datasheet
基于EPM7128SLC84实现的AD574A采样控制器
2011-01-10 21:12:14来源: 南通职业大学电子工程系 关键字:EPM7128SLC84  AD574A  采样控制器  CPLD
  1硬件结构
  1.1EPM7128SLC84的主要特征
  EPM7128SLC84是Altera公司生产的CPLD芯片,该芯片密度为6000门,有60个专用I/O口,PLC C84封装,正常工作温度范围0~70℃。该CPLD芯片内部结构如图1所示。
CPLD芯片内部结构
  1.2AD574A主要特征和引脚说明
  AD574A是单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片;具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能。其主要功能特性如下:
  分辨率:12位;转换速率:20μs;电源电压:±15V和5V;非线性误差:小于±1/2LSB或± 1LSB:数据输出格式:12位/8位;模拟电压输入范围:0~10V和0~20V,0~±5V和0~±10V两档四种;芯片工作模式:全控工作模式和单一工作模式。
  AD574A的管脚示意图如图2所示。各引脚功能说明如下:
AD574A的管脚示意图
  AD574A的CE、K128、CS、RC和A0对其工作状态的控制过程如表1所示。
AD574A的CE
  图3给出的是CPLD和AD574A的接口电路。图中,标准JTAG接口与PC机并口相连,用于下载设计程序至CPLD中,并可在线编程,方便升级维护。芯片的83引脚接全局时钟脉冲输入,Q[11:0]是经过CPLD处理后的稳定数字信号输出。
CPLD和AD574A的接口电路
[1] [2]
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2011/0110/article_1524.html
上一篇:基于ARM7和CPLD的数字公交站亭系统设计
下一篇:PLC在桥式起重机中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
EPM7128SLC84
AD574A
采样控制器
CPLD
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
