datasheet
利用FPGA实现的任意波形发生器的研究设计
2010-12-28 20:54:23来源: 电子设计工程 关键字:FPGA  任意波形发生器
  波形发生器广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验领域,是一种为电子测量工作提供符合严格技术要求的电信号设备,和示波器、电压表、频率计等仪器一样是最普通、最基本也是应用最为广泛的电子仪器之一,几乎所有电参量的测量都要用到波形发生器。随着通信、雷达的不断发展,对信号源的频率稳定度、频谱纯度、频率范围和输出频率的个数以及信号波形的形状也提出越来越多的要求。不仅要求能产生正弦波、方波等标准波形,还能根据需要产生任意波形,且操作方便,输出波形质量好,输出频率范围宽,输出频率稳定度、准确度及分辨率高,频率转换速度快且频率转换时输出波形相位连续等。可见,研究制作高性能的任意波形发生器十分有必要,而且意义重大。
  1 任意波形发生器的FPGA实现
  系统框架如图1所示,上位机产生任意波形数据,经USB2.0控制器CY7C68013A与FPGA(现场可编程门阵列)相连。将数据下载到FPGA的RAM当中,再通过硬件电路依次从波形存储器中读取出来,经D/A转换及滤波后得到所需信号波形输出。
  关于DDS的基本原理与结构在这里就不再加以阐述,用FPGA按照DDS的基本原理和结构设计和实现一个任意波形发生器,所以DDS的几个基本部分都是应当具备的。实现任意波形发生的关键在于把存放波形量化表的ROM换成了可以改写的RAM,这样通过与RAM的接口可以改变存放在波形RAM中的数据从而实现任意波形发生。这里主要介绍控制部分、相位累加器、波形RAM几个模块来叙述任意波形发生器的实现。
  1.1 控制部分
  这个部分主要是要解决DDS模块与单片机的接口问题。在FPGA的实现中,主要设计了2个模块,一个是输入寄存器模块,为了接收单片机写入的频率控制字。另外一个是地址分配模块,这样单片机就可以通过不同的地址来选通FPGA各个模块工作。设计中DDS采用了32位的相位累加器。这样对于一个频率控制字,单片机要分4次分别写入4个字节;基于这样的要求,设计了输入寄存器模块如图2,这个部分主要是要解决DDS模块与单片机的接口问题。
  din[7..0]是该模块与单片机数据线的接口,clr是低电平异步清零,en是高电平使能,elk为数据写入时钟,dout[31..O]是寄存器输出的32位频率控制字。该模块工作过程为:当en为高电平,clr也为高电平时,elk的上升沿将输入的8位数据锁存进该模块中,当锁存完4个字节的数据后,自动将该4个字节的数据按照先写入的在高位的顺序组合成一个32 bit的数据输出到dout[31..0]。
  该模块的功能仿真图如图3所示,看到当clr=‘1’并且en=‘1’时,经过4个时钟,dout上将前4个时钟的值‘00’、‘01’、‘02’、‘03’组成32位的‘00010203’数值输出在dout上。
[1] [2] [3] [4]
关键字:FPGA  任意波形发生器
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/FPGA/2010/1228/article_1510.html
上一篇:基于FPGA的灰度形态学滤波器实现
下一篇:一种面向多媒体SOC的微状态低功耗设计方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
任意波形发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
夏宇闻老师专栏
你问我答FPGA设计
北京航空航天大学教授,国内最早从事复杂数字逻辑和嵌入式系统设计的专家。
