datasheet
基于Flash型FPGA的信号源卡设计
2011-09-15 17:19:04来源: 互联网 关键字:FPGA  信号源
     0 引言
  信号源广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。该设计可以模拟各种复杂信号,还可对频率进行动态、及时的控制。作为激励源,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以满足测量或各种实际需要,并能够与其它模块,组成自动测试系统。该系统的设计,完整的实现了一个物理信号的产生,同时也包括信号发生器硬件的设计和软件的设计。
  1 系统构成
  系统工作原理如图1所示,通过JTAG接口把程序烧进芯片中后通过电源模块给所有芯片供电使得它们可以正常工作。FPGA href="http://www.chinaaet.com/search/?q=FPGA">FPGA上电后自动复位,通过拨动拨码开关选择需要输出的波形和波形的频率,FPGA通过接收到的命令不断的从RAM中读出数据给D/A转化器使其把数字信号转化成模拟信号,同时FPGA也控制多路模拟开关在确定的四路中进行不断的选通使得D/A转换完的模拟信号在肉眼无法识别的情况下感觉是同时从四路输出的信号,最后信号经过电压跟随器完整的输出,我们用示波器在对应的插针上就能够检测到相应的信号。
  2 硬件设计
  FPGA采用的是ACTEL公司A3P125-VQ100,该芯片是一歙Flash型的芯片,有30k个系统门,多达81个用户I/O口,350 MHz的系统性能。FPGA模块是由晶振电路、复位电路和下载电路这几部分组成。晶振为FPGA提供一个外接的CLK,复位电路是由一个电容和一个电阻组成,只要电源一给芯片上电就会自动复位,下载电路就是JTAG接口,通过该接口把下载的程序烧入到FPCA中。通过这几个外接电路组成一个FPGA模块。
  控制电路模块是由拨码开关实现的,一部分用于信号选择,另一部分用于频率控制。该系统中一共有4种信号供选择,拨码开关只有0和1,所以只需用两个开关就能控制选择四种信号,在这里00表示直流,01表示正弦波,10表示三角波,11表示方波。那么拨码开关的1到9位是用来控制频率的,因为设计的要求是要控制1~500Hz频率可调,而500用二进制表示为111110100共9位,所以频率可调就是通过控制拨码开关把需要的频率用二进制表示出来,通过一定的运算法则使得输出的波形频率为所要的频率。
  D/A转换器用的芯片是AD5424,该芯片为电流输出型,8位的分辨率,17ns写周期,DAC转换时间是30ns。FPGA接收到控制模块的命令后从RAM中给D/A不断的发送8位的二进制数据,芯片通过自身内部一定的电路把前面发送的二进制数据转换成相应的电流,发送数据的时间是通过该芯片的技术资料中的时序图来控制的,每一个CS的写周期是t3+t7=19ns,中间转化是t7+t8=29ns。当再来一个有效信号时数据就被读出,当写信号有效时又开始写入新的数据从而往复循环。
  从AD5424输出的电流通过下拉电阻转换成电压,经过第一个运放使电压跟随起到加强信号的作用,假设输出的电压是VLF353,通过第二个运放实现放大,第二个电路实际是一个负反馈的电路,通过公式f.jpg可得把VLF353放大了两倍,最后实现输出,从而完成了从D/A到调理信号,再到输出这一过程。
  转化后的电压需要4路同时输出,一共有四种信号,所以采用ADG706这款芯片实现16路信号选择。FPGA给ADG706发送命令控制什么时间选择哪一路开关导通。每一个从模拟开关出来的电压都需要通过滤波器模块,这里用到的是OPA4340这款芯片,同时在每一个输出后面加入一个电容以便保证电压连续输出。
  在整个系统中每一个芯片都需要电源的供电,而每个芯片所需要的电压也不一样,根据需要电源模块从外界引入一个5V的电压通过TPS70358芯片转换成3.3V和2.5V,通过SPX3819M5-L-1-5芯片把5V转化成1.5V。
[1] [2]
关键字:FPGA  信号源
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0915/article_2481.html
上一篇:Altera演示业界第一款基于模型的FPGA浮点DSP工具
下一篇:基于V5的3.125G串行传输系统的设计与验证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
信号源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
