datasheet
基于FPGA的LCoS驱动和图像处理系统设计
2011-07-01 09:46:08来源: 互联网 关键字:LCoS驱动  图像处理  FPGA  CycloneⅢ
    基于空间光调制器的计算全息三维显示技术,目前常采用透射式LCD和反射式LCoS作为空间光调制器,以改变光经过空间光调制器(SLM)后的空间相位和振幅分布,达到对光信息的调制。传统的基于透射式LCD空间光调制器的计算全息三维显示系统,其成像光路复杂,而且必须依赖计算机进行数据发生、采集以及处理,这就限制了系统应用的灵活性,不便于推广。
  相较于透射式LCD,LCoS具有光利用率高、体积小、开口率高、器件尺寸小等特点,可以很容易地实现高分辨率和微显示投影。采用彩色LCoS屏显示基于RGB的彩色图像,经过光学成像系统投影到接收屏上,实现计算全息图像的三维显示。
  基于FPGA的显示系统有以下优势:第一,LCoS尺寸小,便于实现微投影,利用可灵活编程的FPGA器件作为驱动控制器,这样就可以将其做成像普通投影仪一样的微型投影设备,使计算全息三维显示摆脱了计算机和复杂光路的束缚,具有了更高的灵活性,为其走出实验室提供了条件。第二,因为在传统空间光调制器上得到的图像里含有物波和参考光的复共轭像,形成了噪声,在FPGA上可以实现图像滤波去噪,使得到的图像更清晰。第三,FPGA是基于可编程逻辑单元的器件,当经过综合、布局布线、时钟约束的代码烧录到FPGA器件后,FPGA就将算法代码硬件化了,可以作为专用芯片工作,其内部信号延时完全是硬件级传输延时。在处理数据搬移和复杂的数学运算以及一些循环操作时,例如图像的FFT变换,FPGA硬件运算要比软件运算快得多,即利用FPGA器件实现对软件算法的硬件加速。
  基于以上原因,本文设计了基于FPGA的LCoS驱动代码及图像的FFT变换系统,为计算全息三维显示图像处理和显示提供了硬件平台。
  1 系统设计
  1.1 系统模块框图:
  该系统采用CycloneⅢ EP3C5E144C8,该芯片有5 136个LE,95个用户I/O,2个PLL,以及46个嵌入式乘法器和423 936 b的内部逻辑寄存器。以它丰富的资源,完全可以作为LCoS的驱动控制器件。显示屏采用Himax的反射式LCoS屏HX7308,其分辨率为1 024×768,可以支持256级灰度显示,具有内置的行场驱动电路,在外部输入时钟的上升沿和下降沿分别接收8b×4dots图像数据,这保证了场频可高达360 Hz。
  系统的整体框图如图1所示。
  1.2 PLL及系统复位模块
  采用Altera的锁相环IP核,外部输入时钟为20 MHz,经倍频后得到其他各模块的驱动时钟,以及LCoS的驱动时钟信号。为防止系统异步复位时寄存器出现亚稳态,设计了PLL的前级和后级D触发器。因为锁相环的locked引脚在锁相环稳定输出后才会跳变为高电平,所以为保证其他模块得到稳定的时钟信号,将locked引脚和外部输入复位信号rst_n相与后作为整个系统的复位信号。
  1.3 单口ROM模块
  利用FPGA内部的M9K存储器资源实现的单口ROM作为源图像的数据存储器。将分辨率为176×144(QCIF)的256阶灰度位图图像初始化到单口ROM里,所需数据深度为25 344 B。当异步FIFO没写满时,单口ROM将按图像存储地址依次输出图像数据给FFT核做快速傅里叶变换。经过处理的图像数据暂存到FIFO)里,等待行场时序控制器模块取用。
  1.4 异步FIFO模块
  按其数据地址最高2位分为4个区间,读/写指针分别对某一区间操作,当读/写指针相等时通过译码器产生FIFO已读空或者已写满标志信号。为避免地址信号变化时出现冒险竞争现象,写地址和读地址指针都采用格雷码编码。在读空比较子模块和写满比较子模块里加入了FI-FO“将空”和“将满”检验机制,有效地保证了FIFO正确无误的工作。在写时钟wrclk的上升沿,异步FIFO每个地址对应的存储单元里被写入8bits数据,在读时钟rdclk的上升沿,FIFO四块连续地址上的32bits数据输出,即读FIFO的速率相当于写FIFO速率的4倍速。
  1.5 I2C状态机模块
  没有满足I2C配置条件时,状态机处于空闲状态,当满足I2C配置条件时,状态机在状态标志位的控制下依次输出配置地址和配置数据。当数据配置结束时,状态机产生停止信号,并拉高输出引脚iic_config,通知行场时序控制器模块开始工作,这样保证了LCoS屏能在正确配置下工作。状态机工作原理如图2所示。
[1] [2]
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0701/article_2250.html
上一篇:音频交换混合矩阵设计与实现
下一篇:基于CPLD的视频叠加
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LCoS驱动
图像处理
FPGA
CycloneⅢ
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
