模拟电路方法实现的优点是增益控制比较稳定,缺点是需要加入的器件较多,且随着使用时间的增加,模拟器件老化会影响反馈控制的误差,另外,输出的激光功率固定不可变,不能实现多级功率的控制。
    笔者提出一种基于FPGA的全数字激光器功率自动控制系统,不但可以大大简化电路结构,减少成本,同时消除由器件老化带来误差,还可以方便的改变激光器的输出功率和实现激光器多级功率的控制。
1 自动功率控制系统整体结构
    基于FPGA的激光功率自动控制系统结构如图1所示其工作原理是:将半导体激光器LD背向输出的光功率经背向光探测器PD进行检测后,转换成模拟电压信号,该模拟电压信号经过A/D转换芯片的采样和转换,转换成代表LD实际输出功率的数字信号,该数字信号被送入FPGA芯片中的APC(自动功率控制模块)进行分类、比较和处理,最终输出调整后的激光器数字偏流信号,数字偏流信号经过FPGA内部的PWM模块和外部的模拟低通滤波器转换成模拟信号,来驱动半导体激光器LD。SOC用于设置多级激光器输出功率设置,APC的工作、停止等控制。
    如图1所示,本文所设计的全数字激光器自动功率控制系统由A/D转换器、FPGA功能设计模块和模拟低通滤波器3个部分组成。
2 FPGA模块设计
    本设计使用的是Avnet Design Services公司设计的FPGA评估板,该评估板使用的是Xilinx公司XC4VLX25-FF668型FPGA芯片。同时,板上还有32MB的DDR SDRAM和8MB的Intel StrataFlash,10/100M自适应以太网接口、USB2.0接口和RS232串行接口,128x64的OLED(Organic Light Emitting Diode)图形显示,3组140针通用I/O连接器(AvBus)等硬件结构组成。
[1] [2] [3] [4]
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0615/article_2978.html
上一篇:集成UART核心的FPGA异步串行实现
下一篇:基于ARM和FPGA的靶场破片测速系统的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
半导体激光
自动功率控制
现场可编程门阵列
阈值
漂移
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
