datasheet
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现
2011-02-22 21:12:38来源: 互联网 关键字:嵌入式  系统  高速  高速数据
1系统结构
  高速数据采集系统由高速ADC、CPLD、FIFO和嵌入式系统组成,系统结构如图1所示。
系统结构
  2.1嵌入式操作系统—Linux
  Linux作为嵌入式操作系统有以下几大优点:
  (1)可应用于多种硬件平台;(2)源代码公开;(3)微内核直接提供网络支持;(4)高度模块化使添加部件非常简单。
  2.2硬件设计
  整个数据采集板采用双层设计,上层是嵌入式系统的核心板,包括嵌入式系统CPU、FLASH和SDRAM等系统基本配置。MPC860的控制总线与数据总线通过核心板100线×3的接口插座与下面的扩展板各芯片通讯。硬件的结构框图见图2。
硬件的结构框图
  嵌入式系统的CPU选用Motorola的MPC860芯片。它内部集成了微处理器和一些控制领域的常用外围组件,特别适用于互联网络和数据通信。MPC860 PowerQUICC通信处理器可以根据用户的不同要求提供2~4个串行通信控制器、数据缓存,各种级别的网络协议支持。该处理器专为宽带接入设备如路由器、集线器、交换机和网关等设计。
  2.2.2系统内存
  系统内存由3部分组成,MPC860内部集成了4KB数据Cache,以及片外扩展的Flash和SDRAM。Flash为2片Am29LV160D,总容量为4MB×8bit,用来存放ppcboot.bin和linux.bin文件。SDRAM采用2片K4S641632F,总容量为16MB×8bit。
  2.2.3通用外设
  MPC860的4个串行通信控制器(SCC)支持以太网、HDLC/SDLC、HDLC总线(用以实现基于HDLC的局域网)、AppleTalk、UART、比特流透明传输、基于帧的透明传输(CRC可选)、支持PPP(Point to Point Protocol)的异步HDLC等标准协议,只需很少的外围芯片就可以实现串行口和USB Slave接口。MPC860外扩一片LXT905PC就方便地实现了一个10BASET的以太网接口。
  2.2.4嵌入式系统调试
  MPC860处理器支持BDM(背景调试模式),完成板卡硬件检测、下载、运行、烧写FLASH、内核调试、单步调试等最底层的调测功能。在背景调试模式下,通过向CPU发送命令,可以实现对寄存器、系统存储器的访问。
  另外,在调试时还可以使用Motorola公司的Power TAP Pro仿真器和Code Warrior IDE for PowerPC编译环境在windows下进行应用程序的开发和调试。
  2.2.5A/D转换和CPLD电路
  A/D采样采用的器件为ADC08200,精度为8位,采样频率由20MSps至200MSps,本电路中的A/D采样频率为100MSps。CPLD芯片采用EPM3128ATC144-5,具有128个宏单元,可以提供2500个逻辑门,计数频率上限为192.3MHz。A/D采样时钟由CPLD提供。晶振频率为100MHz,直接接入到CPLD中,由CPLD产生累加电路的其他信号。
  2.2.6CPLD器件的编程与调试
  CPLD器件的编程采用VHDL语言。程序经过逻辑综合(逻辑综合的软件为Altera公司的QuartusⅡ 4.0)后即可利用下载线通过JTAG(联合测试行动组)接口将逻辑综合生成的*.pof文件烧写到CPLD器件中,然后即可测试芯片的功能。
  2.2.7FIFO数据缓存电路
  从图1可以看出,系统中包含两级FIFO。第一级FIFO芯片采用1片CY7C4251,容量为8KB×9bit,工作频率为100MHz。第二级FIFO采用2片CY7C4255并联,容量为8KB×36bit,但实际上只用了24bit数据宽度,因为8bit的A/D转换数据累加10000次,24bit就能满足系统的功能要求。
  2.3软件开发
  该数据采集系统的软件编程包括两部分,一部分是MPC860嵌入式系统的编程;另一部分是CPLD的编程。关于CPLD的编程模式见2.2.6,这里只介绍嵌入式系统的软件开发模式。
  本系统采用交叉编译的方式进行Linux应用程序的开发和调试,先将应用程序在宿主机上调试通过后,再移植到目标板。这种模式适合于大型复杂的应用,优点是程序调试方便但移植需要做一些工作。其开发流程如图3所示。
开发流程
关键字:嵌入式  系统  高速  高速数据
编辑:小来 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0222/article_1882.html
上一篇:面向超低功耗设计的微控制器功效优化方案
下一篇:利用CPLD来替代微控制器的6种方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
嵌入式
系统
高速
高速数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
