datasheet
利用单芯片实现系统管理
2011-04-20 23:32:06来源: elecfans 关键字:单芯片  系统管理
    Actel Fusion混合信号 FPGA是全球首款混合信号FPGA,为FPGA 开创了一个全新的领域。SmartFusion 器件系列代表着新一代智能型混合信号 FPGA,它集成了 ARM 32位 Cortex-M3 处理器、片上嵌入式非易失性存储器 (eNVM)、包括片上以太网MAC在内的大量I/O、可同时进行采样/保持的大量模拟资源,以及Actel已获验证的低功耗 FPGA 架构,能够为嵌入式系统设计人员提供最大限度的灵活性。Actel FPGA 器件让设计人员能快速将概念变为完整的设计,向市场推出功能丰富的系统。SmartFusion 智能型混合信号FPGA 技术充分发挥了Actel 快闪 FPGA的独特优势,包括一个高隔离度三阱工艺结构,可为 SmartFusion提供支持高压晶体管的能力,满足混合信号系统设计的严格要求。平台管理解决方案利用这些特性可集成大量分立式器件的功能,在单芯片上实现一流的硬件平台管理。
  爱特公司的解决方案具固有的灵活性,让用户可实现专有的或基于标准的系统管理解决方案。这些解决方案能够简化设计实现,在单一设计环境中配置所有的系统管理功能,从而提高系统的可靠性。
  SmartFusion 和 Fusion还把Actel在高可靠性FPGA方面的经验和技术引入到系统管理解决方案中。对于目前海平面持续可用性应用中常见的由电荷离子或中子单事件翻转引起的固件错误,Actel的低功耗快闪FPGA架构具有免疫能力。快闪 FPGA还能够防止由低阿尔法包装化合物引发的阿尔法粒子翻转错误。平台管理设计从分立式元件转向采用混合信号FPGA器件,一般能够使故障率(FIT)降低一个数量级以上。
  功率管理
  可控制多达10个电源(-11 V 到 +12 V)
  电压监控
  电流监控
  上电检测与复位
  上电顺序管理
  闭环电压调节
  片上非易失性事件及数据记录
  热管理
  片上温度监控器
  集成式温度监控,只需外接一个晶体管
  风扇控制功能,利用脉宽调制输出实现闭环热管理
  系统时钟
  提供内部和外部振荡器时钟源
  提供备份系统时钟
  SRAM FPGA管理
  集成启动可编程只读存储器(PROM)和欠压检测器件
  上电顺序管理
  诊断/预测
  记录时间戳密钥系统参数,可用于故障分析
  非易失性数据和事件记录,可实现取证分析
  远程和本地通信
  支持多标准或专有通信协议
  提供大量通用I/O
  身份识别/验证
  基于AES安全算法
  不存在器件之间编程文件通信,免除数据被拦截或复制的风险
  支持安全的“握手”机制或器件验证
  其它应用
  MCU启动加载器
  错误/报警恢复
  低功耗工作
关键字:单芯片  系统管理
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0420/article_2074.html
上一篇:基于VHDL语言的几种消抖电路的设计
下一篇:基于FPGA的数字示波器图文显示系统的软硬件设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单芯片
系统管理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
