datasheet
基于HyperLynx的FPGA系统信号完整性仿真分析
2011-05-30 01:18:24来源: 现代电子技术 关键字:HyperLynx  FPGA  信号完整性  IBIS模型
摘要:针对目前高速电路发展带来的信号完整性问题,在分析信号完整性要求的基础上,借助HyperLynx仿真软件,通过器件IBIS模型,对基于EP2C8和TMS320F2812组成的系统进行信号完整性分析和仿真。基于反射原理来介绍减少反射的端接方法,利用大量的板前和板后仿真对设计方案进行反复验证。研究结果表明,HyperLynx可以解决该系统信号完整性方面存在的诸多问题,仿真结果给实际工程提供了借鉴。
关键词:信号完整性;可编程逻辑器件;HyperLynx;IBIS模型
0 引言
    随着高速电路的不断发展,时钟频率早已进入吉赫兹时代,电路板尺寸的减小、设备集成度的提高,使得信号完整性问题变得越来越重要。当时钟频率超过100 MHz时,如果不满足系统的信号完整性要求,可能导致系统工作不稳定,同时也会带来EMC问题。随着FPGA和DSP处理速度的提高,带来的信号完整性问题日益严重,这需要电子工程师重点考虑。
    目前,有很大一部分文章从理论上分析信号完整性,而从实际应用方面分析的文章较少。基于此,本文主要研究通过对EP2C8和TMS320F2 812组成的系统所涉及的仿真问题进行了分析和研究,通过对关键信号线的仿真来分析系统的信号完整性。
1 HyperLynx软件
    HyperLynx是Mentor Graphics公司推出的高速仿真工具,从内容上可分为信号完整性仿真(SI)、电源完整性仿真(PI)和电磁兼容性仿真(EMC);从结构上可分为板前仿真(LineSim)和板后仿真(BoardSim)。为了保证PCB设计的成功率,在设计前遵守一些良好的设计规则很重要。HyperLynx软件则提供了一个验证设计方法和检测PCB性能的环境,这将会提高工作效率。
2 面向系统的信号完整性仿真分析
2.1 系统构成和关键信号
    TMS320F2812和EP2C8构成的系统原理框图如图1所示。
    由于系统信号线众多,如果全部对它们进行仿真,将会花费很大的时间,只需对茨键信号仿真。根据器件上升沿、工作频率、走线长度、时钟信号等作为划分关键信号的条件。明确了高速信号有TMS320F2812和EP2C8的通信端口、时钟网络、EP2C8数据接收端等。这些高速信号易受干扰同时又容易干扰其他网络,需要着重考虑这些信号线的设计。通过HyperLynx的仿真可以优化这些走线,找到合适的设计方法。
2.2 系统板层设计
    在对系统仿真前,需要确定PCB叠层数、走线特性阻抗等,这是系统进行信号完整性仿真的基础。对于微带线,IPC推荐的特性阻抗近似式为:
    式中:h是导线离参考层的距离;w是导线宽度;t是导线厚度;由上式可知当w=2h时,走线特性阻抗为50 Ω,这可以作为经验公式。该系统采用4层电路板,相对介电常数εr为4.3的FR4材料,走线特性阻抗设定为50 Ω,PCB板的厚度是1 mm,具体叠层方案如图2所示。
3 LineSim仿真
    LineSim可以在布局布线前对所设计的方案进行仿真,将仿真的结果作为实际布线的约束条件,在初期预测和消除信号完整性问题。
3.1 高速信号线端接仿真
    信号反射的原因是信号沿导线传播所受到的瞬态阻抗发生变化时,则一部分信号将被反射,另一部分发生失真并继续传播下去,这将导致波形的边沿处发生振铃现象。一般要求过冲幅值限定在150 mV左右,否则会造成EMC问题。典型的端接方式包括:源端串联端接;远端并联端接;远端戴维南端接;远端RC端接。其中源端串联端接使用器件少并且效果好,因此该系统采用源端串联端接方案。
    由于EP2C8采用20 MHz独立的有源时钟,因此在仿真时只需考虑EP2C8的CLK。若将有源晶振的输出直接和EP2C8相连,则LineSim仿真的结果如图3(a)所示,信号边沿处有振铃现象,电压过冲幅值3.629 V,下冲值为-450.2 mV,超过了过冲幅值范围。当采用一个阻值为50 Ω源端串联电阻时,SI仿真的结果如图3(b)所示,接收端接收到的时钟信号在跳变处无振铃现象,抑制信号反射的效果很好。
    串扰是信号完整性问题之一,它是指有害信号从一个网络转移到相邻网络。串扰可分为近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT),传输线的反射跟串扰也有联系,采用合适的源端端接和远端端接可以在一定程度上减小串扰。但串扰与信号之间的容性耦合和感性耦合有关,串扰不可能完全消除,只能减小。在TMS320F2812和EP2C8之间有大量的高速数据线,如果不进行处理则有可能接收错误的数据。图4所示为用LineSim对数据线D8,D9和D10进行SI仿真的结果,设定D9是被干扰的网络,D8、D10是攻击网络,振荡频率为20 MHz,端接电阻为50 Ω。从图可知D9受到的干扰较小,过冲电压只有122 mV。如果想要进一步减小串扰则可以减小走线宽度到8 mil,同时缩短走线耦合长度。
[1] [2]
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0530/article_2169.html
上一篇:SoC处理单元性能评估及功能划分
下一篇:基于麦克风阵列声源定位系统的FPGA实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HyperLynx
FPGA
信号完整性
IBIS模型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
