datasheet
赛灵思首批封装收发器的Virtex-7开始发货
2012-04-06 10:27:24来源: EEWORLD 关键字:赛灵思  FPGA  Virtex  收发器
单片FPGA突破2Tbps带宽壁垒,首款采用80个GTH串行收发器的 FPGA 器件,使单片FPGA突破了 2 Tbps 的带宽壁垒。
2012 年 3 月 31 日,中国北京 — 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布Virtex®-7 X690T FPGA开始发货,该器件将业界最可靠的高速串行收发器、最高系统带宽和面向市场优化的 FPGA 资源完美结合在一起。Virtex-7 X690T FPGA,是7 系列产品中首款可满足先进高性能有线通信应用对低功耗、单芯片解决方案需求的器件。该系列器件可支持快速、可扩展、易于实现的芯片间串行接口;稳健可靠的 10GBASE-KR 背板(不仅支持下一代通信系统各种不同的板间距,而且还能最大限度地提高带宽);以及连接到最新光学模块的高信号完整性接口(经验证可支持长达 80 公里的电缆距离)。如果需要更高系统容量和带宽,客户可轻松移植到 Virtex-7 X1140T FPGA 上。Virtex-7 X1140T FPGA与 Virtex-7 X690T FPGA 引脚兼容,基于7系列 FPGA 可扩展优化型架构,采用3D硅片堆叠互联技术,并具有96 个GTH 收发器,预计将于今年5月推出。
赛灵思公司FPGA平台高级总监Tim Erjavec指出:“赛灵思充分发挥自己多年在串行收发器领域的经验,迄今为止已经推出了众多FPGA器件,占所有已出货内置有串行收发器FPGA的75%以上。此外我们还推出了创新型低功耗28nm 7系列FPGA架构,为有线通信市场带来高度优化的系列产品。客户现在不仅可用Virtex-7 X690T FPGA 信心十足地着手设计,而且在需要更高集成度的时候,还能移植到具有面向市场优化资源组合的更大型 FPGA。”
Virtex-7 X690T FPGA 为下一代网络设备提供支持
到2015,预计全球IP网络数据流量将超过ZB级水平,也就是说与2010年相比年均复合增长率(CAGR)达32%*。尤其是,随着IP视频服务需求不断呈指数级增长,推动下一代 L2网络交换设备迅猛发展,只有具备低时延和更高服务质量(QoS)才能满足这一需求。
为了直接向家庭提供高清视频点播服务,服务于有线电视运营商的设备制造商必须开发出新一代具有低成本、可最大化功率,并能够支持全频谱开关数字视频的EdgeQAM设备。
RADX技术公司CEO Ross Q. Smith 指出:“消费者需要有线电视运营商提供更多窄播服务,因此设备制造商必须提供面向未来的解决方案,以适应不断发展的新标准。赛灵思和 RADX公司正在联袂开发的 EdgeQAM 解决方案充分利用Virtex-7 X690T FPGA的兼容性、灵活性和高密度优势,能满足系统大幅提升QAM通道密度的需求,同时确保不超过现有的功耗限制。”
Virtex-7 X690T和Virtex-7 X1140T FPGA具有同类产品中最高单位功耗处理能力和带宽,可实现高级包处理、FEC、服务质量、交换和流量管理算法,以及下一代 EdgeQAM 实现方案。工程师可采用业界最高级的动态可控 GTH 串行收发器满怀信心地进行设计,该 GTH 串行收发器采用了全面可编程的三抽头 FIR,支持发射器去加重,能满足最全面的环境要求,而全面自适应的七固定抽头及四滑动抽头接收器判定反馈均衡(DFE)电路(业界最多的 DFE 抽头),则能确保不同拓扑的最大余量。为了加速设计和调试工作,每个 GTH 收发器还包括无损高清 2D 眼图扫描电路,能让设计人员从FPGA内部观看并检测接收器中的眼图。由于其内置的80 GTH 收发器运行速度高达13.1 Gbps,因此 Virtex-7 X690T FPGA成为了首款突破 2Tbps单个FPGA带宽壁垒的器件。充分利用台积电28HPL工艺以及先进的7 系列FPGA 架构,相比采用密度类似的同类竞争FPGA而言,客户可将总功耗降低25%以上,从而实现构建下一代系统所需的集成度,并满足高性能和低功耗要求。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2012/0406/article_2906.html
上一篇:Altera发售Cyclone V系列
下一篇:赛灵思28nm成功点燃工程师创新激情
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
赛灵思
FPGA
Virtex
收发器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
