datasheet
Altera发布基于ARM的SoC FPGA系列产品
2011-10-25 22:03:18来源: 互联网 关键字:SoC
    Altera公司日前发布其基于ARM的SoC FPGA系列产品,在单芯片中集成了28-nm Cyclone® V和Arria® V FPGA架构、双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器、纠错码(ECC)保护存储器控制器、外设和宽带互联等。这些SoC FPGA继承了ARM丰富的软件开发工具、调试器、操作系统、中间件和应用程序等辅助系统功能。用户可以利用Altera的SoC FPGA开发流程,迅速建立可定制基于ARM的系统,减小了各种行业中嵌入式系统的电路板面积、功耗和成本,同时提升了性能,这些行业包括,汽车、工业、视频监控、无线基础设施、计算机和存储等。
ARM处理器部门副总裁Jim Nicholas评论说:“基于28nm工艺技术的SoC FPGA在性能和功能方面代表了嵌入式系统新的发展方向。这些器件能够极大的帮助嵌入式系统设计人员缩短产品面市时间,降低成本,提高能效,同时还可以充分发挥ARM软件辅助系统的支持作用。”
Altera的Cyclone V和Arria V SoC FPGA的处理器系统采用了双核800 MHz ARM Cortex-A9 MPCore处理器,同时具有NEON媒体处理引擎、单精度/双精度浮点单元、L1和L2高速缓存、ECC保护存储器控制器、ECC保护高速暂存存储器,以及多种常用外设。处理器系统的峰值性能达到4,000 DMIPS,而功耗不到1.8瓦。处理器系统和FPGA架构独立供电,能够以任意顺序配置和启动。工作起来后,可以根据需要关断FPGA部分,以降低系统功耗。
通过大吞吐量数据通路实现ARM Cortex-A9 MPCore处理器系统和FPGA的互联,峰值带宽超过125-Gbps,数据的连续性也很好。这种性能水平是两芯片解决方案无法实现的。集成单芯片SoC FPGA支持电路板设计人员在处理器和FPGA之间不采用外部IO通路,大幅度降低了系统功耗。
Altera的SoC FPGA系列
Altera的SoC FPGA系列利用了其28-nm系列产品,在多个方面进行创新,通过定制满足了用户的功耗、性能和成本要求,这些创新包括工艺技术、收发器技术、IO资源和硬核IP。Cyclone V和Arria V SoC FPGA的推出将这一系列产品进一步拓展至嵌入式处理市场。
Cyclone V和Arria V SoC FPGA基于低功耗28-nm工艺(28LP)。这些系列具有分别工作在5-Gbps和10-Gbps的嵌入式收发器。FPGA架构包括精度可调DSP模块,以及三个ECC保护存储器控制器。Altera的Cyclone V SoC FPGA具有110K逻辑单元(LE),系统功耗和成本是业界最低的,器件性能水平非常适合大批量应用,包括下一代芯片工业驱动器、高级辅助驾驶以及视频监控等。对于中端应用,Arria V SoC FPGA在成本和性能上达到均衡,总功耗也是最低的。器件具有460K LE,适合满足对性能要求较高的应用,包括,远程射频前端、LTE基站和多功能打印机等。
SoC FPGA开发环境
Altera的SoC FPGA同时支持硬件和软件团队使用支持Cortex-A9 MPCore处理器和FPGA的通用工具和开发流程,提高了团队的效能。设计人员可以使用Altera的Quartus® II 软件开发定制外设和硬件加速器,使用Altera的Qsys系统集成工具将其与处理器系统相集成。Qsys自动生成互联逻辑,连接知识产权(IP)功能和子系统,加速了硬件设计过程。Qsys自动产生FPGA优化芯片网络(NoC)互联,提高了性能,增强了设计重用功能,更迅速的进行验证。Qsys支持业界标准接口,包括,Avalon®存储器映射、Avalon流以及ARM的AMBA® AXITM,支持用户在一个设计中利用或者重新使用IP内核以及多种接口。SoC FPGA基于标准ARM Cortex-A9 MPCore处理器,因此,它们与现有的ARM软件辅助系统兼容。可以在Altera的SoC FPGA虚拟目标上立即开始基于SoC FPGA的系统软件开发。(请参考,Altera今天的发布声明:“Altera发布FPGA业界第一款SoC FPGA软件开发虚拟目标”。)
Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu评论说:“集成了高性能处理系统、低功耗28-nm FPGA架构、硬件软件开发流程以及虚拟目标开发平台,Altera在SoC技术上设立了新标准。作为Altera嵌入式计划的一部分,SoC FPGA帮助嵌入式开发人员大幅度提高了系统性能,降低了功耗和成本以及电路板面积。”
价格和供货信息
 嵌入式软件开发人员现在可以购买SoC FPGA虚拟目标,利用它开始面向Altera的SoC FPGA编写器件专用应用软件。将于2012年下半年提供SoC FPGA硅片,随后是参考设计和开发电路板。Altera的SoC FPGA批量价格起价不到15美元。
关键字:SoC
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/1025/article_2662.html
上一篇:Altera发布SoC FPGA软件开发虚拟目标
下一篇:赛灵思针对iPhone推出便携功耗估算器应用程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
SoC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
